Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 10:54
Dnes je piatok 26. apríla 2024, meniny má Jaroslava a zajtra Jaroslav
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Lada Niva - nápravy ARO m461
Jojdo píše:
[MR]buggyman píše:
Tomu kĺbu? A ty vieš vôbec co je homokineticky kĺb? Starý pozri si tie americké púštne buginy pod akým uhlom majú poloosy a tam to neťahá 1.9td.... Ale veľké benzinaky tak nevidím dôvod prečo by mal pustiť
Stary? neviem o tom ze by sme spolu boli na pive, tak si davaj pozor na to co pises, ludia ti tu chcu pomoct a poradit.
a ty si objednaval klb z ameriky? tie klby co oni pouzivaju nemozes porovnavat s klbom co si vytiahol niekde zo starehho golfa. to by ta ten kardan urcite nestal tych 20€ :smt121
K tomu kardane sa mu nikto nesmie vyjadriť, tak mu je zbytočné niečo radiť, aj keď mu tu všetci chcú iba dobre,
keď mu to roztrhne rozvodovku bude najmúdrejší, očividne ešte nebol nikde na akcii,kde by mal možnosť pozrieť aj iné autá, prípade tam tie kardany za 20€ otestovať :mrgreen: :mrgreen:
Nie vždy je lepší kĺb ako kríž, :smt018
Ned, 18.02.2018, 17:28
Registrovaný: Pon, 27.11.2017, 9:22
Naposledy upravil [MR]buggyman dňa Ned, 19.01.2020, 12:45, celkovo upravené 1
Ned, 18.02.2018, 17:48
Ja osobne nevidím v použití klbov na kardany nič hrozné, ale je tu jedna vec, ktorú by som určite urobil inak.
A to. Výsuvný klb dať hore k prevodovke a kríž dať určite na nápravu. Náprava natočená v smere kardanu, ako tu bolo spomínané. Pod Nivou som síce veľa času nestrávil, a neviem koľko vecí je potrebných na to, aby si spustil dole prídavku vrátane aj prevodovky nižšie. Podľa foto je tam potreba prídavku aspoň o cca 7-8cm dať dole a prevodovku už len toľko, aby ten kardan medzi nimi nebol moc mimo osi. Potom by to mohlo byť ako tak funkčné a aj trvácne. Veľa vzdaru pri takejto prerábke prajem. Vezme to veľa času, tak aby to nebolo zbytočne na úkor výdrže. ;-) g.
Ned, 18.02.2018, 19:17
Registrovaný: Sob, 09.12.2017, 16:32
Je pravda že kríž vydrží viac aj je lacnejší.
Rozvodovku môže roztrhnuť ak pusti klb na hruške tak kardan sa môže zapriečiť napr. o zem a roztrhne rozvodovku.
Ned, 18.02.2018, 19:25
Naposledy upravil [MR]buggyman dňa Ned, 19.01.2020, 12:46, celkovo upravené 1
Ned, 18.02.2018, 19:39
[MR]buggyman píše:
GaboSB píše:
Na nive nespustis pridavnu dolu lebo je hneď spojená Hardy spojkou... To by so musel neako pošpekulovat to spustenie aby to šlo
Aha, takže hardy je tam. Ale aj tak, myslím, že to dať dole pridavku s prevodovkou nebude nejako ťažké. A určite to pomôže aj prednému kardanu. Ja som sa tomu chcel tiež vyhnúť pri prerábke vitary, ale ten hukot a vibrácie pri cca70-80km boli neznesiteľné. No asi sa chceš tomu tiež vyhnúť, tak sa najprv povozíš a potom uvidíš. Aj keď tá manžeta na diffe, :smt152 tá to má už teraz spočítané, tomu ver. Tú ti roztrhne aj jazda po vysokej tráve a nie že nejaké vlezenie do jamy. :smt151 Ak prdne manžeta, klb to bude mať spočítane takmer okamžite. Ale pri takejto prerábke je dobré sa najprv po toľkom čase strávenom pod autom aspoň čo to povoziť a potom bude prerobiť jeden kardan malina, až naňho príde čas. :smt151 g.
Ned, 18.02.2018, 19:59
Naposledy upravil [MR]buggyman dňa Ned, 19.01.2020, 12:24, celkovo upravené 1
Ned, 18.02.2018, 20:08
GaboSB píše:
on asi nebude jazdit tak rychlo, je to len do hory, alebo sa mylim?
Ak nebude behat po cestach netreba riesit ani nejake vyvazenie a pod.
Nissan Patrol Y60 2,8
Ned, 18.02.2018, 20:41
Naposledy upravil [MR]buggyman dňa Ned, 19.01.2020, 12:23, celkovo upravené 1
Ned, 18.02.2018, 21:15
Koniec koncov to aj tak bude mat asi priebeh ako vacsinou. Radit je asi zbytocne, kardan za 20e po chvili klakne, bude sa bastlit zase nieco ine za par € co tiez klakne a zachvilu bude dokopy aj tak na cene poriadneho kardanu ale zrejme stale bez poriadneho kardanu. A peniaze tu asi nikto z nas neserie, obcas sa staci zamysliet alebo si nechat poradit co je strata casu a penazi a co by mohlo fungovat. :smt162
Pon, 19.02.2018, 12:46
Pon, 19.02.2018, 13:24
Pon, 19.02.2018, 13:34
Nie je to síce ideálne riešenie, ale máš pravdu, treba s tým pojazdiť a čas ukáže. V najhoršom sa to rozletí, nemyslím si, že v prípade neúspechu to odnesie aj prevodovka.
Pon, 19.02.2018, 19:53
Tomrs píše:
no su dve varianty.
1. odide horny klb z dovodu velkeho naklonenia a v tom pripade to rozvodovka neodnesie
2. odide spodny klb z dovodu, ze roztrha manzetu, no a potom uz klbu vela chybat nebude, ak mu ten povoli, tak rozvodku mozno aj roztrhne :smt151
bodaj by to fungovalo a mozno sa niecomu priucime, clovek nikdy nevie a ja som za kazdu somarinu a budem rad ked to odskusa niekto iny ako ja :D a my potom zlizeme smotanu :mrgreen:
mozno tu ozaj zbytocne robime rozruch, fotka niekedy dost skresluje. Buggyman, zmeral si nejakym sposobom realny uhol toho kardanu voci vyvodu na rozvodovke? Skus nam napisat kolko stupnov to je a mozno to bude v pohode, no podla fotky to vyzera byt dost vela.
Pon, 19.02.2018, 20:10
Presne tak nejako to vidím aj ja. Treba skúšať aj nepravdepodobné riešenia.
Pon, 19.02.2018, 20:17
