Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.06.2026, 2:36
Dnes je nedela 7. júna 2026, meniny má Róbert a zajtra Medard
 Nosný rám - dutiny a povrchová úprava
Registrovaný: Ned, 22.01.2017, 16:05
Zdravím, potreboval by som komplexnú radu ohľadom ošetrenia nosného rámu. Som v tom začiatočník. Tak ma neukameňujte :D
DUTINY nosného rámu
- je v nich bordel, potreboval by som ich vyčistiť a zakonzervovať. Je tam dosť dier z bokov, tak ma napadlo vodou vystriekať von a následne vysušiť horkovzdušnou pištolou alebo autogenom a nechať par dni na dosušenie na vzduchu. mam otázky ohľadom dutín:
1. je dobre ich vystriekať vodou?
2. na konzerváciu použijem Rezistin ML ako som sa tu dočítal, asi nebudem mat striekaciu pištol k dispozícii. Bude sa to dat striekať aj s tým ostrekovačom na zeleninu? :D v tom zmysle ci to nie je moc husté alebo pod. v živote som s Rezistinom nerobil.
3. aké množstvo rezistinu alebo niečoho podobného tam bude treba na rám pre Nissan D22?
3. Je nutne dutiny z vnútra opieskovať?
4. mam dutiny potom niečim zapchať?
Vonkajšia časť nosného rámu
je tam na holom ráme gumoasfalt alebo niečo podobne. Začal som to čistiť, tam kde je to nahnité - pri zadných kolesách posielam aj foto, sa to odlupuje aj s tenkou vrstvou rámu, na ostatných miestach to je lepšie ale zas to ide ťažko dole. Nemozem sa na to už dívať a chcem to dat do poriadku.
5. S čim dám ten čierny hnoj najľahšie dole? flexa a kotúč alebo lepšie nejaký prípravok?
6. potom chcem použiť hrdzistop a ešte dočistiť
7. ako základnú farbu Zincor
8. a teraz neviem čo na to, čítal som tu ze dvojzložkovú polyuretanovu farbu, a niektorí zas body odporúčali, že je lepšie lebo farba môže popukať pri krútení rámu.
Keby ste náhodou nejaký eshop/shop v Žiline poznali kde sa dá všetko kúpiť na to potrebné, dajte vedieť.
Ďakujem.
Nissan PickUp D22 ! TD25Ti 76kw ! 2001
Pon, 12.06.2017, 11:00
Tažko sa radí ale jediná skutočne učinná metoda je asi demontovať vyvariť a nazinkovať.
Všetko ostatné je podla mna zase len dočasné
Rám z nútra vystriekaj vodou vyumývaj tlakom vypláchni hrubú nečistotub a nechaj aspon týžedn dokonale vyschnúť potom vyfúkaj tlakom skús vysávať ak sa dá. Rezistin ried 1:1 s olejom predlžiš životnosť a zlepšíš vlastnosti ale nechaj to potom v garáži stiecť aspon deň nech nenničíš prírpdu.
Nad záhradným aplikátorom rezitinu nerozmýšlaj potrebuješ vyšší tlak a rozprašovaciu trysku na hadici.
Na očistenie rámu z vonku je naj flexa s drôteným kotúčom horšie miesta vrtačka+kartač zbytok škrabák-dláto-kartáč
Rám určite upchať v miestach v okolí kolies. A zbytok v podste tiež. tie otvory sú tam len kôli výrobe potom je to už len zberač sajrajtu. Zo spodu dierky nechaj kôli odtoku konenzu.
o oprave rámu by som ti vedel rozprávať .... ale písať sa mi to nechce :-D :-D
Uto, 13.06.2017, 21:54
najprácnejšie, ale zároveň najlepšie čo sa s tým dá spraviť, je komplet odstrojiť až na holý rám, ten opieskovať, vyvariť poškodené miesta, žiarovo nazinkovať a buď nechať holý zinok a zvnútra vystriekať dutiny rámu voskom s fermežou a olejom, alebo ešte ten zinok spasivovať, na vrch 2k základ na zinkované konštrukcie, na to nejaký vrch a zasa tie dutiny
Str, 14.06.2017, 12:30
Mate skusenosti s osetrnim dutin kombinaciou minia a repkoveho oleja?
Zaujimal by ma najlepsi sposob miesania (pomer) a aplikacie..
Pepo.
XJ
Str, 14.06.2017, 19:57
ďakujem za doterajšiu pomoc a ešte mám pár otázok
Do dutín po vypláchnuti vodou a vysušením netreba aj hrdzistop nastriekať? ci len rovno rezistin ml + olej streknut?
Tak pre ujasnenie:
- co najlepsie ocistit ram z vonka
- následne ako prvý náter použiť hrdzistop, ked bude hrdzistop nastriekany treba hned zakladovku ci to take moze aj dajme tomu mesiac ostat?
- na hrdzistop základnú kryciu farbu ... akú?
- a vrchnu farbu tiež aký typ a koľko vrstiev ?
Technický benzín na odmastenie staci len pred hrdzistopom dať? alebo kedy?
Diky.
Pia, 16.06.2017, 16:15
zaklad na ocisteny ram chemopur P alebo Ferro Color P? lebo asi to aj tak uplne nevicistim docista neviem ... -- 1vrstva
dalsi zaklad dam Chemopur G --- 1 vrstva alebo 2 ?
krycia farba Chemopur E / nejake Body neviem ake --- 1 alebo dve vrstvy?
Dakujem za rady, ak niekto vie poradte mi.
Uto, 20.06.2017, 13:39
bol som sa o tom informovať.
Chemodur P - naniesť jednu vrstvu na očistený povrch, je to niečo ako lepší odhrdzovač, neutralizuje hrdzu a zažere sa do nej plus slúži ako penetrák pre ďalšiu farbu
Chemopur G - antikorózny základ 2 vrstvy
Chemopur E - krycia farba 2 vrstvy alebo podla chuti každého.
Takto to spravím, diky za pomoc tým čo reagovali týmto je to pre mňa vyriešené.
Štv, 22.06.2017, 13:16
Registrovaný: Pia, 26.12.2008, 22:25
Pozdravujem.
Kúpil som si Pajero a má veľmi dobrý rám.
Chcel by som ho dať nejaký zakonzervovať.
Viete mi niekoho poradiť. Nejakú firmu.
Aká je priblizna cena?
Ďakujem
Sob, 18.07.2020, 9:53
PicUpD22 píše:
Spravne od B do Y. A-pozinkovat ram. Z- vystriekat repkovym olejom s Miniom
viewtopic.php?f=4&t=9428&hilit=dindajpatrol&start=45
Naposledy upravil dindaj dňa Sob, 18.07.2020, 12:53, celkovo upravené 2
Sob, 18.07.2020, 12:46
pepo_ba píše:
Pepo.
Nepoznam nic lepsie. Pomer asi tolko Minia aku hustotu Ti vezme tryska na pistoli.
Sob, 18.07.2020, 12:48
Poznáte nejakú firmu ktorá s tím má skúsenosti na západnom Slovensku ktorá by mi to vedela spraviť
Samozrejme kvalitné a odborné.
Ďakujem
Str, 04.11.2020, 9:42
