Dnes je piatok 29. marca 2024, meniny má Miroslav a zajtra Vieroslava
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Toyota LC90 Uzávierka zadného diferenciálu
Autor |
Hugo
ATOYOT positive
Registrovaný: Uto, 30.01.2007, 0:46 Príspevky: 685 Bydlisko: Poprad
mam na LC90tke zandy dif "neuzatvaraci"...
nemate niekto vedomost o tom ci je tam iny dif, alebo je to uzatvaranie len v nejakej drobnosti....
Štv, 01.02.2007, 12:31 |
Jarouch
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 20:57 Príspevky: 38 Bydlisko: Veselí CZ
Trošku to objasni mám Lc 95 a uzávěrka tam je od výroby v základu. Je ale dobré si ju trochu přiupravit páč pokud ju dlouho nepoužíváš tak se většino zašpini servo kotouček kontaktů a musí se to rozebrat a upravit.Spravil jsem už asi 5 uzavěrek na LC 90 a všude stejná přičina-nepouživání a nečistota
Štv, 08.03.2007, 19:34 |
Hugo
ATOYOT positive
ubjasnujem ze mam LC90 bez uzaverky
nieje tam ziadne servo len holy diff.. rano to mozem odfotit
preto som sa pytal ci niekto nema skusenost co vsetko tam treba narvat keby som chcel origo toyotacku servo uzaverku.
_________________ Su veci medzi nebom a zemou, ktore nevysvetlis
Štv, 08.03.2007, 22:24 |
Jarouch
Hugo píše: ubjasnujem ze mam LC90 bez uzaverky nieje tam ziadne servo len holy diff.. rano to mozem odfotit preto som sa pytal ci niekto nema skusenost co vsetko tam treba narvat keby som chcel origo toyotacku servo uzaverku. No hlavně jde o to že bys musel vyměnit celý diff i s krytem pokud bys ovšem chtěl dát špéru origoš Toyota, jinak ARB zas takovej problém není.Ale vím o celem diffu i s uzávěrkou respektivě s celou nápravou je to dost složitá uprava na tu origoš Toy špéru.
_________________ The Land Cruiser King offroad
Štv, 08.03.2007, 22:29 |
Hugo
ATOYOT positive
znova otvaram temu....
nemate niekto info o uzavierkach offroadtec ?
nechce sa mi zahravat zo vzduchom tak hladam nejaku alternativu, pri ktorej nevykrvacam...
Štv, 05.07.2007, 13:20 |
michi
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 1:17 Príspevky: 2388 Bydlisko: Zálesie
Obráť sa na tohoto týpka
profile.php?mode=viewprofile&u=273
ten sa vyzná!!!
Štv, 05.07.2007, 15:37 |
yorsian
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31 Príspevky: 80 Bydlisko: BRNO
[quote="Hugo"]ubjasnujem ze mam LC90 bez uzaverky :)
_________________ TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Ned, 13.01.2008, 12:17 |
yorsian
Hugo píše: znova otvaram temu.... nemate niekto info o uzavierkach offroadtec ? nechce sa mi zahravat zo vzduchom tak hladam nejaku alternativu, pri ktorej nevykrvacam...
offrotec-loker dělá na českým ffóru petr-f jinak ta cena je stejná plus mínus jak ARB tak moc neušetříš,jen to ovládáš podtlakem a ne tlakem jak ARB ,a je o něco jednodužší co se týká opravy v terénu (pokud máš díly sebou.jinak to dělá to skopčák a nějaký komponenty se dělaj tuším v česku
ale jak sem si všim toho data tak už ti asi moc nepomůžu
Pon, 16.08.2010, 23:54 |
Peter1717
Registrovaný: Ned, 29.06.2014, 7:30 Príspevky: 2
Ahojte. Nemáte niekto ten hliníkový obal uzávierky dif. na LC 90 alebo aspoň výkres alebo náčrt toho vrchnáku čo je na diferenciáli, dal by som si to vyrezať na CNC. Ď.
Ned, 29.06.2014, 7:56 |
Stefan
Registrovaný: Pon, 25.11.2013, 8:17 Príspevky: 351 Bydlisko: Lučenecko
Možno by som aj vedel poslúžiť, len odkiaľ si?
_________________ Nikdy sa nevzdávaj! Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka Ex. Mitsubishi Pajero II 3,5 V6 Ex. Jeep Grand Cherokee WG stock Ex. Subaru Forester MY 2007 IM Ex. TLC 90 +2" Ultimate suspension Ex. THilux +2" OME
Štv, 11.09.2014, 7:33 |
milan.kanka
Registrovaný: Sob, 27.09.2014, 20:34 Príspevky: 1
Dobry den,rozpadol sa mi kryt uzavierky zadneho diferaka na LC90, ma niekto nejaku radu, kde ho zozeniem, popripade typ na opravu. Vdaka.
Sob, 27.09.2014, 20:42 |
Stránka 1 z 1
