Dnes je štvrtok 28. marca 2024, meniny má Sona a zajtra Miroslav
Autor |
Andy NM
Registrovaný: Str, 18.05.2011, 19:44 Príspevky: 1067 Bydlisko: Nove Mesto n/V
Este byva problem aj v tej pumpe na filtri.. Ked je vadna, tak to saje falosny vzduch a nechce to ist.. Skus obist palivovy filter na chvilu, ze napojis hadicu privodu do filtra rovno do cerpadla.. Ak sa bojis, ze mas bordel v nadrzi, daj normalny prietokovy filter na hadicu a vyskusaj.. ak to pojde, problem je v tej pumpe na filtri..
_________________ Nissan Patrol GR Y61 Wagon 4,2 TD intercooled Toyota Landcruiser 100, 4,2 TDi ex.: Jeep Commander 3,0 CRD ex. Mitsubishi Pajero sport 2,5 TD ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005 ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002 ex. Uaz 469 ex. Praga V3S
Str, 06.04.2016, 21:39 |
Rejno
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47 Príspevky: 45 Bydlisko: Spišské Vlachy
Ak sa nemylim staci vimenit hadicu s filtra do cerpadla za prehliadnu vsak
_________________ NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
Str, 06.04.2016, 23:11 |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
Nie, Andy myslel obísť palivový filter, teda tú priehľadnú hadicu dať na trubku prívodu pred filtrom. Môžeš skúsiť aj napojiť naftu priamo z čistej bandasky. Ak to pôjde, tak máš zradu v prívode paliva, či už v tej membráne alebo po trubkách od nádrže.
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
Str, 06.04.2016, 23:54 |
Rejno
S tou hadicou som myslel to ze by som tam mal vidiet bublinky ak chyta vzduch nie?
Štv, 07.04.2016, 0:51 |
Rejno
tak dnes som sa s kamaratom povenoval predvstreku , trochu sa pootocilo cerpadlo a startlo to , nie tak ako patrol zvykne ale chytilo .. takze zajtra pokracujem
Uto, 12.04.2016, 20:46 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3267 Bydlisko: Nitra
Hodim to sem k tejto teme.V cerpadle je prepustaci ventil-holender v ktorom je mala dierka.Mam dojem ze tlak mi tade ide do riti pri startovani.Nema tam byt klasicky srob z gulickou vnutri?Pred filtrom mam spetny ventil,ked dotiahnem naftu,motor drapne,po case musim parkrat pretocit aby nastartoval.Na filtri som povolil odvzdusnovak a nafta padala dole.
Ned, 26.06.2016, 22:15 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 7899 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
Milan,, na holandry myslis?? co je na cerpadle?? tam ma byt max sitko co ja viem ak sa dobre pamatam,, bo v cerpadlu je sice ventyl, takze nemal by byt problem,,mozno ze uz nedrzi,,
Pon, 27.06.2016, 11:14 |
Milan
Zo zadnej strany a ide prepad trisiek do neho.Vnutri je male sitko a mala dierka na obvode na prepustenie zvysnej nafty.Nasiel som prepustak ktory presne sedi a je z gulickou,len netusim ci to este viac nezhorsim.V cerpadle je neaky spetny ventil?
Pon, 27.06.2016, 15:13 |
efendi
mnoo vies co?? Milanko , teraz som hovoril s kamosom co opravuje tieto cerpadla,, takze u radoveho cerpadla,, spatny ventyl je na holandru, kde vteka nafta do cerpadla!!!! a u rotacneho cerpadla je regulacny ventyl vovnutry cerpadla,, a zaroven ma aj funkciu nepustat naftu s5 von, lebo sluzi aj ako spatny ventyl,, tot vsjo ak ti to pomohlo,, ,ponevac nepises aky druh vstrekovacieho cerpadla riesis, ale predpokladam ze radove,, a este volaco,, skus si vycistit hruby cistic,, to sitko co je v nadrzi,, bo ak je zasrate, tak sa necuduj ze nafta pojde s5 do nadrze ak vypnes motor, bo cerpadlo nestaci tahat,, ono neni az take silne ze by to presalo,,stava sa aj to ze casom sa zanesie to sitko na konci sacej rurky co je v nadrzi a nastava nieco ako podtlak-vakum a potom to ide s5..ale ked mas este jeden spatny ventyl pred filtrom,neni na skodu a neubere to z vykonu sania nafty..
Pon, 27.06.2016, 17:54 |
Milan
Cerpadlo mam rotacne,praveze dodavkove cerpadlo je v nom.Radovych cerpadiel som rozobral uz ani neviem kolko ale rotacku zvnutra som este nevidel.Na radovych byva dodavkove cerpadlo hnane od vacky a z cerpadla ide cez prepustak do prepadu.Len neviem ci sa da nahradit prepustak s tou dierkou prepustakom z pruzinou a gulickou.Hladam neaku schemu kde by sa to dalo pozriet. Noo,mam 3x filtraciu nafty okrem nadrze.To je OK.
Pon, 27.06.2016, 22:46 |
Milan
Tu co som nasiel je v popise skrtiaca tryska.Ak tam mam aj to lamelove dodavkove cerpadlo,to by mohlo zmaknut aj ten prepustak z gulickou. http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... 1r31lj.jpg
Pon, 27.06.2016, 23:03 |
efendi
hm, tak podla toho ano,,,
Uto, 28.06.2016, 21:20 |
Milan
Tak som tam vrazil ten holander z gulickou.Motor v pohode nastartoval a nafta z filtra uz nepadala.Este to zajtra vyskusam na ceste.Je este moznost ze mam deravu trubku co sa mi uz stalo a dosava vzduch a zavzdusnuje sa to.Mam v plane ich vymenit len to musi este zopar dni vydrzat.Zatial som to podoprel a du pro penize
Uto, 28.06.2016, 22:26 |
efendi
Str, 29.06.2016, 8:51 |
Janciak
Registrovaný: Pia, 05.04.2013, 17:43 Príspevky: 1580 Bydlisko: Čierny Balog (Brezno)
Tak a znova to tu ozivim...
Prec cca mesiacom som nahodil cerpadlo z y60 do y61 vsetko fungovalo ako malo auto islo paradne proste vsetko super... V utorok som na nom bol odtiahnut kamarata cca 40km s privesom a na nom pajero tahal som ho celkom slusnym kopcom auto islo paradne po jazde som auto normalne odstavil ako stale a dnes nejde nastartovat... Toci ale nenastartuje nafta do cerpadla ide ale ked som povolil potrubie do valcov tak nejde... Mohlo mi len tak umret cerpadlo ?
Ned, 17.07.2016, 16:42 |
