Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 5:03
 Vymena automat za manual
[quote="palo-cherokee"]ogo cele to mas zle.
OD nema nic so zamykanim menica. To je uplne ina funkcia. OD je OverDrive. Prevod do rychla. A u 90% prevodoviek sposobi stlacenie tlacitka OD jeho vypnutie. OD off. A okrem toho ze prevodovka nebude radit posledny stupen a tym padom.nebude kvaltovat hore dole jak sprosta sa nestane nic. A na to to je. Aj na manuale neradis v meste 5 ci 6.[/quote]
Nuž či to mám zle, alebo to nemám zle....jeden povie tak, druhý povie inak, tak človek ani nevie, ako sa rozhodnúť, veci o OD som vyčítal stadeto:
http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
Ned, 25.03.2018, 22:10
Nastatujem Jeep stlacim gombik a idem. Prevodovka radi len po 3. Ak idem na diaľnicu idem as 100 , stlacim gombik a preradi do posledneho stupňa.
On tam tiez píše, ze OD sa nema používa v meste. Takze musis stlačiť gombik, aby radilo a jeden stupeň menej.
Občas to ludia zle pochopia. Ze stlačis gombik a nieco sa zapne. Tu to je tak, ze stlačis gombik a niečo sa vypne. Ne?
Ned, 25.03.2018, 23:16
Tak :smt023
VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Ned, 25.03.2018, 23:39
OGO píše:
Mal by sem niekto veci znalý napísať, že čo sa vlastne deje vo vnútri prevodovky v režime OD a bez režimu OD.
Palo to napisal uplne presne, len doplnim viac info o historii a preco sa ten mod vola OVERDRIVE
https://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
Ak Ti anglictina az tak nejde, skus si to dat prelozit google translatorom. Pripadne ak treba, prelozim to spravne sam, napis ci je zaujem.
Co sa tyka pouzivania - dnes je take kvantum prevodoviek, ze nejaky univerzalny navod sa pouzit neda, pokial to nie je nejaka 20 rokov stara vykopavka, netreba riesit nic, spravne fungujuca prevodovka vie v spojeni s motorom, ako ma radit. rozozna aj pripojeny prives. Jedine, co je univerzalne platne - NEZANEDBAT vymeny oleja. Vyrobcovia aut ho nepredpisuju, olej v prevodovke ma byt dozivotny. Co je somarina z viacerych dovodov, ale nejdem do detailov. Max. po 80 000 km olej v prevodovke menit treba VZDY.
Pon, 26.03.2018, 7:06
Registrovaný: Str, 09.01.2019, 20:50
Zdar,asi to sem nepatrí tak sa ospravedlňujem.Prave som si kúpil Pajero 3.2.did rv 2002.automat.
Chcem sa spýtať akou rýchlosťou môžem jazdiť keď mám zapnutú 4kolku ??? :D :D :D
Som nováčik 4x4.
Ďakujem za info.
manno8691@gmail.com
Str, 09.01.2019, 21:04
Takou aku Ti dovolí zvierač v prdeli :-D
Str, 09.01.2019, 21:18
manno manno píše:
Este si nezistil ze auto pri 4 kolke sa snazi ist v zakrute rovno? :smt121 Potom plati rovnica prispevku predomnou :smt135
Str, 09.01.2019, 21:45
Tak že tomu rozumiem tak že ,keď sa neposeriem môžem jazdiť aj 120 km na 4H.
Str, 09.01.2019, 21:50
Neposeries sa len po prvu zakrutu.Tam rozbijes auto,rozbijes seba,rozbijes spolujazdcov a potom budes potrebovat zasit ritny zvierac lebo budes v nom mat vopchany motor :mrgreen:
Ak potrebujes 4 kolku je cesta taka ze sa ledva pohybujes 60.Ale vyskusaj :smt139
Str, 09.01.2019, 21:59
OK vďaka za info.
Str, 09.01.2019, 22:03
4 kolku radis az ked ti hrabu zadne kolesa pretoze zadok je lahky kedze motor je vpredu.A vecsinou sa to deje v malej rychlosti.Vyjazd z parkoviska,jazda v terene,alebo teraz ked je na ceste 10 cm snehu.A to by som ta chcel vydiet ist takou cestou 120 km/h :mrgreen: Pri malej rychlosti dokazes predok skorigovat ktory sa snazi ist rovno a ked nie este mam uzavierku,lopatu,retaze,kamarata na telefone :smt156
Str, 09.01.2019, 22:28
Alebo v prípade že je v aute pridavka super select,alebo selec trac zaradis full time zaciatkom zimy a vypinas na jar :-D
Str, 09.01.2019, 23:30
manno manno píše:
Som nováčik 4x4.
Ďakujem za info.
manno8691@gmail.com
Chlapci kľud, v trojkovom Pajere má Superselect II, takže 4x4 môže jazdiť kedy sa mu zachce. Jazdné režimy sú: 2H - zadný náhon
4H - 4x4 s odomknutým medzidifom
4HLC - 4x4 s uzavretým medzidifom
4LLC - 4x4 s uzavretým medzidifom v redukcii
Takže prvé 2 režimy môžeš na ceste používať kedykoľvek, preraďovať medzi nimi môžeš do 100km/h. Rýchlosť je obmedzená len zvieračom, resp. podmienkami na ceste v závislosti od pneumatík. To čo kolegovia vyššie popisovali by sa dialo až pri treťom režime 4HLC. Je to problém všetkých áut bez medzinápravového diferenciálu.
Takže hlavne v kľude, treba si postupne natrénovať čo auto dokáže. :smt162 Na terajších cestách nie je problém sa rozbehnúť, ale zabrzdiť alebo zatočiť. U nás sa zatiaľ vo veľkom driftuje. :-D
Štv, 10.01.2019, 10:40
Ďakujem za pre mňa užitočnú informáciu.
Štv, 10.01.2019, 19:52
Martinoff píše:
Tak,vystiznejsie sa to napisat uz neda. :smt023
Štv, 10.01.2019, 22:31
