Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 25.04.2024, 20:02
Dnes je štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek a zajtra Jaroslava
 Odpaľovanie poistky
Registrovaný: Sob, 29.11.2014, 9:50
Zdravím, prosím vás o pomoc. Na mojej L200 mi dnes rozsvietilo kontrolku SRS a hneď nato som zistil, že mi nesvietia cúvačky. Bola odpálená poiustka 10A. Vymenil som ju, odpálilo ju po chvíli zas. Čo tam môže byť? Kde to prebíja/skaratuje? Ďakujem za pomoc.
Pon, 26.01.2015, 23:06
Najprv si ujasnime, co to je za poistka, a potom si uvedomime, ze poistka je medzi zdrojom napatia a spotrebicom (takze hladame chybu od poistky dalej ...).
Pises SRS (airbagy ?) a potom o cuvackach... nezda sa mi, ze by to dali na jednu poistku .. (Ale nevylucujem).
Ak to bude nejaka SRS riadiaca jednotka, mozes ju skusit odpojit (do hlavnej RJ sa mozno zapise chyba, porozmyslaj, ci ju mas ako zmazat), a uvidis, ci ju bude odpalovat dalej ...
Ak su to cuvacky, tak mozno nejaky skrat (treba ist po kabelazi, ci nie su niekde predrate, eventualne prepiskni + voci kostre, uvidis na com si).
Uto, 27.01.2015, 0:20
No istotne sú na jednej poistke, keď som ju vymenil, chvíľu to bolo všetko OK. Vďaka, nech je krajšie počasie, kuknem sa nato.
Uto, 27.01.2015, 21:22
zdravím
potreboval by som poradiť /mitsubishi L200 r. v. 2000, 2,5 td 73 kw/
po zapnutí spínačky a pri štartovaní mi odpáli túto poistku
je v krabici pri motore ozn. č. 8 ako ignition switch
t. j. podla označenia ... chyba v spínacej skrinke
stretol sa niekto s takou závadou
chystam sa vymeniť spodnú čast spínacej skrinky.... tak aby som nešlapol vedľa, nepozdáva sa mi to...
dakujem
slavo :-D
Str, 17.08.2022, 17:04
