Dnes je piatok 29. marca 2024, meniny má Miroslav a zajtra Vieroslava
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
Samurai 1,9 td 46kw DHU z coho sa hodi tento motor?
Autor |
miro282
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 10:52 Príspevky: 26
Zdravim,mam problem s motorom 1,9 TD 46kw s kodom motora DHU,motor tlakuje do vyrovnávacej nadrzky vodu,hlava je zrovnana a odtlakovana,tesnenie nove a stale tlakuje.Poskodeny bude pravdepodobne blok motora,boli merane splodiny CO2,zhanam druhy blok,alebo cely motor,len neviem z akého auta tam pasuje motor.Dakujem
Ned, 18.02.2018, 11:16 |
Frantisek
Registrovaný: Ned, 03.01.2010, 21:01 Príspevky: 308 Bydlisko: GA Jelka
Peugeot alebo Citroen
Ned, 18.02.2018, 11:27 |
miro282
Frantisek píše: Peugeot alebo Citroen Frantisek píše: Peugeot alebo Citroen Neviete aky model konkretne? Praveze tento kod motora nema ani jeden Peugeot,alebo citroen.
Ned, 18.02.2018, 11:56 |
Jojdo
Registrovaný: Pia, 16.03.2012, 15:55 Príspevky: 384 Bydlisko: Prievidza
miro282 píše: Neviete aky model konkretne? Praveze tento kod motora nema ani jeden Peugeot,alebo citroen. XUD9 a ten sa daval podla wiki do Citroën BX, Peugeot 205 Export, Peugeot 309, Talbot Horizon DHU renault niesom si isty ale je to asi: F8Q 1.9 L (1,870 cc or 114 in3), B x S: 80.0 by 93.0 millimetres (3.15 in × 3.66 in). 1986– Renault Extra 1988–2000 Renault R19 1990–1995 Renault R21 1991–2001 Renault Clio 1995–2002 Renault Mégane 1996–2003 Renault Scénic 1997–2001 Renault Trafic 1994–1998 Mitsubishi Carisma 1994–1996 Volvo 440/460 1995–2004 Volvo S40/V40 2002–2006 Dacia Pick-Up 2003–2005 Dacia Solenza tu mas obrazky aby si vedel na isto ktory motor mas ty: http://www.samurai.terenaky.cz/modely/santanadiesel.htm
_________________ Jeep Cherokee 2,5 TD (motor Croma) Nissan Patrol Y60 2,8
Ned, 18.02.2018, 12:23 |
miro282
Jojdo píše: miro282 píše: Neviete aky model konkretne? Praveze tento kod motora nema ani jeden Peugeot,alebo citroen. XUD9 a ten sa daval podla wiki do Citroën BX, Peugeot 205 Export, Peugeot 309, Talbot Horizon DHU renault niesom si isty ale je to asi: F8Q 1.9 L (1,870 cc or 114 in3), B x S: 80.0 by 93.0 millimetres (3.15 in × 3.66 in). 1986– Renault Extra 1988–2000 Renault R19 1990–1995 Renault R21 1991–2001 Renault Clio 1995–2002 Renault Mégane 1996–2003 Renault Scénic 1997–2001 Renault Trafic 1994–1998 Mitsubishi Carisma 1994–1996 Volvo 440/460 1995–2004 Volvo S40/V40 2002–2006 Dacia Pick-Up 2003–2005 Dacia Solenza tu mas obrazky aby si vedel na isto ktory motor mas ty: http://www.samurai.terenaky.cz/modely/santanadiesel.htmNema s tym niekto realnu skusenost? Kto mal problem s tymto motorom,zevraj praska blok medzi 2 a 3 valcom.Potreboval by som niekoho kto to uz menil,alebo opravoval,aby som sa neoklamal a nekupil motor,ktory tam pasovat nebude,lebo na allegre sa motor z oznacenim DHU kupit neda.
Ned, 18.02.2018, 20:11 |
miro282
Ak by to niekomu do buducnosti pomohlo,tak ten motor sme dali z Citroen Xsara 1,9 TD 66kw 1999 kod XUD9,blok je uplne rovnaky,cerpadlo sme dali povodne a motor uz behá.
Štv, 26.04.2018, 21:01 |
boboxmf
Registrovaný: Štv, 07.04.2016, 14:21 Príspevky: 1
miro282 píše: Ak by to niekomu do buducnosti pomohlo,tak ten motor sme dali z Citroen Xsara 1,9 TD 66kw 1999 kod XUD9,blok je uplne rovnaky,cerpadlo sme dali povodne a motor uz behá. Ahoj. Turbo ste nechali pôvodné, pasovali príruby? Ako šlape motor? Lepšie ako pôvodný ? Mám aj ja v pláne vymeniť turbo a čerpadlo, doplniť nedzichladič, aby to malo 66 kw. Ďakujem.
Štv, 07.06.2018, 21:40 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
