Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.04.2024, 12:32
 Kia Sportage 1998 zodvihnutie
Tak to netusim to by bolo treba pomerat. Ale ja uz moje povodne ani nemam doma...
Odozlané z B15
Pia, 01.11.2013, 12:04
Registrovaný: Štv, 04.07.2013, 7:29
aj tu pekne podvihol KIU
https://plus.google.com/photos/102005548393462247655/albums/5486020380149674033
Sob, 02.11.2013, 11:56
Registrovaný: Štv, 05.04.2012, 21:48
http://auto.bazos.sk/inzerat/33449286/P ... dvozku.php
Toto som našiel dnes. 8-)
Suzuki Vitara 1,6 16V r.v 95,Body lift 2,5cm a suspenzion Lift 3cm.Teraz Kia Sportage 2,0TD r.v2000.
Pon, 20.01.2014, 21:31
dost dobre :smt133
Pon, 20.01.2014, 22:36
Registrovaný: Uto, 26.11.2013, 19:42
jen pro info, zvednout se to dá taky použitím zadních pružin z jeepu TJ..jde to kus za kus. do předu je třeba dát podložky. Na obrázku jsou zleva origo, pak origo TJ a pak lift TJ. Už je mám doma, jen je budu dávat až příští rok, jelikož do zimy to nestíhám a teplou halou nedisponuju. Ještě se laborovalo s předním pružinama z mercedesu, já budu dávat podložky. Zadní tlumiče na tu délku pasují z toyoty Rav 4. Lift by měl být okolo 3". jirka
Kia Sportage 2,0(70kw), +3"(podložky a struny Jeep TJ)
Str, 29.10.2014, 21:21
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52
radobobo píše:
http://auto.bazos.sk/inzerat/33449286/Podlozky-na-zdvihnutie-podvozku.php
Chalani, chcem tiež zdvihnúť jednu Kiu, tak som sa inšpiroval.Ale chcem sa spýtať na rozmer pneu, lebo auto bolo striekané a dotyčný štítok už neexistuje. Teraz je tam 205/70-R15, ale zdajú sa mi nejaké malé.Sú aj nejaké alternatívy?
Pon, 24.11.2014, 21:25
Ja som nechal 205/70 r15 ,lebo su aj v tp zapisane.inak na kiu idu aj dost siroke pneu ale nezda sa mi to potom do terene :D
Pon, 24.11.2014, 21:36
Skúsim tam dať 215/75-15 také AT-čká, môžem ich mať za slušnú cenu a nie je to až také okaté.
Uto, 25.11.2014, 21:20
tady ty pneu lze legálně zapsat do TP, je třeba se obrátit na oficiálního dovozce aby poslal papír.
6Jx15 ET+45 - 215/65 R15 , 225/60 R15
7Jx15 ET+30 - 205/70 R15 , 215/65 R15 , 225/60 R15 , 235/60 R15
8Jx15 ET+20 - 225/60 R15 , 235/60 R15 , 245/60 R15 , 255/60 R15
7Jx16 ET+30 - 215/60 R16 , 225/60 R16
7Jx16 ET+40 - 215/60 R16 , 225/60 R16
Výběr je myslím dostatečný
Štv, 01.01.2015, 13:49
vyber je teda siroky , len ako poznam KIU tak repas prednej napravy jej prospeje ked tam pojdu tie velke kolesa :-D
Str, 07.01.2015, 9:05
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06
Dnes som skusil na mojej Kii zalozit do predu podlozku zo silonu 7cm. Vsetko ok ale nedal som to tam lebo ma nepustila poloos. To spodne ulozenie tlmica v mieste kde sa skrutkuje sa oprelo o manzetu a viac neslo....
Pomohlo by stiahnut pruzinu kym sa to nezmontuje...
...riesil to z vas niekto...
Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ...
http://www.jafholz.sk
Ned, 28.06.2015, 15:19
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
sťahováky, + vrchné rameno v čape odpojiť a hlavne pevné nervy . :D nejak to tam vojde , ale makačka je to.
my sme tam dostali 8 cm , takže dá sa to .
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Ned, 28.06.2015, 18:45
tak já mám zvednutý...co se týká tý 7cm podložky už by měla být nahoře zkosená. to už je prostě hodně. A zbytečně se to rve. Já jsem šel cestou do předu podložky 4cm a dozadu pružiny Jeep TJ(serie) Auto šlo asi +3" od země k lemu blatníku mám 87 cm. Auto je rovný, ještě dám dlouhý brzdový hadice a půjde jednopukový body lift,ale až se udělá pořádně rám...jinak jsem rovnou měnil i ramena a dolní čepy a stejně to byl porod..
Pon, 10.08.2015, 12:44
