Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 28.03.2024, 15:10
Dnes je štvrtok 28. marca 2024, meniny má Sona a zajtra Miroslav
 cuvacia wifi kamera
Majstri chcem sa opytat, ci mate niekto prakticku skusenost s nejakou cuvacou wifi kamerou?
ide mi o toto:
kamera na 24V
kamera musi byt do exterieru (vozidlo jazdi ozaj denne)
snimanie pocas dna aj noci
denna doba pouzitia 8hodin
k tomu aspon 7" monitor na 24V
bezdrotovy prenos signalu do vzdialenosti 12m
rad si necham poradit
dakujem
Pia, 17.02.2017, 19:42
Nikto nic???
Tak skusme teoretizovat :-D
Pon, 20.02.2017, 18:07
V cine sa to pohybuje okolo 100€ aj s displayom.. ale osobnu skusenost nemam
Uto, 21.02.2017, 0:27
Milos píše:
Nikto nic???
Ahoj, ja mam cuvaciu kameru v Y61, ale na kabli, stala 20 EUR, wifi sa mi zdalo zbytocne. Mam autoradio s 7" displejom, ktore malo priamo vstup na kameru (Orava AR-117), tak som vyuzil aj to.
Mam ale Wifi kameru ako ciernu skrinku, je to DDPAI M6 plus (https://dashboardcamerareviews.com/ddpai-m6-plus/), ta nie je sice urcena na montaz do exterieru ale ako cuvacia wifi sa da dobre pouzit. Ma dobry obraz aj v noci, napajana je z USB, prilozeny je cigaretovy napajac ale da sa lahko kupit niekde menic 24-5V.
Osobne som ju kupoval z Anglicka, kupil som 5ks dokopy, 2 pre seba, 2 pre kamaratov, (1 mam este nerozbalenu, dam do noveho auta ked ho kupim), zatial sme vsetci spokojni. 2 kamery (predna+zadna napriklad) sa daju prepojit cez wifi dokopy a potom mas obraz na displeji z oboch naraz. Ako cuvacka je to mozno prilis draha sranda ale tak napisem aspon tuto skusenost, mozno ti pomoze.
Ak by si si ju chcel kuknut v Bratislave, tak sa ozvi, rad ukazem.
Štv, 30.03.2017, 10:34
Registrovaný: Str, 03.10.2018, 16:22
Si říkám, jestli nebude přeci jenom lepší couvací kamera jiná než wifi? :) Například toto: https://www.2din.cz/autodoplnky-couvaci-kamery/ ?? Sám jsem se ještě nerozhodl a aproto se Vás ptám na názor :)
Str, 03.10.2018, 16:31
Aj tak musis odniekial napojit elektriku a uz jeden kabel od kamery natiahnes.Ja mam tiez cuvaciu na kabloch.Ale mam navigacku aj s pripojenim na kameru.2 v jednom.
Str, 03.10.2018, 20:57
