Dnes je piatok 10. mája 2024, meniny má Viktória a zajtra Blažena
Problém s voľnobežkami na Vitare
Autor |
bobko
Registrovaný: Štv, 15.04.2010, 18:34 Príspevky: 321 Bydlisko: Dobšiná
012Roman_0 píše: Pokiaľ viem tak netreba meniť poloosi ani homoše..iba dáš dole ten čierny bazmek a miesto neho dáš volnobežku..
Tiež viem,že je to tak
_________________ Nissan patrol gr Y61 2,8 wagon.... ex vitarka 1,6 16v wagon....
Ned, 09.10.2011, 21:04 |
qikso5
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 23:22 Príspevky: 190
Pia, 23.08.2013, 22:04 |
patrikk
Registrovaný: Pia, 15.08.2014, 20:02 Príspevky: 3
Pozdravujem vas mam taky dotaz na suzuki vitaru co moze zahucat v prednej naprave z laveho kolesa ked mi uzavierky funguju ked pripnem 4H ale aj bez pripnutia predku pocas jazdy to zaskripe ako by neako oska nechcela zaskocit do volnobezky moze to robit volnobezka ked aj funguje.dakujem vam za neaku radu
Pia, 15.08.2014, 20:12 |
bobko
Neviem či máš manuálne,alebo automaty.Môže to byť volnobežka,ale aj homoš,ložisko ťažko takto povedať.
Sob, 16.08.2014, 15:50 |
patrikk
Tak mam tam manualne volnobezky a klb vyzera vpohode lebo ked vytacak kolesa naplno a sa pohnem nic nepraska.Ten divny zvuk stale nerapci lem ked idem po terene a ceste nic a loziska som obidve menil za nove tak ja uz neviem co to moze byt
Ned, 24.08.2014, 17:54 |
Laky30
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28 Príspevky: 124
Je to síce staršia téma, ale....mám tiež problém pri zaradenom prednom náhone na L200...počas jazdy dopredu a hlavne pri stúpaní do kopca a väčšom zábere je počuť niekde od prídavnej prevodovky strašný rachot..také pravidelné rachotenie, ako rapkáč. Pri cúvaní aj do kopca je to pekne tiché a nič nepočuť. Je možné, že odchádza reťaz v prevodovke, alebo niečo iné.?? Počul som, že reťaz môže byť vyťahaná a roztrhne ju.
Str, 14.10.2015, 20:20 |
Laky30
Laky30 píše: Je to síce staršia téma, ale....mám tiež problém pri zaradenom prednom náhone na L200...počas jazdy dopredu a hlavne pri stúpaní do kopca a väčšom zábere je počuť niekde od prídavnej prevodovky strašný rachot..také pravidelné rachotenie, ako rapkáč. Pri cúvaní aj do kopca je to pekne tiché a nič nepočuť. Je možné, že odchádza reťaz v prevodovke, alebo niečo iné.?? Počul som, že reťaz môže byť vyťahaná a roztrhne ju. Nikto nemá skúsenosť s niečím takýmto???
Ned, 18.10.2015, 18:27 |
Laky30
Laky30 píše: Laky30 píše: Je to síce staršia téma, ale....mám tiež problém pri zaradenom prednom náhone na L200...počas jazdy dopredu a hlavne pri stúpaní do kopca a väčšom zábere je počuť niekde od prídavnej prevodovky strašný rachot..také pravidelné rachotenie, ako rapkáč. Pri cúvaní aj do kopca je to pekne tiché a nič nepočuť. Je možné, že odchádza reťaz v prevodovke, alebo niečo iné.?? Počul som, že reťaz môže byť vyťahaná a roztrhne ju. Nikto nemá skúsenosť s niečím takýmto??? ..keďže som ešte nezistil čím to je, doplním, že dneska išiel kamarát popri aute do kopca a praskanie ide od ľavého predného kolesa a aj s ním trhá v zábere a zaradenej štvorkolke. Mechanické volnobežky to nemá... Môže to rooiť poloos? Všimol som si, že práve na tejto strane mám roztrhnutú manžetu a asi už dosť dávno. ďakujem za rady...
Uto, 24.11.2015, 22:32 |
MoostanQue
Mašinista
Registrovaný: Uto, 19.12.2006, 4:39 Príspevky: 1112
A kĺby, si pozeral?
Str, 25.11.2015, 0:15 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1462 Bydlisko: B. Bystrica
robí ti to len pri zaradenej 4x4 ? a myslím si tiež že ti odyšiel kĺb najskôr..
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
Str, 25.11.2015, 12:54 |
Laky30
andrej190 píše: robí ti to len pri zaradenej 4x4 ? a myslím si tiež že ti odyšiel kĺb najskôr.. Áno praská to len pri zaradenej 4x4 a len pri jazde dopredu. Na spiatočku to nepraská ani pri 4x4. Mrknem kĺb, lebo ako som písal mám roztrhnutú manžetu.
Str, 25.11.2015, 13:20 |
andrej190
ved práve že pri roztrhnutí manžety ti do klbu napadá voda, bordel,.. a to mohlo poškodiť kĺb. Prvé by som kontroloval to
Str, 25.11.2015, 13:25 |
Laky30
Takže vymenená celá polos aj manžety a praskanie neprestalo....dokonca som vymenil celý náboj kolesa .
Pon, 04.01.2016, 18:10 |
andrej190
a poloos aj s kĺbom si menil novú ? nieje možné že je už aj tá chytená ak je to použitý ks?
Uto, 05.01.2016, 17:33 |
Laky30
..je nová. Je pravda že som menil tú, kde trhá s kolesom a druhú nie, ale z druhej strany to búchanie nepočuť. Fakt už neviem a bojím sa, že niekde v teréne mi to odíde....
Ned, 24.01.2016, 21:24 |
