Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.04.2024, 8:25
Dnes je štvrtok 18. apríla 2024, meniny má Valér a zajtra Jela
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 264 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Ďalší
 Jeep Grand Cherokee 5,9 v8
Hughes AirGap - pekne :smt133
ale keď už sa s tým j.beš, a ke´dže ta máš LPG tak dotoho prosím nevŕtaj diery ale rovno uprav vstrekový rail na adaptéry pre LPG vstreky. Miesta je tam teraz dosť.
A keď už, tak aj benzínové by to chcelo nejaké viacportové a aspoň o libru väčšie
Pon, 21.05.2018, 20:17
To neviem ako sa robí. A veľa miesta tam neni na vŕtanie. Takže zatial na benzín. Ake vstrekovače? Koľko stoja?
Tak je to pekne, ze škoda vŕtať.
Pon, 21.05.2018, 23:12
Keď nevieš,odvez k Palovi :-D A pokial ma pamäť neklame tak na XJ skúšal podobne veci Indian,urcite bude vediet poradiť aj on.
VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Uto, 22.05.2018, 9:02
Pia, 01.06.2018, 11:59
Nepasuje
Naposledy upravil Medvedev dňa Str, 01.04.2020, 12:27, celkovo upravené 1
Sob, 02.06.2018, 8:37
Zložené bez lpg:Obrázok
Ned, 03.06.2018, 12:59
Zvody Dough Thorley. Na aute.
Str, 13.11.2019, 0:15
A dobre?
Str, 13.11.2019, 9:51
Dobre. Neviem ci je nejaký rozdiel. Akurát keď máš dvyhnute auto, tak tam kde sa spájajú zvody s výfukom, tak na oboch stranách to búcha. Na jednej o držiak horného ramena a na druhej strane o unášač. Takže musis otočiť alebo zmeniť spojky co su na zvodoch. Žere 28litrov.
Buchalo to kvôli odtrhnutému ramenu. Uz nic nebucha.
Naposledy upravil Medvedev dňa Ned, 19.07.2020, 15:09, celkovo upravené 1
Štv, 28.11.2019, 11:25
Ja mam mastodonta 4" väčšie papuče nic nebucha a zere tiez 28l/100 :-D .Vyhral si sa s tym dosť tak kua malo by to ist trochu lepšie :smt017
Štv, 28.11.2019, 15:03
Potrebujem zadnú nápravu D35. Kľudne aj prázdnu. Mate niekto? Na Zj. Dik za info.
Ned, 23.02.2020, 13:52
Caute. Mam taku vec. Mam cca 30"gumy. Chcem zmenit prevod od 4.11 do 4.88. V predu mam D30 vzadu D35 arb uzávierka. Ake jazdné vlastnosti bude mať jeep ak bude mať prevody 4,11 alebo 4.56 alebo 4.88.
Aký bude rozbeh, aká bude max rýchlosť atď....
Viem,ze treba vymeniť aj náhon tachometru.
Dik za info.
Str, 01.04.2020, 12:30
No exaktne Ti to nikto nepovie.
Z akého dôvodu chceš meniť prevod? Sériové kolesá sú myslím do 29" ty máš 30", čiže si trochu znížil dynamiku vozidla nakoľko máš nejaké to stádo koní pod kapotou. Ak ideš dávať väčšie kolesá tak to má význam aby si sa dostal do +/- sériového setapu, čo by bolo tak prevod 4,11 a 31" kolesá. Záleží čo chceš od toho. Či maximálku, alebo preniesť viac koní na povrch. V zásade ak to vztiahnem na 30" kolesá tak pri pomalšom prevode bude lepšia akcelerácie, ale znížiš maximálnu rýchlosť. vybrať si musíš sám, ale ideálne by bolo mať to pri väčších kolesách v sériovom stave, vtedy je to optimálne.
Štv, 02.04.2020, 7:13
Skôr zrýchliť rozbeh. Maximalku aj tak nedávam ani na dialnici. Tak maximalka nebude 180 ale len 170 160. Zatiaľ.
A zda sa mi pomalý rozbeh. Zistím, koľko točí pri 100kmh
Štv, 02.04.2020, 9:28
Pri 100vke točí niečo pod 2000ot.
Štv, 02.04.2020, 19:26
