Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 20.04.2024, 14:31
Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
 Discovery 2 Td5 pridavná prevodovka rada
Registrovaný: Ned, 05.12.2021, 19:28
Dobrý večer priatelia vopred sa ospravedlňujem ak nerobím niečo správne som tu nový.
Som čerstvým vlastnikom Discovery 2 TD5 splnil som si sen.
Auto som kúpil len na polovne účely a chatu nie na offroad závodenie takže len pohodove vozenie.
Všetko ok pomaly si ho davam do poriadku len potrebujem radu infomaciu aby som zbytočne netápal.
Neviem ako priraduje pohon4x4 radim len redukciu na spiatoču priradí do predu nie.
Prosim o radu pravdepodobne to bude niečo v pridavnej prevodovke.
Vopred Vam ďakujem za Vašu radu.
Ned, 05.12.2021, 20:03
Nepriradí 4x4
Ned, 05.12.2021, 20:10
Disco je stála 4x4 pridávas len redukcie a niektoré majú možnosť uzáveru medzinapravy.
Ned, 05.12.2021, 20:48
Dakujem za odpoved toto však viem len prečo mi nepripne 4x4 ked idem dopredu brúsil som po lúke zaberal len predok ale akonahle som začal cúvať tak som cúval ako nič 4x4
Ned, 05.12.2021, 23:39
Podľa mňa to je len tvoj pocit keď to ide do zadu tak to musí ísť aj do predu akurát tomu pomôžeš z uzáveru medzinapravy ale tá štandardné není vyvedena do kabíny buď sa dokupuje ovládanie alebo sa prerába z D1 ale základ je vôbec ju mať na prídavnej prevodovke.
Pon, 06.12.2021, 8:08
Ďakujem za odpoved drahy priateľ
No neviem či to funguje ako som už písal na lúke som skušal a chlapi pozerali že keď som išiel dopredu nič len predok a zadok stál tak neviem do paroma.
Este jeden postreh ked som menil predny kardan tak som pootočil zadnym kardanom a zadne koleso sa ani nepohlo tak neviem čo robiť
Ďakujem
Pon, 06.12.2021, 8:39
Tak problem mas vyrieseny zadny dif alebo poloos ja som polamal uz nielolko poloosi a difov.
Pon, 06.12.2021, 10:52
Ďakujem dúfam že to bude len táto závada
Popravde tiež som urputne rozmýšľal aj s kolegom a vychádza nám to tiež na Vami popísaný problém :) no uvidíme keď to rozoberieme.
Dám vedieť
Pon, 06.12.2021, 13:56
Potom tam má asi aj uzávierku medzinapravi a má ku zapnutú keď to jazdí
Pon, 06.12.2021, 15:46
Napíšem pár riadkov z iného pohľadu.
Janku, neviem od koho si kúpil auto, neviem ako dlho ho máš, a neviem ako dlho ti trvalo, kým si zistil, že čo na ňom nefunguje.
Tak narýchlo som prečítal vlákno a podľa všetkého to vyzerá tak, že si o závade nevedel.
Je teda otázne, či závada vznikla u teba alebo pôvodný majiteľ ju pred tebou zatajil.
A prečo si to myslím ?
Lebo 99 % majiteľov offroadov svoje autá poznajú a vedia, čo funguje a čo nefunguje.
Ja len dúfam, že to nie je tvoj prípad, lebo považujem za neseriózne aby sa v komunite 4x4 zatajovali chyby áut záujemcovi o kúpu.
Naposledy upravil OGO dňa Pon, 06.12.2021, 19:36, celkovo upravené 1
Pon, 06.12.2021, 19:22
No ak to takto kúpil tak podľa mňa o tom niekto musel asi vedieť lebo bez zapnutej uzávierky medzinapravy by to asi nejazdilo
Pon, 06.12.2021, 19:34
Ďakujem za odpovede chlapi.
Včera večer som nemal inú možnosť len kontaktovať kolegu s fóra Peter pp ktorý mi dal veľa cenných rád ĎAKUJEM
No viete som úplny lajk v Land rover takže každý postreh dobrý
Situácia sa vyvíja nasledovne:
rada petra pp o zapnutí uzávierky na prídavnej chvalabohu tam je, dnes odskúšam dám vedieť
postrehy z LR Forum cz o TC, ABS atď
posledné info od užívateľov ak jazdím po nespevnenej vozovke vyviesť uzávierku do kabíny a jazdiť s rozumom (som poľovník takže pokuse :D )
Veľmi sa teším na Vaše ďalšie rady a postrehy a samozrejme pohodovú jazdu na mojom HULKOVI :D
Ten kamarát čo som od neho kúpil bol včera s nami pri riešení problému a bol dosť prekvapený z toho čo sa deje ani nevedel že je tam uzávierka auto jazdilo len na sklad k LKT alebo lanovke po lesnej ceste nie off road takže nič mu chlapi nezazlievam je to nakoniec moj spolužiak zo základnej školy a poznáme sa 40 rokov
Ahoj chlapi :smt006
Uto, 07.12.2021, 13:29
Chlapi moji tak som to včera skúsil poprepínať na prídavnej a výsledok je:
Pootočením sme pravdepodobne pripli stály pohon 4x4 prešli sme asi 50m potom sme troška cúvli niečo buchlo :shock: vravím si no do paroma je to v .... (podotkýnam že prevodovka pravdepodobne nebola nikdy pripnutá) pohli sme sa dopredu na kopec šotoliny a auto šlo ako nič hrabalo pravé predná ľavé zadne prebehli sme do záhrady na blato auto išlo ako nič blaťavý kopček preklzovali obidve zadné a jedno predné auto šlo
Prepli sme do inej polohy auto ide všetko pripína točí ako má tak chlapi moji som s toho úplny ..... :roll:
A na to všetko teraz neviem kedy je pripnutá a kedy odpojená poprosím Vás o info. v smere jazdy do ľava ? a do prava ?
Ďakujem
Str, 08.12.2021, 14:31
Do prava sa zapne do ľavá sa vypne
Ak je zapnutá tak na palube sa rozsvieti kontrolka nad budikom na vodu
Str, 08.12.2021, 17:19
A malo by sa to robiť pri naštartovanom aute
Str, 08.12.2021, 17:21
