Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 25.09.2026, 21:08
Dnes je piatok 25. septembra 2026, meniny má Vladislav a zajtra Edita
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 92 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 SWR/POWERMETER-ladenie antény
citam ze kdekto tu ma tolko spominany PSW geret
viete mi doporucit jednotlivca alebo firmu co by mi vedel naladit antenu a neofrfle montaz na preliezke vpredu.
mam allamat 296
sirio turbo asi 1000 /cca 130cm/
a pocujem bacov sifon.
idealne BA alebo NR ... nitriansku CB firmu som zatial vynechal koli podozreniu na frflanie.
este mala otazka
som len fyzik teoretik takze sa nesmejte
pri ladeni sa meraju stojate nevyziarene vlny.
to treba koli tomu medzi vysielacku a antenu zapojit ten geret /tj vysrobovat konektor z vysielacky alebo sa to mera nejako bezkontaktne?/
Str, 24.06.2009, 23:02
no medzi cb a kábel od antény sa našrobuje pws meter a ladíme. v ba mno je firma v meste čo robí toto u mna neuspeli, ale z iných dovodov a bez ladenia mi to funguje
Str, 24.06.2009, 23:11
no toho som sa zlahka obaval pretoze dostat sa u mna ku konektoru vzadu na vysielacke je ako porod jezka proti srsti.
Str, 24.06.2009, 23:24
http://www.mur.sk/kontakty.htm
Str, 24.06.2009, 23:35
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:43
Zdravím pani potreboval by som naladiť svoju CB Lafayette TRUCKER a anténu mam Sirio turbo 2000
je tu niekto zo žiliny pripadne okolia co by mi to vedel naladiť.Pripadne ak by som si zakúpil toto http://www.tme.eu/sk/details/frn.m.fs22 ... 43fe3c907a
dokázal by som to s týmto a vašou pomocou naladiť?
Nissan patrol 4.2l petrol
Pia, 03.01.2014, 20:02
Mobilná anténa nie je od výrobcu naladená. Jej dĺžka zodpovedá predpokladanému naladeniu na +/- cca 15cm. Kedže sa nedá dopredu určiť, kde si ju ctený užívateľ pricapí, nechávajú tam rezervu na naladenie.
Ako na to.
Vysielačku treba riadne nainštalovať. Prepojovací kábel (koaxiálny) k anténe by mal byť už na svojom stabilnom mieste. Jeho dĺžka by mala byť násobkom 3.64m. Ak je však anténa hneď pri vysielačke, môže byť aj krátky prepojovací. Na účely bežného spojenia sa medzi autami niesú dĺžky káblov príliš kritické.Pri prísnejšom ladení by sa na koniec káblu napojila umelá záťaž namiesto antény, a ladil by sa najprv.
Odpojíme koax od vysielačky a pripojíme ho ku PSV metru (na konektor ANT) Z PSV metra na vysielačku prepojíme konektor RX s anténnym konektorom vysielačky.
Anténa má dole obvykle upevnený žiarič (prút) pomocov malého červíka. tam treba zaistiť spoj proti korózii a prút nech nedosadá na dno päty antény (medzi pružinou) Poriadne dotiahnuť. (neroztrhať :smt010 )
Nastavť na CB kanál 1 a na PSV metri treba prepnúť, že meriame výkon do 10W. No a prepnúť prepínač PWR-SWR na stranu PWR (power - výkon) Hneď zapneme vysielanie (PTT) ručička prístroja sa vychýli niekde ....... treba ju nastaviť (kalibračným potenciometrom) na max výchylku na stupnici (teda na 4W) Netreba brať ohľad na stupnicu. Je na nej podelené na 10W, ale meriame pomerovú veličinu takže je jedno čo tam je . Prepneme prepínač PWR-SWR do pozície SWR. Ručička meráku by sa mala presunúť niekde nižšie …. Čím nižšie, tým lepší pomer vyžiareného výkonu z antény voči odrazenému späť do vysielačky.
Prepneme na kanál 40. a zopakujeme meranie. Ak je tu horší pomer a na kanáli 1 bol lepší, znamená to, že žiarič antény je dlný. Treba z nej štiknúť kliešťami. (štikať po centimetri sa oplatí)
Pomalým postupným oštikávaním žiariča sa dostane anténa do rezonancie. Meriame pomer striedavo na kanáli 1 a 40. Môžeme zájsť aj na iné, ale tie dva sú prvoradé.
Dobre naladená anténa má na kanáli 1 a 40 rovnaký pomer a na strede pásma (kanál 20) mierne menej.
Dá sa ešte zistiť približne presne aj presne aký. A to tak, že namiesto plnej výchylky pri kalibrácii prístroja na začiatku merania nastavíme ručičku presne na číslo zodpovedajúce výkonu vysielačky.
Potom pri meraní pomeru (po prepnutí na SWR) ukazuje ručička cca dobre.
Dosiahnutý výsledok okolo 1,1 – 1,3 je v norme. Treba sa ale snažiť dosiahnuť 1,1.
Jó! A nezabudnite po doladení na koniec žiariča nastoknúť taký nejaký gumený čudlík, poprípade zahnúť pár milimetrov z neho o 360˚ aby tvoril slučku. Predídete prípadnému zraneniu o koniec oščikaného :-) prútu.
Tu je to popísané oveľa krajšie, pre tých, čo sa s tým chcú drbať až do bezvädomia.
:smt155
http://www.cbdx.cz/clanek290-7-miniseri ... antenu.htm
Prípadné námietky sem rýchlo dopíšte, nech môžem včas upraviť príspevok. Ešte predtým než si lamovia doštikajú žiarič až po cievku. =)) . Aj tak ale bude furt treba chodiť každému na počkanie ladiť antény :smt157
Skopíroval som si ten príspevok so svojím dovolením, lebo vidím, že sa asik už nikomu nechce hľadať :(
http://www.4x4nazory.sk/diskusia/viewto ... ladenie+CB
Sob, 04.01.2014, 11:01
Ešte doplním svoj predchádzajúci príspevok.......... Náhradný žiarič k anténe je dostať kúpiť. Takže žiaden strach pri skracovaní :mrgreen: Ale ja som mal na aute aj nadvarenú anténu. Zlakomil som sa totiž na inštrument z druhej ruky, a ten bol naladený na inom aute "odborne" a kvalitne nefungoval.
Pon, 06.01.2014, 0:37
Registrovaný: Sob, 29.09.2012, 20:56
viete mi poradit ktoru norma ma byt u nas nastavena CE alebo EU? Pytam sa preto lebo pri skuske pocujem vacsinou rustinu... je to normalne ? Antena je v prednej casti strechy presne v strede. Hodnoty PSV - CH1 -1.1, CH40 1.1. Pripadne ako inac mozem zistit ze je to dobre nainstalovane :-)
Pon, 06.01.2014, 13:33
CE je nastavenie pre normu CEPT. To je naša norma. 4W a 40 kanálov modulácia F3E. EU je norma pre európu a francúzov to znamená CEPT + 40 kanálov 1W A3
Pon, 06.01.2014, 21:57
Registrovaný: Pon, 29.01.2018, 12:22
Zdravim ,ktoru normu mam naladit na vysielacke? Samozrejme ze to chcem pouzivat tu na Slovensku, dakujem za pomoc
freeband.jpg [ 101.12 KiB | Zobrazené 9186 krát ]
Pia, 23.08.2019, 8:58
Nechaj si ju na DE default, tak je to spravne.
CB rádio je na Slovensku na pasme 26,850-27,410 MHz občianske rádiostanice; (všeobecné povolenie)
Vid narodne frekvencne tabulky.
Sob, 24.08.2019, 7:47
A nevadi, ze mne pasmo zacina az pri 26.965 a konci 27.405 ? Neviem presne ako CB pasmo funguje tak dakujem za vysvetlenie. :smt006
Ned, 25.08.2019, 4:04
local.sk píše:
Odkedy sú nulky na konci? To je dajaká podivná CB.
Euronorma bola vždy a je 26 965 - 27 405 t.j. 40 kanálov po 10kHz
(Alebo neviem čo zase kde odgrcali)
Uto, 10.09.2019, 19:44
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/25761.pdf
precitaj si tam.
V skratke, mas pravdu co sa tyka cisiel kanalov, pasmo pod 26,960 MHz je pre FM a PM, norma CB uvadza center frekvencie a sirku kanalov, ja som uviedol start-stop frekvencie pre cele pasmo. Je to to iste, len povedane inak.
Str, 11.09.2019, 9:13
No jasné ... že sme sa nepochopili. Frekvenčný rozsah kanálov je daný na papieri tak , jak píšu. Ale CB vysialačka musí pracovať uprostred rozsahu kanála s frekvenčným zdvihom 2kHz. Čiže v päťkách a s minimom zabrania rozsahu kanála.
Nečuduj sa, že sa niekedy stanice na jednom kanáli nepočujú, keď nesedia ich frekvencie. A ak sa počujú a pommeriaš ich nosné, tak to len svedčí o ich "kvalite"
Str, 11.09.2019, 20:14
