Dnes je piatok 29. marca 2024, meniny má Miroslav a zajtra Vieroslava
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
nisan terrano 2 problem s radenim
Autor |
terranokrzel
Registrovaný: Uto, 20.12.2016, 21:37 Príspevky: 6
zdravim vas chcem poprosit o radu pocas jazdy na terrane 2 rv. 1999 na 5 rych,stup zdalo sa ako keby vyskocila rychlost ale bola zaradena zastavil som a konecna stlacim spojku radim ale auto sa ani nehne ked som mrknul na spojk valcek tak pri stlaceni vysuva skusal som aj zaradit a startnut cez rychlost auto nastartovalo ale stalo na mieste ako keby spojka bola stale stlacena do vtedy ziadny problem ziadne pazvuky nic za kazdu radu velke diky
Uto, 20.12.2016, 22:00 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2569 Bydlisko: Handlová
skusal si aj po zaradeni redukcie?
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
Uto, 20.12.2016, 22:18 |
terranokrzel
skusal som aj to ani cuk
Uto, 20.12.2016, 22:36 |
terranokrzel
chcem sa vo stvrtok na to mrknut len az zbytocne nerozoberem pol aute je mozne ze by bola chyba v radiacej pake alebo v mechanizme v kulise paka beha pekne
Uto, 20.12.2016, 22:41 |
Milos
Na ostatnych prevodovych stupnoch sa auto hybe? 1,2,3,4, R? Ci nie?
Spojkovy valec valec chodi normalne? Nezostal zaseknuty?
Uto, 20.12.2016, 23:20 |
terranokrzel
Ani na jednej rychlosti to nejde ked stlacim spojku a pozriem dolu tak valcek fachci normalne ono sa to zda ako keby si stlacil spojku a lamela zostala pritlacena je take nieco mozne?
Str, 21.12.2016, 6:13 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1209 Bydlisko: Ráztočno - PD
mal som ten istý problém a bola to strihnutá hlavná hriadeľ v prevodovke. Stalo sa to z ničo-nič pri jazde po diaľnici, bez akéhokoľvek zvukového prejavu. Proste akoby som zrazu vytlačilspojku. Tie prevodovky sú veľmi chúlostivé na dostatok oleja, ak je ho málo dochádza k lokálnemu prehrievaniu hriadele a ložísk. Ak to nedajbože bude aj tvoj prípad zožeň prevodovku z 98kW Terrana II tá už je mohutnejšia a netrpí týmito problémami.
Str, 21.12.2016, 6:59 |
terranokrzel
zdarec teraz som skusal znova a na redukovanej 1 sa auto trocha pohne ale je to ako ked totalne smyka spojka spresnim to auto sa pohlo asi 2m je mozne keby bol str hlavny hriadel ze na reduk to troccha pohne
Str, 21.12.2016, 19:38 |
Tomrs
Ak sa to pohlo na redukciu, tak to vyzerá na problém so spojkou.
Str, 21.12.2016, 20:58 |
terranokrzel
Problem poriesen utrhla lamela alebo lepsie povedane utocene oblozenie od kovoveho stredu lamely neveril by som ziadne rachot ziadne smykanie a pac dik za pomoc
Pon, 26.12.2016, 20:12 |
Stránka 1 z 1
