Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 23.04.2024, 18:21
Dnes je utorok 23. apríla 2024, meniny má Vojtech a zajtra Juraj
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 112 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 Nissan Patrol Y61 wagon
Tak niečo som našiel u Čechov fungel nová http://bazar.automedik.cz/AMD7577734605 ... &_fid=xexp
Už len bruchpláž TDI
Pon, 16.02.2015, 18:26
Tak po dlhom čase zase oživim moju tému, nič moc nepribudlo akurat čo som dorobil ventilator z klimatizácie na tlačítko na lepšie chladenie keďže som vyhádzal celú klímu preč, odjazdili sme čavoj cez výkend bolo super až na pár menších chybičiek s ktorími by som potreboval trošku pomôcť, v jednom výjazde som nadskočil s predkom a ako som dopadal tak som trafil skalu s kolesom a od vtedy ide volan úplne krížom najpr som si myslel že bude ohnutá buť tyč riadenia alebo spojovačka no ani jedno, ušla cela náprava do boku asi 3-4cm takže to bude niečo s panhardku mal som ju dne dole s auta ale nevipadá byť nejako podivne ohnutá a ani držiaky nevipadajú byť ohnuté tak babo rad, akurat na čo som prišiel že keď hu zatiahnem len na náprave tak nejako nesedí na držiak na kasni viď foto. čo vy na to ?
proste panhradka je krátka ale neviem prečo z akého dvovodu, predtím išiel trochu krížom volant ale to preto že keď sa to zdvihlo sa nič nerobilo s geometriu ale to bolo zanedbatelné ale toto je moc a ta náprava je újduta do jednej strany dosť na ľavú stranu
tuto je ľavá strana snažil som sa to fotiť na obi dvoch stranách rovnako
a pravá
Ned, 02.08.2015, 16:50
Ze vyzera to,ze ti treba novu stelovaciu panhardku + ked to budes robit tak uz aj znizit uchytenie panhardky o tolko o kolko mas podvyseneho Trola -ovsem ak ho mas podvyseny o viac ako 6cm + prerobit aj zadok hned + nezabudat aby kolesa boli v rovine + volant zaeretovany rovno + este geometria + hned by som aj skontroloval capy+ premazal ich keby boli dobre. Ale ako vvidim klasika-co vyjazd to sa aj nieco rozjebka :-D Ja asi po poslednom skakani po poli-ked boli tie horucavy asi nacal spojku :-D sem tam zacina sa ozyvat v nej lozisko + presmykne :-D
Ned, 02.08.2015, 17:38
Ale práveže ta panhardka ani nevyzerá že by bola dajako ohnutá (pravedpodobne môže byť pri diferáku kde je orginál ohyb) a keď je raz ohnutá a chcel by som s nej urobiť štelovaciu tak nebude sa to daľej ohýbač časom v tom mieste tie držiaky asi znížim je tam 4" lift
asi dám vyrobiť takéto niečo na to štelovanie som našiel na nete celkom dobrý nápad
len so si neni istí či je ta panhardka ohnutá alebo niekde inde chyba držiak na kasni nevypadá byť ohnutí ani prasknutí :smt139
Ned, 02.08.2015, 17:49
ak budes robit to stelovanie takto ako ukazujes na foto nebude to slabe ?
Ned, 02.08.2015, 18:59
Panharda je namahana len na tlak a tah, takze by to mohlo vydrzat (ak odmyslime extremy ako jej ohnutie na skale).
Ned, 02.08.2015, 19:03
sám neviem aj pravdu povediac aj mne sa to zdá biť také chábé skôr ma sere ta náprava posunutá resp. dvôvod :smt017
Ned, 02.08.2015, 19:11
Nema to byt cim inym ako panhardou, zacal by som tam. Popozeraj aj ramena ci si neskravil.
Ned, 02.08.2015, 19:15
vyhod ju vonka a porovnaj s dakou z ineho trola ak mas moznost :)
Pon, 03.08.2015, 0:16
No tak teraz som dosiel od Herma ale moc sme nepochodili lebo on ma y61 ale 3liter a tam bola panhardka trochu ina to jedno oko bolo vecie sice boli celkom podobne a je iste ze je ta moja zohnuta a kratsia od tej z toho 3litra o cca. 1-1,5cm moze to robit tolko na tom volante ? A respektivne da sa to ohnut na spet taky kus zeleza ? Alebo zhanat druhu
Pon, 03.08.2015, 22:19
no, zhanaj novu, nejaku takuto...kedze to mas zdvihnute
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pon, 03.08.2015, 23:45
Citácia:
úplne vpohode, však z jedného plného rajdu do druhého je to na tyči riadenia možno 18 cm
Narovnať do pôvodného tvaru bude asi pekná babračka, keby bola originál rovná, ale toto :smt017 radšej druhú a rovno tú štelovateľnú.
Uto, 04.08.2015, 6:00
Ak ju máš ohnutú tak tá len do zberu. Zožeň novú alebo na patrole nieje nejako extra povykrúcaná tak sa dá aj vyrobyť ale najlepšie z nejakej chromoly ocele, na jednu stranu polyuretanový silenblok a na druhú heim-joit tak M24 z nosnosťou 660kN. Máš ju štelovaciu a keď náhodou heim joint vybyje vymeníš za druhý. ja ak dôjde čas budem na svojom takto riešiť, aby mal svätý pokoj.
Uto, 04.08.2015, 7:47
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
teraz na Cavoji som jazdil s chalanmi z Tisovca na starom patrole. na jednom z poslednych vyjazdov sme spojovaciu tyc so srobovanim vytrhli zo zavitu. ani sme nevedeli kedy az ked auto plavalo....zavit nebol vobec poruseny ale uz moc nedrzal, tak sme to v dedine radsej zavarili natvrdo. A neviem ci spojovacka so srobovanim je to prave orechove.
ja by som isiel len do pevnej tyce.
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Uto, 04.08.2015, 23:01
Nenastavis geometriu....
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 04.08.2015, 23:05
