Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 24.04.2024, 0:26
Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj a zajtra Marek
 Island 2014
Koncom leta sa chystám na Island, týždeň - dva pocestovať, pravdepodobne ostatný raz autom. Pridá sa niekto? Odplávanie trajektu z Dánska cca 19.8.,...
Pia, 30.05.2014, 7:41
Ideš Patrolu ukázať rodisko? Šťastnú cenu prajem.
Pia, 30.05.2014, 8:01
Registrovaný: Uto, 18.12.2007, 19:21
Mal som v plane tento rok ist, ale len ak sa mi podari dovtedy predat caravelu, lebo mi to volako nevychadza.. ale aj datum je dobry. Ides na patrole? Kolko dopredu treba rezervovat listok na trajekt?
Y61 TD42
Hilux
Sprinter 4x4
Pia, 30.05.2014, 12:24
Idem na Patrole, ak vsetko bude v poriadku. Po pocestovani ostavam tam 2 mesiace pracovat a potom nazad. Doteraz som sam cestoval a niekedy je to na figu, hlavne pri urcitych usekoch aj riziko ked sa ide len jednym autom. Preto sa potesim, ked sa niekto prida. Datum som vybral aj aby nebol drahy listok, aj aby sa dalo pocestovat vnutrozemim. Na ostatok ostrova potom staci aj osobne auto, aj termin moze byt iny.
Lodny listok si niekto kupuje aj v den odplavania, ale niekedy mozu byt tie najlacnejsie uz obsadene. Ja budem kupovat asi zaciatkom leta
Sob, 31.05.2014, 12:45
Aku spolocnost pouzivas na trajekt, odkial plavas, ako dlho a kolko to cca stoji? Chystame sa tam opat buduci rok a jeden z partie chce ist svojim autom, tak kazda dobra rada pride vhod ;)
Ned, 13.07.2014, 10:39
Jedinná spoločnosť, ktorou sa dá plaviť, je Smyril Line.
Ceny sú tu uvedené http://www.smyrilline.com/Denmark-Iceland-18555.aspx
Plán plavby je zas tu http://www.smyrilline.com/sailing-schedule-18539.aspx
Pláva to z Hirtshalsu (pri zlom počasí to môžu zmeniť aj na Esbjerg, alebo Hanstholm). Čiže zo Slovenska dákych 1500km.
Možno sa ceny zdajú na prvý pohľad drahšie, ale keď si porátaš prenájom auta na Islande a k tomu riziko poškodenia, tak to nevyjde až tak hrozne... Ale rátam, že to poznáš, keďže si tam už bol a súdiac podľa vašich cestopisov ste dobrí organizátori :D
Ak sa nik nenájde tohto roku, kto by sa pridal, tak by som zrušil cestu autom. Lebo len teraz som sa vrátil z Albánska a jedno pocestovanie by stačilo v tomto lete. Ale možno by sa dalo pridať k vám na budúci rok
Ned, 13.07.2014, 17:07
