Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
Autor |
janoP
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 15:26 Príspevky: 523 Bydlisko: tisovec
nazdar, kde je OBD zásuvka v xj 4 l ,rok 1991
_________________ už len ex.....jeep xj 2,5 ....patrol gr.... jeep xj 4l......
Str, 24.05.2017, 20:40 |
bmwsk46
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31 Príspevky: 63 Bydlisko: BB
[url][URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=7j32l7zihwm7q5fxdqtx.jpg] [/url] [/url] Zdravim pani.chcel som menit chladiacu na xj 2.5td po odpojeni hadice s chladica ktora je pod vzduch. filtrom som tam objavil tuto strunu.viete poradit skada sa tam ocitla?dik
Str, 24.05.2017, 21:20 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4310 Bydlisko: ZA
janoP píše: nazdar, kde je OBD zásuvka v xj 4 l ,rok 1991 pod kapotou vedla riadiacky na kablovom zvazku. Ale je to OBD I, bez DRB diagnostiky, spravneho kabla a datovej karty neurobis s tym nic. bmwsk46 píše: Zdravim pani.chcel som menit chladiacu na xj 2.5td po odpojeni hadice s chladica ktora je pod vzduch. filtrom som tam objavil tuto strunu.viete poradit skada sa tam ocitla?dik Ocitla sa tam z výroby lebo tam patrí. Drží tvar tej hadice.
Str, 24.05.2017, 23:35 |
bmwsk46
[url][URL=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=8uli940p7uanatmr9w77.jpg] [/url] [/url] aj som si myslel len este som sa stym nestretol tak som sa radsej opytal.mohlo kus tej struny zobrat do vodnej pumpy? lebo od vtedy som spozoroval ze cez nu unika chladiaca.tak asi ma caka vymena
Sob, 27.05.2017, 21:39 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
Nemusel ale ked ti vodna pumpa slzne tak ju treba vymeniť , mne sa takto rozsipala na ceste , lebo som si povedal a ešte 2 dni vydrží a opak bol pravda.
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
Ned, 28.05.2017, 7:44 |
bmwsk46
no uz je objednana nova nejdem riskovat pre par ecok.ako mozete vydiet mam tam dost bordel uz som skusal davat aj pripravok na precistenie ale asi to bol daky smejd lebo sa mi nezda zeby to extra precistilo.mate daku fintu cim to precistit alebo aky pripravok kupit?
Ned, 28.05.2017, 10:06 |
tibik
skus čistý ocot
Ned, 28.05.2017, 18:45 |
bmwsk46
ocot by mal pustat vodny kamen ale neviem ako je to ked tam mam nasra.u hrdzu.ale vdaka bohu sa nehreje aj kurilo v noci celkom slusne.prietoky budu asi este ok.ale ten ocot by som pre moju zvedavost skusil.kolko ho tam naliat?ozaj cisty alebo je nato daky pomer?nechat len zohriat alebo treba na tom par dni pobehat? S hlinikom sa to kamarati? daj dake info cez tyzden by som to poriesil a potom rovno prehodim aj vodnu pumpu. dik
Pon, 29.05.2017, 21:14 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 996 Bydlisko: Bratislava
Das do kanvice čistý ocot a za 10 min je cista. Zober hlinikovu lizicku a daj ju na dve hod do octa. Ak sa nic s nou nestane, tak ani s motorom by sa nemalo. Najlepsie čistý. Asi
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
Pon, 29.05.2017, 22:48 |
pepo
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12 Príspevky: 84
Ja som na preplach pouzil cisty ocot. V chladici bol spolu s vriacou vodou asi 2h. Potom som to zopakoval. Kukni moju temu v XJcherokee black žoržet mam tam aj video preplachu kurenia. Pred tym cca rok dozadu som pouzil liqui moly no nic moc. Octom vyslo hooodne bordelu. A neslzi nikde nic.
_________________ JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Uto, 30.05.2017, 6:13 |
bmwsk46
Pozeral som to. Ty si to mal napojene na hadice s kurenia?ja by som chcel preplachnut komplet system len aby tesnenia pod hlavou neboli proti tomuto pokusu
Uto, 30.05.2017, 11:00 |
PB-MYREC
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 19:46 Príspevky: 218 Bydlisko: Horný Lieskov
Pravdepodobne mne zhorel na mojej 5.9 ventilator na chladiči. Da sa nejak,zrepasovaţ alebo treba druhy. Alebo,niaka alternativna nahrada?
Uto, 30.05.2017, 19:24 |
Medvedev
Navyjal by sa niekolko dni. Kup ford taurus. Palo má. Aj ja ho mam. Je vykonnejsi. Ked tak prehod len vrtulu, ak je vacsia. Ale inac netreba.
Uto, 30.05.2017, 20:00 |
PB-MYREC
Díky idme ho kontaktovať. A tebe tiež zhorel či prečo si ho menil:
Uto, 30.05.2017, 21:04 |
Medvedev
Zhorel. Od vody a bordelu.
Uto, 30.05.2017, 23:08 |
