Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.06.2024, 2:57
Dnes je pondelok 3. júna 2024, meniny má Karolína a zajtra Lenka
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 92 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 SWR/POWERMETER-ladenie antény
Co to mas za antenu?
Pon, 22.05.2023, 23:30
MMarián píše:
PSW meter
Si ho kup a tu chalani to vo vlakne pekne popisuju ako antenu naladit.Mne musel chlapik odstrihat ,1.5 cm aby mi vysielacka fungovala.Teraz chytam cca 10 km.
Pon, 22.05.2023, 23:40
MMarián píše:
Dobrý deň viete mi prosím Vás pomôcť z naladením antény President Maryland? viem že tam musím mať PSW meter to som videl rôzne inštruktážne videá ale tá to anténa má aj nejaké krúžky z ktorými sa to ladí -dolaďuje a podobne. Som od Piešťan a neviem nikoho nájsť kto sa tu v okolí tomu venuje. Ďakujem a ostávam s pozdravom
0911898283 alebo 898.marian@gmail.com
kúp si ten PSW meter fakt stojí pár € a vždy sa zíde keď máš CB v aute aby si mohol sám premerať stav naladenia antény. Ten Maryland tiež nebude problém určite z výroby je nastavený s tými krúžkami na "výhodnejšiu" polohu a potom to už máš len pokus - omyl na jemné doladenie.
Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik
Štv, 25.05.2023, 8:14
Registrovaný: Sob, 20.05.2023, 13:00
Tak dnes som sa trošku zabavil a aj za potil no myslím si že sa podarilo. Nadstavené hodnoty na CB vysielačke PRESIDENT JOHNSON II VOX a anténa PRESITENT IOWA cez SWR meter FARUN FS 135 tak to:
Kanál 1- 1,1
Kanál 10 - 1,1
Kanál 20 - 1 a
Kanál 40 - 1
Myslím že OK merané na voľnom priestranstve a na kopci tak snáď to bude ok
PS.: spojenie nadviazané úspešne
Ďakujem všetkým čo mi na fóre pomohli
Sob, 27.05.2023, 10:11
MMarián píše:
vidíš,nebolo to ťažké a máš aj super hodnoty na anténe. :smt133 :smt133 :smt133
Str, 31.05.2023, 9:06
Zdravím všetkých
Chcem sa znovu spýtať čo sa týka ladenia CB antény. Áno už som to tu riešil ale nastal u mňa menší problém a to že keď som išiel ku zákazníkovi tak som urval anténu o konáre stromov samozrejme rýchlo som kúpil novú a to takú čo by sa mala sklopiť ak by došlo ku konkrétnej situácií ako v prvom prípade. Anténu som naladil na hodnoty
kanál 1 - 1,3
kanál 40 - 1,3
kanál 20 - 1,2
kanál 10 - 1,2
to všetko sa mi podarilo na voľnom priestranstve čo nebolo jednoduché pre kamion nájsť ale stalo sa to že na odpočívadle (a nie jednom mi CB-čko škrčalo aj pri úplnom automatickom sqelše) a tak keď som prišiel domov tak som zobral merák a znovu meral a nameral som to to
kanál 1 - 1,8
kanál 40 - 1,1
kanál 20 - 1,4
kanál 10 - 1,6
stál som od domu cca 4-5 mertov ny ďalšie meranie som sa už nedostal. Rozdiel medzi meraniami týždeň a otázka znie: Je možné že na voľnom priestranstve budú iné hodnoty ako pri budove alebo sa merák zbláznil???
Štv, 09.05.2024, 17:21
Tak otom nepochybuj vobec,,, :smt151 Na volnom priestranstve mas insie a lepsie hodnoty ako tam kde su baraky a tak..
Štv, 09.05.2024, 17:56
efendi píše:
tak že mám to nechať tak? lebo podľa všetkého by som mal anténu skrátiť či?
Štv, 09.05.2024, 18:07
MMarián píše:
Áno medzi budovami, v blízkosti budov budú iné hodnoty lebo sa signál odráža aj od nich. Ked tu dosiahneš výborné hodnoty na volnom priestranstve by mali byt este lepsie.
Pia, 10.05.2024, 8:14
MMarián skus si to naladit na volnom priestranstve,, a nechaj najlepsiu hodnotu?? Druha vec aku mas antenu,, ak chces mat dobry signal, prijem, tak musis mat aj kvalitnu antenu a nie niaku z tranzistora,, ja som pouzival Syrius Turbo 3000, alebo 5000cku. ta bola najlepsia a co sa mi podarylo tak cca 90km som sa dohovoryl raz z jednym kamionistom od nas a on uz bol pred KE - Saca,,a vysielacka bola Alamat 296,, a Syrius Turbo 5000 antena.. A pry nastavovani som nikdy!!!!!!! :smt152 nestryhal z anteny,, nikda..neuznava to.Samozrejma vec ze ak mas kvalitnu antenu tak je to vyhra, a druha vec je ze zalezi aj na pocasiu..Isty cas sme to tu riesily, bo z tej pojeba..branej Ukrainy nas rusila nonstop vysielacka tamojsich Taxikarov, teda dispecerka,, a to je uz pekna dialka aj vzdusnou ciarou..Ta musela ficat na niekolko gw :-D :-D :-D , srandujem no skutocnost je ze krasne sa dalo pocut ako keby za rohom to bolo..
Pia, 10.05.2024, 17:19
Ahoj dík za radu vieš ono z kamiónom hľadať ideálne miesto na naladenie antény je hotový oriešok mám presne takú anténu ako spomínaš no označenie 1000. Inú dať nemôžem lebo by som presahoval 4 m výšky a poldové s tým majú veľký problém. Pred tým som mal anténu president IOWA bola Ok no nevšimól som si silnejší konár a urval som ju tak som na rýchlo kúpil Sirio 1000. Vysielačka je president johnson 2. Všetko fungovalo až do spomínaného momentu. Dal som si to naladiť do nemenovanej spoločnosti v Handlovej iste vieš kde no mám pocit že to ide ako si tak povediac 1km a na auto sqelš niekedy biely šum nerobilo to! Anténa riadne uzemnená protiváha na hovädo tak som si kúpil merák Farun či ako sa volá a ten mi ukázal že treba anténu vysunúť tak som spravil. Sqelš sa polepšil no výkon nič moc a tak keď som sa dostal domov a bolo trošku viac šasu tak znova merák a znova iné hodnoty zase opačné anténu skrátiť (samozrejme som s nej nestrihal)! ale meranie prebiehalo od domu v zastavanej ulici od domov 5-10 m.
Idem kúpiť nejaký poriadny merák zbaliť ho do tašky a snáď sa nájde vhodné miesto kde sa na to vrhnem.
Pia, 10.05.2024, 17:32
No ta 1000cka je nic moc,, mozes tam dat aj dlchsiuuu, ale ju musis naklonit a jeto,, Powesmeter nemusis kupovat,, daj poriadnu antenu a jeto,,,,,, minimum 3000cku,,ta vysielacka co mas si to zasluzi..A chod niekde na luku na volne priestranstvo a tam si ju nalad a uvidis vysledok..
Pia, 10.05.2024, 17:43
efendi píše:
Ako píšem nemôžem dať dlhšiu anténu lebo už teraz som nad limit 4M výšky kolega to mal tak ako spomínaš sklopil to a dostal sa tam kam ja akurát že mu riťku zvieralo keď išiel popod električkové troleje vysielačka tak prskala jak kočka v plevách až neni dávno ho stopli v CZ pri Brne policajti a keď mal všetko OK tak jeden hovorí a čo ten prut? prišiel debílek a uštipol mu to a dostal 10000 českých pokutu no povedz stojí to za to?
Pia, 10.05.2024, 17:56
Tak hej to je uz insie cafe,, ta pokuta nie je mala za pichovynu..takze ostat pry tej malej ale aj tak ju dolad na volnom priestranstve,, a uvidisa,,
Pia, 10.05.2024, 18:10
MMarián píše:
Ako píšem nemôžem
ešte taká otázka: máš ju upevnenú na plaste alebo na "kovovom" podklade lebo na plaste ju treba tiež ukostriť
Sob, 11.05.2024, 6:49
