Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.01.2020, 14:05
Dnes je sobota 25. januára 2020, meniny má Gejza a zajtra Tamara
 Nosič rezervy na kufor
Registrovaný: Str, 28.11.2018, 11:33
Čaute,
Nedávam tému medzi terracany, lebo predpokladám že sa týka viacerých značiek.
Terracan má rezervu pod kufrom, chcel by som ju dať dozadu za kufor. Nechcem riešiť dôvody, potreboval by som poradiť ako na to. Niečo ako na foto v linku. Týpek to má ale v pevnosťáku, ten ja nemám.
http://www.thelongpaddock.net/uploads/3 ... 6_orig.jpg
Na svetových internetoch je veľa riešení, no žiadne dostupné pre SR, alebo vyzerajúce dobre. Videl som riešenia na výstuhu nárazníka, aj na 4ry skrutky ťažného, nevyzeralo to nijak komplikovane. Myslím že šikovný kovár by to spravil v pohode. Viete poradiť niekoho, alebo firmu?
Za každú konkrétnu radu ďakujem :smt147
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2006
Ned, 05.01.2020, 19:19
https://www.sklep4x4.expedycja.pl/zderz ... y-iii.html to je možnosť inak to tvoje auto je dosť problém. Keď by si toto kúpil možno to dako dopasujes a keď máš predstavu že to dáš celé niekomu vystruhat príprav veľa ecok :wink:
Ned, 05.01.2020, 20:49
Na jeep a konkrétne na US ťažné sa to niekedy rieši takto
d7927052b0222eb7f15ef5518a55df2b--jeeps.jpg [ 14.35 KiB | Zobrazené 277 krát ]
Str, 08.01.2020, 13:31
Luther, presne taketo nieco som hladal, ale vsetko iba US tazne...
Druha vec ze som nic take nenasiel v EU - to znamena bez certifikacie, tym padom otazka ako sa k tomu postavi poistovna pri havarii...
Inak by sa to dalo aj "svojpomocne" urobit na klasicke tazne.
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Str, 08.01.2020, 13:58
Luther presne také niečo hľadám. Napr Tauro robí aj na 4skrutkové ťažné, teda dá sa použiť aj u nás.
https://www.tauro.co.za/project/dual-sp ... swing-arm/
Problém je s poštou z Južnej Afriky na takú ťažkú vec. Preto hľadám niečo lokálne
Str, 08.01.2020, 14:07
@terracan , len by si musel dorobiť držiak ŠPZ a jej osvetlenie
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Str, 08.01.2020, 14:10
Pozri tento, mas to na SVK v podstate zo vsetkym - som si nanho spomenul a vyzera zeby mohol byt aj aktualny
https://auto.bazos.sk/inzerat/106359404 ... statne.php
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Štv, 09.01.2020, 21:12
Fúha, ale vyzerá hrozne.
Pia, 10.01.2020, 12:32
Pathfinder R51 mal jedno takéto riešenie možno ti pomôže ako návod
56391546_3141402292552275_2760298575454797824_n.jpg [ 17.44 KiB | Zobrazené 135 krát ]
Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik
Sob, 11.01.2020, 9:31
