Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 20.04.2024, 3:09
Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
 prehrievanie nivy
Registrovaný: Pia, 12.12.2014, 22:55
ahoj. ja mam 17i. a aj mne sa prehriva motor, vymenil som trmostat.a hreje sa aj tak..a zistil som ze mi nejde ventilator a nechladi mi to. neviem v com je chyba ked mi nejde ventilator.
Pia, 12.12.2014, 23:09
zasraný chladič,prasknutá hlava,tesnenie pod hlavovu
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pia, 12.12.2014, 23:10
ahoj .asi mas pravdu lebo aj zvuk motora je taky ako keby mi prepustalo tesnenie pod vyfukom. taky pufkajuci plechovy zvuk..pozriem a ak mozem tak ti zavolam
Sob, 13.12.2014, 7:58
Srdcom Offroadman píše:
Ktore auto nezapina ventilator z vyssie uvedenych dovodov? :smt139
Ja by som skor tipoval chybnu vrtulu, pripadne snomac teploty. Daj to napriamo a uvidis co to povie, na skusku.
Sob, 13.12.2014, 8:36
ked sati zohrieva motor na nivke, mozes mat:
-spinavy chladic
-spatny termospinac, nezapina ventilator chladenia,
-spalena poistka na termospinac ventilatora v poistkovej skrine
-spaleny motorcek chladenia, alebo vadne uhlikove kefky v nom,
-vadny termostat,
-spatne tesnenie pod hlavou ,
-alebo prasknuta hlava, ale to je velmi mala moznost,, nestava sa na tychto motoroch,
-spatne vyko na chladici...
-vadna vodna pumpa,, zvykne odist na nej lopatka :smt151
-odtrhnuty klinovy remen..ale potom bi ti ani nedobijalo baterku :smt152
Sob, 13.12.2014, 14:17
Registrovaný: Ned, 06.03.2011, 14:05
Prehrieva sa stále? Aj ked jedeš mimo mesta? Mam tiež nivu, mi nezapína ventilátory, ale mam spravený ešte vypínač bez čidla kedy zapínam ventilátory ked som v teréne manuálne na dlhšiu dobu.
Najskorej ti odišlo čidlo na chladiči.
Lada Niva 1,9 D
Pon, 15.12.2014, 22:00
Registrovaný: Ned, 14.12.2014, 16:18
Ked sa ti prehrieva Niva 1.7i ,daj si tam vrtulu na priamo ako na karburatorových nivách.Vrtula sa prichití na tri skrutky a točí sa stále.Karburátorové nivy maju nižšiu pracovnu teplotu motora ako elektronické čo je pre motor isto lepšie.
Uto, 23.12.2014, 18:54
Registrovaný: Pon, 13.01.2014, 22:49
Chlapi já mám pravý opak vášho problému a neviem čo stým. Ventilátorý začnú točiť pri cca. 70 stupňov. Prestanú až kým nevypnem motor a znova naštartujem. Neviete čo stým môže byť? dik za reakcie.
Ned, 08.03.2015, 23:12
ventilatory? Takze mas dva, to znamena novsia Niva(MPI)?
chcelo by to diagnostiku, zrejme mas pokazene cidlo teploty(je v natrubku hore nad termostatom).
odkial si?
Štv, 12.03.2015, 20:29
