Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 16.04.2024, 14:35
Dnes je utorok 16. apríla 2024, meniny má Dana, Danica a zajtra Rudolf
 obojstranny piest riadenia
Registrovaný: Sob, 28.03.2015, 23:50
Ahojte, potrebujem poradiť mám prednu nápravu z Gaza 69 a mam tam piest jednostranný plánujem tam dat obojstranny piest, len najst nejakú lacnú alternatívu našiel som toto http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=4419 čo je dosť drahé A potom tiež toto http://www.pscmotorsports.com/featured- ... -pump.html . Viem ze to tu dost ludi prerabalo len nevedel som najst kde sa to da zohnat a ako sa to vlastne vola zeby obojstranny hydraulicky valec? Na bazosi som hľadal takýto piest ale neúspešne neviete teda kde by som ho zohnal? Potom ešte takéto obrázky http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.p ... 61188o.jpg , https://www.google.sk/search?q=obojstra ... B320%3B210 a http://www.dobrybazar.sk/wm.php?i=709675&img=1 Ďakujem zatiaľ :)
Ned, 29.03.2015, 0:03
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 441&type=3
chces asi daco taketo :D cechto tu z fota to robil na svojho gaza skus sa s nim dako skontaktovat mozno by vedel poradit
Ned, 29.03.2015, 0:33
Cechto si sam vyrabal ten piest
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 29.03.2015, 0:35
Hľadaj Orsta riadenie, a napr. tuto myslím že prvý z ľava je ten ktorý hľadáš, je toho na bazoši kopu....
http://stroje.bazos.sk/inzerat/47558198 ... omotor.php možno aj niekde na vrakovisku ked sa spýtaš nádeš, dosť sa to používa na traktoroch a vo všetkých vysokozdvižných vozíkoch.
Ned, 29.03.2015, 12:20
bonder píše:
To je jednostranny piest ;) a on chce obojstranny
Ned, 29.03.2015, 12:58
Možno sa mi to len zdalo že je to ten, ale i tak si myslím že nebude problém taký zohnať a určite sa vojde do 100e si myslím, treba sa popýtať tých čo tie piesty predávajú určite niekto bude mať aj taký
Ned, 29.03.2015, 14:09
A aký problém zníká prí jednostrannom pieste, keď hovoríš že potrebuješ obojstranný ?
Už len bruchpláž TDI
Ned, 29.03.2015, 14:43
-treba okrem piesta aj spojovacku,
-von sa piest vytlaca pomalsie, dnu ide rychlejsie
Ned, 29.03.2015, 14:51
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Na fotke ten co je dole nebude obojstranny? treba mu zavolat.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/47479206 ... -valec.php
Ned, 29.03.2015, 15:48
Obojstranny chcem koli tomu ze vyuzijem 2v1 rozdelovaciu tyc a samotne riadenie kedze som mal problem zohna kryt vrchceho capu odkial isla aj tycka ta samotne riadenie :) do 100 eur by bolo idealne za piest. Vsetko okolo toho si spravim sam, ale este by som k tomu piestu potreboval toto http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=2442 neni to nejak drahe ? Nepoznate nieco lacnejsie? Dakujem ;)
Ned, 29.03.2015, 18:28
Registrovaný: Pon, 22.03.2010, 12:04
čo toto http://www.bazos.sk/moje-inzeraty.php
Štv, 02.04.2015, 22:41
Pàni kto ste nahadzovali jednostranny piest na patrolácku nàpravu.
Potreboval by som zopar rad.
Uto, 17.01.2017, 18:43
Registrovaný: Pia, 13.09.2013, 21:40
No aj ja Miro, ak cosi treba dojdi kuknut.
Štv, 19.01.2017, 16:22
Neviete niekto vyrobit dvojstranny piest? Alevo kde by som zohnal?
Pia, 31.03.2017, 20:28
