Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 12:52
 nefunkčné diaľkové ovládanie
Registrovaný: Uto, 04.03.2014, 11:23
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu príp. pomoc ako vyriešiť problém, s ktorým som sa stretol ani nie po 1/2 roku od kúpy ojazdeného Jeep Compass 2.0 CRD, 4x4, 103kw, r.v.2007. Ráno som išiel k autu a po márnom stláčaní diaľkového ovládača som otvoril dvere kľúčom, vtedy sa spustil alarm, bol skutočne vytrvalý, nevedel som čo robiť, mačkal som tlačítko ovládača ako besný a žiadny výsledok. Kontrolky na prístrojovke svietili, tak som skúsil naštartovať a auto normálne naštartovalo a alarm sa vypol. Previezol som sa, či náhodou sa alarm nespustí za jazdy a nič, všetko O.K. Zastavil som pred činžiakom a skúsil diaľkové, nič. Tak som zamkol kľúčom a poďho čítať literatúru. Tam som nič nevyčítal, preto sa obraciam na vás s prosbou o radu čo by to tak asi mohlo byť. Neviem či sú v poistkovom module (tej skrinke pri motore) nejaké poistky, ktoré súvisia s diaľkovým ovládaním či alarmom, v knižke sú len poistky spínacej skrinky, tak naozaj neviem čo robiť. Aby som bol úplne presný, stalo sa mi toto už aj minulý týždeň, vtedy mi dokonca ani nesvietili kontrolky na prístrojovke ale po usilovnom stláčaní tlačítka diaľkového ovládača sa zrazu všetko šuplo do normálu. Myslel som, že to bude v slabých baterkách ovládača, dal som nové ale závada sa opakuje. Ďakujem za pomoc.
Pia, 25.04.2014, 8:22
