Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 25.04.2024, 21:47
Dnes je štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek a zajtra Jaroslava
 Karburátor SJ 413
Registrovaný: Sob, 06.01.2018, 15:26
Oživim tútp tému...Mam SJ413 a nainštalovany karburátor zo Škoda 120. Sytíč mám klasicky mechanicky ako mala 120ka....aj kym sa ako 120 nezohreje nepojde.
Moj problém spočíva v tom..ze ked jazdím do kopca a poriadne ho pozohrievam, cestou z kopca mi začne zdochynať....stačí ze premačknem spojku....može byt ze sa karburátor preplavuje? Potom v kopci musím stát na brzde aj na plnom plyne aby som ho naštartoval....
Poradí niekto???
Suzuki Samurai Santana 1,3
Myslel som že mám Japonský Samurai...
No podľa štítku mám Land Rover vyrobený v Španielsku...
Ned, 17.03.2019, 18:04
Daj dole vrchnak karburatora a skontroluj hladinu benzinu v plavakovej komore, bo ked je vysoka hladina moze sa prelievat a to nem dobre a ked je nizka velmi tak sa necuduj,, ked budes mat dole vrchnak karburatora, tak nastavenie je vtedy spravne, ak vrch plavaka je zarovna zo spodnou castou krytu karburatora teda musi byt vo vodorovnej polohe a vtedy uz musi uzatvoryt ventylcok coje na hornej casi krytu , bo jak sa dvyha plavak s hladinou, tak pomalu vtlaca ventyl dnu k jeho sedlu, a ked je uz vo vodorovnej polohe tak musi to uzavriet,,plavak sa nesmie dotykat steny hornej casti toohoto krytu bo vtedy je vysoka hladina, cos nem dobre.. mozes to tak skontrolovat ze budes fukat dnu otvorom ako ide don benzin, a ked bude plavak vodorovne tak musi uzavriet ventyl,, jednoduche..
Ned, 17.03.2019, 22:37
Ok...tak ja to teda skusim. Ako vravím...nieje nikdy problem...len ked je poriadne nahriati po nejakom dlhom výjazde do kopca ...a smerom s kopca zdochyna.
Este raz vdaka
Pon, 18.03.2019, 7:24
Registrovaný: Ned, 30.12.2018, 19:08
Zdravím chlapi.
Chcel by som sa spýtať: nieje problém na EK ak dám do samuraja karburátor z favorita?
Pasuje ten originálny kryt z pôvodného karburátora na karburátor z favorita ?
Štv, 28.03.2019, 12:38
Registrovaný: Štv, 22.02.2018, 18:13
Určite ti nebude pasovať.
ja som ho kúpil už s prerobeným karbecom z fáva a mal na sebe origo filterbox z fáva.
problém bol v tom že nešla celkom dovrieť kapota,len na poistnú polohu zámku kapoty,aj to opieral filterbox o kapotu.
tak som prerobil origo prírubu zo samíka na karbec z fáva a namontoval origo filtrer box zo všetkým čo k nemu patrí (chlapík čo to predával tak mi dal všetky demontované diely.ešte že som to nevyhodil) .
Nechce mi nahrať foto.pošli email a pošlem ti fotky pred a po...
Uto, 30.04.2019, 11:17
