Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
Kia Sportage 97-04 zadny diff
Autor |
duskkko
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25 Príspevky: 106 Bydlisko: Bratislava
Zdravim drobna otazocka. Dnes som mal na zdvihaku moju kiu a vsimol som si ze sa obydve zadne kolesa tocia rovnakym smerom, cize to vyzera na samosvorny dif ci dif zo zvysenou svornostou.Stretol sa s tym uz niekto? PS:Po sylnesom skubnuti sa daju tocit kolesa proti sebe cize zavareny nieje a pri cuvani pri plnom rajde sa auto dost brani cizie mi to pride ako samosvor.
_________________ Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit. --------------------------------------------------------- Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Pia, 15.10.2021, 18:14 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Samosvor funguje inak. Zacne zvierat az ked preklzuje 1 strana. Typol by som ze sa zadiera niektory satelit.
_________________ Bývalý offroadak
Sob, 16.10.2021, 10:36 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4310 Bydlisko: ZA
dindaj píše: Samosvor funguje inak. Zacne zvierat az ked preklzuje 1 strana. Typol by som ze sa zadiera niektory satelit. Omyl. Bežné lamelové samosvory sú s predpätím. A to sa chová presne takto.
Sob, 16.10.2021, 12:58 |
duskkko
dindaj píše: Samosvor funguje inak. Zacne zvierat az ked preklzuje 1 strana. Typol by som ze sa zadiera niektory satelit. Ten satelit pochybujem mal som chytene satelity a to sa prejkavuje sekanim kolesa v zakrute az sa to rozsype.
Sob, 16.10.2021, 16:02 |
duskkko
palo-cherokee píše: dindaj píše: Samosvor funguje inak. Zacne zvierat az ked preklzuje 1 strana. Typol by som ze sa zadiera niektory satelit. Omyl. Bežné lamelové samosvory sú s predpätím. A to sa chová presne takto. Presne to som si aj myslel len som chcel pocut nazor nirkoho ineho. Dakujem za odpovede kazdopadne.
Sob, 16.10.2021, 16:03 |
dindaj
No Pali aj ja dakujem. Zil som v omyle a tym padom viem ze samosvor v Trade mam v perdeli.
Pon, 18.10.2021, 6:29 |
duskkko
dindaj píše: No Pali aj ja dakujem. Zil som v omyle a tym padom viem ze samosvor v Trade mam v perdeli. Ako islo tu len o postreh a chcel som si len overit svoju domienku.Auto som kupoval v PB takze cca 170 km domou celu cestu som letel 130 aj ked som planoval 90 .V aute nic nehucalo ani nebuchalo bolo obute na 3 rocnych bridgestone nejake zimaky ako nove ,cize nieje najmensi dovod na poskodene satelity v dife. Jedine v podvozku som dotiahol LP lozisko malo malinu volu.Auto bolo cely zivot v jednej rodine a ma len 135 000 km.
Pon, 18.10.2021, 18:09 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
