Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 20.04.2024, 6:17
Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
 TESNENIE POD HLAVOU
Registrovaný: Ned, 09.02.2014, 20:37
Ako sa sprava akuto ked je prasknute tesnenie pod hlavou ...?
nadmerne my pary s vífuku tak neviem či tesnenie alebo hlava ...
Ďakujem
Sob, 01.03.2014, 20:03
janci45611 píše:
Ďakujem
mohol bys aj obsirnejsie o aky motor ide,, ale kazdopadne ked das dole hlavu valcov, tak uvidis ci tesnenie alebo hlava,, ak bude tesnenie v prdeli mas stastie ale ak bude OK, tak mas smolu,, hlava bude prasknuta,, :smt139
Sob, 01.03.2014, 20:30
ide o motor daihatsu feroza 1,6 i 16 ventýl benzín ...s ničoho nič my znížilo výkon a začalo parit s výfuku dymit že za mnou nebol vydno
Sob, 01.03.2014, 21:47
aha, cize benzin,, mno tak nebude velka galiba,, u benzinakov hlava vydrzi vela,, neni vystavena takym tlakom ako u dieselov,, takze viac nez pravdepodobne bude iba tesnenia pod hlavou :smt151 :smt139
Sob, 01.03.2014, 22:24
ked uz to budes mat dole z motora tak ju dak zarovnat kedze sa po povoleni srobov vie pokrutit a daj uz aj zabrusit ventile a nove tesnenia na ne :)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 01.03.2014, 23:05
dakujem za info ....a ventýli sa tam na kolko nastavuju vole ? A HLAVA SA NA KOLKO PRITAHUJE MOMETOVýM KLUčOM ?
Sob, 01.03.2014, 23:42
ako sa zaistia rozvody ked sa da dole hlava ?
Ned, 02.03.2014, 21:31
