Dnes je piatok 19. apríla 2024, meniny má Jela a zajtra Marcel
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Problém štartovania Terrana
Autor |
marcel109
Registrovaný: Str, 08.05.2013, 20:12 Príspevky: 11
Nazdar, mám problém so štartovaním môjho automatu 2,7Tdi 92kw, problém je to že auto neskutočne dlho točí aj za studena aj tepla až kým to začne prskať a potom sa rozbehne...väčšinou štartujem aj na 3-4 krát až je už batéria potom slabá. Auto sa nie dobre správa na voľnobehu kus pošklbáva ním ale pri jazde ide hladko. Skontroloval som žhaviče tie sú ok, vymenil filter paliva spolu s tou mebránou na vrchu z auta kde to štartuje na brnk, nepomohlo. Občas zasvieti kontrolka motor a diagnostika povedala že " relé predvstreku čerpadla" viete mi poradiť čo s tým, prípadne vašu skúsenosť ?
Pia, 19.09.2014, 19:42 |
edo332
Registrovaný: Str, 21.07.2010, 23:46 Príspevky: 76 Bydlisko: lednica
Naftovy filter padanie nafty a a atĎ...v prvom rade filter
Pia, 19.09.2014, 20:24 |
filias
Registrovaný: Str, 30.07.2014, 18:18 Príspevky: 83 Bydlisko: Zvolen / Banská Bystrica
Ja som riešil podobný problém pred časom na mojom Terrane II 2,7tdi . Ale mne točilo a točilo a vôbec nechytilo . Nakoniec sa zistilo , že bol vadný snímač otáčok kľukového hriadeľa . pôvodný sme vyčitili , lebo bol špinavý , ale pomohlo to len na chvíľu . dal som nový a auto štartuje na brnk ....
_________________ Nissan Terrano II 2.7 TDi , BF Goodrich A/T 31/10,5/15 ;
"Život je boj ,tak sa tu všetci pozabíjajte a ja by som s dovolením prešiel" ...
Pia, 19.09.2014, 21:26 |
marcel109
edo332 filter som dal nový dokonca aj tú pumpu s membránou z funkčného auta. Filias vieš mi poradiť kde sa ten snímač nachádza ? Za pokus to stojí. Stále mi to ale príde na slabú dodávku nafty a to tam je aj nádrž nová. Diagnostika ale píše relé predvstreku čerpadla a obávam sa toho, že ho budem musieť meniť
Sob, 20.09.2014, 10:51 |
filias
Ahoj . Menil mi ho kamarát mechanik . Je na dosť blbom mieste vzadu dole a musel ho najskôr vykrútiť a potom si pomôcť magnetom aby ho dostal von ... Ale najskôr som si to overil aj na diagnostike . Ten snímač ( BOSH) stojí cca 100 € ...
Sob, 20.09.2014, 22:09 |
mito.al
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 20:58 Príspevky: 173 Bydlisko: Bytča
môže byť chyba prave v tej regulaci.... ak ti pri štarte nechava moc velky predvstrek je to problem, prekontroluj kable k regulaci predvstreku, skontorluj či ma spravne hodnoty odporu.
RAz ma s tým jeden focus neskutočne vytrápil, ten zase chytil vždy ale potom nie a nie dostať do otáčok- tam zostaval predvstrek zase v malom predstihu(chyba bola v prerušenom kábli) po opravení kabelaže už šlapal ako hodinky
_________________ Nissan DoubleCab 2,5D 205/80 R16
Sob, 20.09.2014, 22:37 |
marcel109
Stále mi to príde ako keby padala nafta, pretože keď sa mi auto horko ťažko podarí naštartovať potom už ide hladko a keď vypnem motor a za 3 sekundy ho naštartujem chytí na brnk ale keď postojí 5 minúť už je problém. Rozmýšľam že tam v radím za filter nejaké el.čerpadlo malé. Padanie nafty môže byť spôsobené aj tým že bola nejaká hadička podtlaková pretrhnutá ? Ktorá na nič neslúži len cez ňu odfúkne keď je plná nádrž a následne sa vyprázdňuje.
Pon, 22.09.2014, 13:10 |
edo332
pozri este hadicky na spiatocku na vstrekoch
Štv, 25.09.2014, 11:21 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
