Dnes je štvrtok 28. marca 2024, meniny má Sona a zajtra Miroslav
Autor |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2117 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
palo-cherokee píše: taurusové mám skladom nové Poprosím Ťa cenu sem alebo do SS.
Pia, 31.07.2015, 16:58 |
Macej
Registrovaný: Ned, 20.09.2009, 20:21 Príspevky: 547 Bydlisko: Vchod Záhoria
Macej píše: Potreboval by som pred niakou väčšou pitvou poradiť. Kamarátov Selectrack neposlúcha tak ako by mal. Vyskakuje redukcia a ak aj podržím páku vzadu aby zostala zaradená tak autom aj pri rovnej jazde po pár metroch šklbne ako keby niečo preskočilo v prídavke. Môže to byť iba záležitosť nastavenia tiahel alebo je problém vnútri? PS: prídavka je v ZJ 5,2 (samozrejme nie seriovo)
Ďakujem Nevedel by naozaj nikto poradiť? Je rozdielna kulisa pre Quadru a ST alebo čo pozrieť prvé? Budem vďačný za odpoveď... ak sa niaka konečne dostavý
_________________ Range Rover Classic - One is not enough
Pia, 31.07.2015, 19:52 |
duri013
Registrovaný: Pon, 29.08.2011, 22:22 Príspevky: 78 Bydlisko: LM
Je dosť dobre možné že má zodraté plasty na radiacich vidličkách, prípadne očesané zuby na pastorku. Môžte skúsiť zaradiť redukciu priamo na páke prídavky s odpojenými tiahlami, čo to bude robiť, ale myslím že sa nevyhnete rozoberaniu prídavky. To je robota tak na pol dňa aj s demontážou a montážou, tak by som to nevidel moc tragicky.
_________________ WJ 4,7 V8 QD
Pia, 31.07.2015, 23:55 |
Macej
To je presne to čo som nechcel počuť lebo s Jeepom je ťažká dohoda čo sa týka práce . Ok budeme skúšať. Keby len toho pol dňa niekedy bolo nazvyš.... Prípadne sa budem pýtať ´dalej. Ďakujem zatial za info
Sob, 01.08.2015, 14:47 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1379 Bydlisko: Púchov
presne takú rovnakú "dosranu" 242 mám doma, v mojej je v nútri ohnutá a vydraná vidlička ktorá posúva režimi, lieta to tam, je som to neriešil a hodil na auto 231 ktorú som zohnal za pár € tak či tak , tvoju jedine rozobrať, pozrieť a uvidíš, alebo kontaktuj PAL-a (Pavol Zach...) ja som chcel hodiť svoju na opravu k nemu ale neni čas,
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
Str, 05.08.2015, 21:11 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
he, presne to iste zacala robit aj moja. pri zaradenej 4Hi alebo 4LO sa po par metroch vyradi predny nahon (zadok ide dalej), takze buduci tyzden sa ide rozoberat (znova) a budem vedet, vo co go
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 05.08.2015, 21:16 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4612 Bydlisko: Hlavná dedina
Ak to budeš otvárať tak si dopredu kúp nejaké guferá, ložiská a zrepasuj si to, budeš mať zase pokoj.
Štv, 06.08.2015, 7:04 |
indian
vsetky loziska, gufera boli menene pred mesiacom ked sa daval SYE kit, preto mi je divne, co sa tam mohlo pokazit..
Štv, 06.08.2015, 8:02 |
Andrej
Ak to vyskakuje tak pravdepodobne ako to už bolo spomenuté buď máš prihnutú vidlicu a nedoraďuje, alebo je z jednej strany vydratá aj z packami, potom to tiež nedoradí tak ako má. je to bežné na prídavkách. Ešte môžeš skúsiť doštelovať chod pomocou tiahel ktoré ovládajú prídavku, stačí aby mali poškodené, makké tie malé silenbloky a tiež nedoradíš poriadne, nakoľko Ti to celé pruží. Skús ešte toto a potom sa rozhodni, ale potrebuješ parťáka do auta aby si nebehal hore dole. jeden radí podľa pokynov mechanika s pod auta .o)
Štv, 06.08.2015, 9:05 |
indian
jasne andrej, tie tiahla som skusal hned ako prve. lenze ta pridavka nie ze nedoradi, ona zaradi (zamkne 4kolku) ale po par metroch buchne a vyradi len predok - zadok ide dalej.
ked dam full time 4kolku, ide normalne. cize bude to nieco s tym pripajanim predku na tvrdo.
Štv, 06.08.2015, 9:11 |
Andrej
Problem bude v prvej vidlici od chvosta tá zamyká diferenciál v prídavke, predná vidlica Ti len priradí redukčný pomer. Ešte môže byť chyba v presuvníku, má zrazené nábehy ak ich máš poničené, môže to robiť, tam pômôže len výmena presuvného prstenca. Druhá vec už ba skontroloval aj v akom stave je diferenciál a hlavne ako sú na tom s privarením hriadele pre planetky. Rado sa to v zvare po tých rokoch trhá. treba to odbrúsiť, a nanovo zvariť (samozrejme predtým kuchnúť kôš a zložiť a zoskrutkovať len obal).
Štv, 06.08.2015, 10:31 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
Presne toto iste robi aj mne, FullTime ide v pohode, PartTime a redukciu zaradi a v zabere pocut tupe buchnutie a je vonku.. pritom signalizacia na displeji zostava v rezime aky som zaradil.. Andrej sa uz tesi ze bude opravovat
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
Štv, 06.08.2015, 10:43 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 996 Bydlisko: Bratislava
Takto sa meria kardan?
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
Štv, 06.08.2015, 22:21 |
Andrej
Kardan meriaš komplet zložený a meriaš dve polohy min. a max. roztiahnuty. Máš to nejako v lego systéme A.
Pia, 07.08.2015, 7:04 |
Medvedev
No skúsim pohľadať zvyšné veci. Tak unášač kardanu sa rozpadol.
Pia, 07.08.2015, 9:59 |
