Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 27.04.2024, 19:11
Dnes je sobota 27. apríla 2024, meniny má Jaroslav a zajtra Jarmila
 Rear lamp failure
ZJcko, uz som presiel nejake zahranicne fora...pisu tam ze mozu byt zle ziarovky? Teda Ne-original. Vsetky ziarovky v zadnych svetlach sme prešli...su OK, nadalej to svieti. Vie niekto kam sa dalej pohnut?
Ned, 08.07.2012, 15:23
zdravim.nerobi to nahodou pri stlaceni brzdoveho pedalu,mne to ukazuje tiez a bude to asi zapojenim elektriky na taznom.
Ned, 08.07.2012, 20:31
mne to tiez robi a je jedno ci najprv stlacim brzdu alebo zapnem svetla- vzdy vyblika RLF - neriesim to !
Ned, 08.07.2012, 20:57
dobastlene (zapojene zlodejkami pod svetla) tazne zariadneie ?
Pon, 09.07.2012, 9:18
Ak mas tazne tak na 99 % to bude zlym kablovanim, tak ako pise Palo - Cherokee.
Pon, 09.07.2012, 11:16
Registrovaný: Sob, 23.06.2012, 11:18
ja som vymenil tiež žiarovku a stale mi to bliká, aj keď to chvilu nevypisovalo, ale znova zacalo. A žiarovky som zohnal originál u nás v servise za 3,40 euro ks.
Pon, 09.07.2012, 11:34
Registrovaný: Pon, 10.10.2016, 14:07
Zdravím Páni.
Som tu nový. Pred pár dňami so si zaobstaral granda ZG 1998 2,5 TD a postupne sa snažím vychytávať mu "muchy" a dať ho do čo najlepšieho stavu. A jedna z vecí, ktoré mi lámu hlavu je aj tu už spomínaný problém Rear lamp failure. Svetlá mi idú bez problémov, aj smerovky. Mám aj ťažné. Všetky žiarovky aj káble som prešiel aj tie v zásuvke ťažného, bez najmešieho náznaku problému. Keď zapnem kľúčik do polohy žhavenia nič mi nezobrazuje ani po zapnutí svetiel, no akonáhle stupím na brzdu už sa to zobrazí RLF.
Vyriešili ste to niekto a akým spôsobom?
Vďaka za pomoc :D
Pon, 10.10.2016, 17:44
Mne to robili na rope žiarovky v treťom brzdovom svetle,boli tam celosklenené napichovačky,vymena za origo a problém zmizol :smt151
VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Pon, 10.10.2016, 17:52
pampuch131 - Ďakujem za radu, vyskúšam to a dám vedieť ...
Pon, 10.10.2016, 19:05
Skús,je to najjednoduchšie ak to nebude v tom tak daj skontrolovať zapojenie tazného.
Pon, 10.10.2016, 19:17
No v zásuvke od ťažného mal problém aj kamoš na xj, len vyoxidované kontakty
Pon, 10.10.2016, 20:48
Ak máš napichnutú kabeláž od ťažného zlodejkami od svetiel tak to bude stále vyhadzovať, najmä v prípade ako tam zavesíš vozík. prerobiť zapojenie ťažného, oddeliť silovú elektriku od svetiel a tie max využívať ako spínací obvod. Ideálne sa napichnúť na predprípravu na kabeláž.
Uto, 11.10.2016, 11:08
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Aj mne to vypisovalo, mal som zlú jednu žiarovku v treťom brzdovom svetle, idú tam 16w napichovacky
Nissan Pathfinder r51
Uto, 18.10.2016, 21:26
Chlapi ďakujem za rady, problém je už vyriešený :D
najprv som pozrel zásuvku na ťažné, vnútri ani stopa po hrdzi všetky kontakty som skontroloval a podoťahoval - no nepomohlo
potom som skúsil odpojiť elektriku ťažného od svetiel (odpojil som "zlodejky") - ani to nepomohlo
tak som kúpil 3 nové 16w žiarovky do 3-ho brzdového svetla (i keď predtým svietilo a boli tam 16w žiarovky, len bolo už na vlákne vidno že už dlhšie svietili) vymenil a aj hľa problém bol fuč :D žiadna chyba RLF
Nečakal som že elektrika bude taká citlivá aj na také veci ..
Štv, 20.10.2016, 15:11
Hovoril som,mal som to iste na ropaku :-D
Štv, 20.10.2016, 16:49
