Dnes je piatok 19. apríla 2024, meniny má Jela a zajtra Marcel
Jeep ZJ 5.2 - vyplach AT a vymena motor.oleja
Autor |
laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
Pridavny chladic jej len prospeje, nakolko vsetky automaty umieraju ak prehrejes olej, zvlast pri tahani privesov.
Ned, 09.09.2012, 17:43 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2047 Bydlisko: Košice
aj ja mám dva prídavné chladiče prevodového oleja zapojené do série
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
Ned, 09.09.2012, 19:45 |
ridder92
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27 Príspevky: 196 Bydlisko: Námestovo
ok dik za rady. Idem ho tam namontovat.
Ned, 09.09.2012, 20:18 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 7906 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
chcem sa spytat aky je tlak v chladici na olej prevodovy? mozno by som si aj ja jeden domontoval na svoje wj cko,,
Ned, 09.09.2012, 20:23 |
marisko
taký tlak že ti stačí hadice stiahnuť oceľovými páskami
Ned, 09.09.2012, 20:26 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4612 Bydlisko: Hlavná dedina
Za normálnych okolností stačí aj ten jeden chladič oleja, hlavne aby olej z AT šiel najskôr do hlavného chladiča potom do prídavného a odtiaľ naspäť do AT.
Dva alebo väčší chladič by dával ak by som to týral v teréne, ináč na bežné jazdenie je zbytočný a navyše 46 RH má tu čarokrásnu vlastnosť ak olej nebude mať prevádzkovú teplotu tak nezaradí OD a zámok meniča.
Takže v zime Ti môže dosť dlhšie trvať kým sa olej zohreje na svoju teplotu.
Ja mám chladnejší termostat a v zime cítim že trvá dlhšie kým to zaradí OD.
Pon, 10.09.2012, 9:01 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4310 Bydlisko: ZA
Za predpokladu ze mas v poriadku chladenie motrora a ze vodny chladic ma vporiadku komoru pre AT olej ti na 99% pripadov bude jeden pridavny chladic AT stacit. Ak nie, vymen za vacsi. Druhy pouzi na chladenie servooleja.
Pon, 10.09.2012, 10:34 |
spin
Registrovaný: Sob, 11.08.2012, 15:59 Príspevky: 477
Mozno sa kktinu opytam a nechcem kvoli tomu zakladat novy topic...
Z D-cka a 2-jky mi oneskorene radi spiatocku, z 1-tky ju zaradi hned. Mam podozrenie na zle nastavene pasove brzdy - vie mi niekto poradit, ako by isli nastavit ? Resp. ako zistim, ze su uz dobre nastavene, kedze to neviem odskusat (kedze mam dole vanu a vonku olej?) ?
Prip. moze to byt zapricinene aj niecim inym ?
Vdaka...
Pon, 10.09.2012, 11:25 |
starky
Registrovaný: Pon, 09.01.2012, 12:46 Príspevky: 297 Bydlisko: okr.prievidza
Skopirovane od DADA,nechcelo sa mi to pisat
nastavenie BANDS(brzdovych pasov)
zadný pás:
1. Uvoľnite kontramatku nastavovacej skrutky. Dotiahnite nastavovaciu skrutku na 8 Nm.
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu AT )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 34 Nm
predný pás:
2. potom povoľte nastavovaciu skrutku o predpísaný počet otáčok (pozri nižšie podla typu )
3. pridržte nastavovaciu skrutku a dotiahnite kontramatku na 41 Nm
Ak použijete predlžovací adaptér C-3705 (len predný pás) tak na 5 Nm.
parametre: (o koľko otáčok povoliť)
predný pás
42RE - 3 a 5/8 otáčky
44RE - 2 a 1/4 otáčky
46RH - 2 a 7/8 otáčky
zadný pás
42RE - 4 otáčky
44RE - 4 otáčky
46RH - 2 otáčky
_________________ ZJ 5.2 V8 "95" ,selectrac , luft 3 " , krizove poloosy,30" yokohama AT/S...
Pon, 10.09.2012, 14:57 |
spin
Trochu som to sice doplietol, ale jedna sa o 32RH [TJ Wrana] ;)
Ale zatial diky za info, aj toto vela pomoze...
Pon, 10.09.2012, 16:09 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1886 Bydlisko: GA-Kosuty
Zdravím chlapi,potreboval by som poradiť ohľadne AT prevodovky do ZJ 5,2 V8 ročník do 1996,mám záujem o toto vozítko,ale ten konkrétny kus ktorý sa mi pozdáva má zaseknutú(údajne) jednotku na At,čo obnáša oprava poprípade za koľko sa dá zohnať staršia funkčná AT prevodovka,Ďakujem
_________________ VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Ned, 21.09.2014, 14:17 |
palo-cherokee
pampuch131 píše: .... má zaseknutú(údajne) jednotku na At,čo obnáša oprava poprípade za koľko sa dá zohnať staršia funkčná AT prevodovka,Ďakujem To kto povedal taku mudrost? neviem co by sa malo zaseknut na akej jednotke , ked do roku 96 malo ZJ 5,2 cisto hydraulicku prevodovku do ktorej sli dokopy 3 draty???
Pon, 22.09.2014, 11:32 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1379 Bydlisko: Púchov
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
Pon, 22.09.2014, 11:46 |
pampuch131
Áno je to ten,len mi nejde do hlavy tá zaseknutá jednotka,tak Pali čo by to mohlo byť? Ďakujem
Pon, 22.09.2014, 11:59 |
palo-cherokee
pampuch131 píše: ...zaseknutá jednotka.... No asi som to pochopil, pán asi myslí zaseknutý 1. prevodový stupeň, akože auto neradí nahor a je tam trvale zaradená 1 alebo niečo podobné. Skôr tipujem, že nútená 2 a nie 1. Ale to je jedno. Príčin môže byť niekoľko, ale na 90% sa to bez rozborky nedá. Rozobrať, opraviť....
Pon, 22.09.2014, 12:30 |
