Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
Kia Sportage 1998 zodvihnutie
Autor |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1461 Bydlisko: B. Bystrica
Tak to netusim to by bolo treba pomerat. Ale ja uz moje povodne ani nemam doma... Odozlané z B15
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
Pia, 01.11.2013, 12:04 |
deady
Registrovaný: Štv, 04.07.2013, 7:29 Príspevky: 14 Bydlisko: Banská Bystrica
Sob, 02.11.2013, 11:56 |
radobobo
Registrovaný: Štv, 05.04.2012, 21:48 Príspevky: 5 Bydlisko: Trebišov-Palariková
_________________ Suzuki Vitara 1,6 16V r.v 95,Body lift 2,5cm a suspenzion Lift 3cm.Teraz Kia Sportage 2,0TD r.v2000.
Pon, 20.01.2014, 21:31 |
deady
dost dobre
Pon, 20.01.2014, 22:36 |
skodik
Registrovaný: Uto, 26.11.2013, 19:42 Príspevky: 3
jen pro info, zvednout se to dá taky použitím zadních pružin z jeepu TJ..jde to kus za kus. do předu je třeba dát podložky. Na obrázku jsou zleva origo, pak origo TJ a pak lift TJ. Už je mám doma, jen je budu dávat až příští rok, jelikož do zimy to nestíhám a teplou halou nedisponuju. Ještě se laborovalo s předním pružinama z mercedesu, já budu dávat podložky. Zadní tlumiče na tu délku pasují z toyoty Rav 4. Lift by měl být okolo 3". jirka
_________________ Kia Sportage 2,0(70kw), +3"(podložky a struny Jeep TJ)
Str, 29.10.2014, 21:21 |
APAČ
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52 Príspevky: 11 Bydlisko: Ilava
radobobo píše: http://auto.bazos.sk/inzerat/33449286/Podlozky-na-zdvihnutie-podvozku.php Toto som našiel dnes. Chalani, chcem tiež zdvihnúť jednu Kiu, tak som sa inšpiroval.Ale chcem sa spýtať na rozmer pneu, lebo auto bolo striekané a dotyčný štítok už neexistuje. Teraz je tam 205/70-R15, ale zdajú sa mi nejaké malé.Sú aj nejaké alternatívy?
Pon, 24.11.2014, 21:25 |
deady
Ja som nechal 205/70 r15 ,lebo su aj v tp zapisane.inak na kiu idu aj dost siroke pneu ale nezda sa mi to potom do terene
Pon, 24.11.2014, 21:36 |
APAČ
Skúsim tam dať 215/75-15 také AT-čká, môžem ich mať za slušnú cenu a nie je to až také okaté.
Uto, 25.11.2014, 21:20 |
skodik
tady ty pneu lze legálně zapsat do TP, je třeba se obrátit na oficiálního dovozce aby poslal papír.
6Jx15 ET+45 - 215/65 R15 , 225/60 R15
7Jx15 ET+30 - 205/70 R15 , 215/65 R15 , 225/60 R15 , 235/60 R15
8Jx15 ET+20 - 225/60 R15 , 235/60 R15 , 245/60 R15 , 255/60 R15
7Jx16 ET+30 - 215/60 R16 , 225/60 R16
7Jx16 ET+40 - 215/60 R16 , 225/60 R16
Výběr je myslím dostatečný
Štv, 01.01.2015, 13:49 |
deady
vyber je teda siroky , len ako poznam KIU tak repas prednej napravy jej prospeje ked tam pojdu tie velke kolesa
Str, 07.01.2015, 9:05 |
biely27
Registrovaný: Sob, 25.04.2015, 19:06 Príspevky: 67 Bydlisko: Zvolen
Dnes som skusil na mojej Kii zalozit do predu podlozku zo silonu 7cm. Vsetko ok ale nedal som to tam lebo ma nepustila poloos. To spodne ulozenie tlmica v mieste kde sa skrutkuje sa oprelo o manzetu a viac neslo.... Pomohlo by stiahnut pruzinu kym sa to nezmontuje... ...riesil to z vas niekto...
_________________Kia Sportage 2.0td, 31x10.5 r15 Insa Turbo Sahara, TTI 771+ sirio turbo 2000, naviják 5,5 ton, ... http://www.jafholz.sk
Ned, 28.06.2015, 15:19 |
ridder92
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27 Príspevky: 196 Bydlisko: Námestovo
sťahováky, + vrchné rameno v čape odpojiť a hlavne pevné nervy . nejak to tam vojde , ale makačka je to. my sme tam dostali 8 cm , takže dá sa to .
_________________ -JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231.... -Suzuki SJ 413 rv. 88
Ned, 28.06.2015, 18:45 |
skodik
tak já mám zvednutý...co se týká tý 7cm podložky už by měla být nahoře zkosená. to už je prostě hodně. A zbytečně se to rve. Já jsem šel cestou do předu podložky 4cm a dozadu pružiny Jeep TJ(serie) Auto šlo asi +3" od země k lemu blatníku mám 87 cm. Auto je rovný, ještě dám dlouhý brzdový hadice a půjde jednopukový body lift,ale až se udělá pořádně rám...jinak jsem rovnou měnil i ramena a dolní čepy a stejně to byl porod..
Pon, 10.08.2015, 12:44 |
