Dnes je pondelok 7. júla 2025, meniny má Oliver a zajtra Ivan
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
Pajer Sport 3.0 - Dymenie, vynehavanie motora
Autor |
Murdokzc
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43 Príspevky: 51 Bydlisko: Žarnovica
Ahojte. Som uz zufaly aj so servisakom. Pred tyzdnom som rano sadol do auta a nastartujem na 5 valcov. A z vyfuku biely dym. Pufkalo si to tak prerusovanie (asi vdaka 5- valcu). Tak som sa zlakol ze hlava. Siel som do servisu. Uz pocas cesty (10km) v polke zacal ist normalne hladko motor a prestal aj dymit. Servisak to nehal do dalsieho dna rana. Zas nastartoval s dymom a mensim vykonom. testoval cez chladic nejakym pristrojom hlavu- vraj tam nie je problem. Vymenil sviecky a kable. Motor siel pekne akurat sem tam zacal dymit a citit to po beznize alebo tak nejak ten dym. Dnes som zase sadol do auta a to iste- 5 valec a biely dym prerusovany. Zas sa to po case ustalilo. Co to moze robit? jeden servisak tvrdi ze katalyzator, pretoze mam auto na LPG a to katalyzator znici skor.. ale zeby katalyzator spravil 5 valec? Cim to prosium vas moze byt? uz som z toho zufaly. Moze mat suvis aj to ze aj pred tyzdnom aj dnes rano sa to stalo po tom ako celu noc lialo a bola burka?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Ned, 03.07.2016, 12:02 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 996 Bydlisko: Bratislava
A lambda sondy?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
Ned, 03.07.2016, 12:25 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
ked kable vymenene a sviecky tiez-tie by mali byt ngk-na ine to ist velmi dobre nechce tak moze byt indukcna cievka-na jednych 3litroch bola kazda indukcka osobitne a na niektorych su indukcy spolocne na jednej liste. A spravalo sa to podobne ,ze raz auto islo ok a raz vynechaval jeden valec -vyskusaj
Ned, 03.07.2016, 13:08 |
Murdokzc
Takze nove indicie.. bol som u kamarata na STK a zmeral mi emisie.. vysledok je uhlohydraty 10x nad normal, lamda 0,89 co je vraj malo... takze jeden valec nespaluje a posiela benzin do vyfuku co aj dost citit.
Str, 06.07.2016, 12:53 |
JOE66
tak omerat tlaky a pozriet ci dava isku kabel ku sviecke na tom valci ale to uz mal mechanik davno urobit
Str, 06.07.2016, 12:58 |
Murdokzc
volal som so servisakom. Elektrika v poriadku, inducka nova, sviecky kable tiez. tlaky tiez, prvy valec nejde ako ma.. Takze vraj bud to bude vstrekovac paliva alebo nedajboze tesnenie pod hlavou ako posledna moznost.. Takze mam prosbu. Viete mi niekto posunut pouzity vstrekovac alebo kontakt kde ho zozeniem? ak tak aj novy kludne. ak tu nebudem tak 0917280286 prosim surne
Štv, 07.07.2016, 15:57 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
