Dnes je pondelok 30. novembra 2026, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
Suzuki Vitara 1.6 benzin 16V problem so štartovanim
MatrinJung
Registrovaný: Sob, 19.03.2016, 14:44 Príspevky: 11
ako cely ten kabel?  aj ked nenajdem chybu? ved to je nezmysle ak myslis to ... na diagnostiku sa to pripojit asi neda to mam blbu otazku či?
| Sob, 19.03.2016, 21:40 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
A preco vsak sam pises ze je to problem no tak ho odstrihni na oboch stranach a natiahni dalsi a mas pokoj.
| Sob, 19.03.2016, 21:50 |
MatrinJung
problem to je ale na 100% to neviem čo ak bude chyba inde a ja ho cvaknem už ten kabel tam nedam tak ako je origoš..
| Sob, 19.03.2016, 22:01 |
peter pp
No tak potom uz netusim ako na to len si uvedom ze mas stare auto a nie veteran na ktorom mas vsedko origo tak to ber z rezervou a ked si nato netrufas tak uz len autoelektro
| Sob, 19.03.2016, 22:16 |
MatrinJung
ale diki za rady..  aspon niekto reagoval na moj problem..
| Sob, 19.03.2016, 22:21 |
Dexon85
Registrovaný: Uto, 21.07.2020, 11:42 Príspevky: 1
Ahojte. Mám ten istý problém. Viete mi poradiť? Našli ste závadu?
| Uto, 21.07.2020, 11:47 |
rastyx76
Registrovaný: Pon, 01.09.2014, 9:53 Príspevky: 1
Ahojte, takže ja mám presne ten istý problém, mám taktiež vitaru 1.6, rok 2004. Pri otočení kľúčikom zhorí poistka 15-tka v motorovej časti. Problém je že spáli 3 poistky, potom dám ďalšiu a už štartuje. Potom nechám auto postáť, a už zase nenaštartujem, hneď zase vypáli poistku, zase vymením 5-krát, opäť štartuje, a potom sa zase vypáli, a takto stále dookola. Počas jazdy keď vojdem do jamy a autom poriadne cukne, tak tiež sa vie spáliť, takže niečo pravdepodobne skratuje, ale prešiel som už celé káblovanie v aute , ale nič som nenašiel. Aj keď sa poistka vypáli štartér stále točí, ale nenaštartuje, pretože pravdepodobne je odstavené palivové čerpadlo. Ak dám poistku 30, nespáli sa a pri otočení kľúča vychádza pravdepodobne zo štartéra pre štartovaním, taký divný zvuk, auto točí ale nenaštaruje, nechcem to ďalej skúšať aby som niečo iné nespálil. V sobotu idem skúšať odpojiť štartér, aby som zistil či bude aj tak poistku vypaľovať. Ak sa niekomu podarí problém odstrániť, tak dajte vedieť. Ďakujem.
| Štv, 25.03.2021, 7:37 |
