Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
Autor |
bmwsk46
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31 Príspevky: 63 Bydlisko: BB
presne tuto redukciu chcem riesit lebo ked som xj troska zdvihol a dal tam 31 pneu a pripnem vozit dobre ze netaham svetla po zemi.len ja by som potreboval prerobit tazne.cize potrebujem zohnat niekde taky rozmer jakla(samozrejme v dostatocnej hrubke) co je na taznom.chcem to riesit aj preto lebo pravdepodobme budem riesit aj multimout navijak.cize este by sa mi ten jakel zisiel aj do predu.
Uto, 12.09.2017, 17:57 |
janoP
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 15:26 Príspevky: 523 Bydlisko: tisovec
zdravím,tie zvýšene otáčky jeep zj rok. 96 nafta 2,5 td neporadíte ako poriešiť...na volnobehu niekedy vybehnu na cca1200 a keď nadvihnem dosť nasilu plynovy pedál tak klesnu pod 1000
_________________ už len ex.....jeep xj 2,5 ....patrol gr.... jeep xj 4l......
Str, 13.09.2017, 21:11 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1886 Bydlisko: GA-Kosuty
Mas mechanicke cerpadlo? Podla roku vyroby pravdepodobne ano,ak je to tak skontroluj plynove lanko na oboch koncoch
_________________ VW T3 1,6 aircooled boxer(1980). EX:Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td
Str, 13.09.2017, 22:06 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4310 Bydlisko: ZA
96 je taký polohybrid. ešte mechanické čerpadlo s plynovým lankom ale už snímač otáčok kľuky, riadiaci vstrek na 1. valci, snímač polohy plynového pedála na čerpadle a cievkou držaný predsuvník v čerpadle. Nemáš napríklad vadné jedno z čidiel teploty? Sú tam dve a jedno z nich má na to vplyv
Štv, 14.09.2017, 0:27 |
janoP
A kde ich najdem a ako zistim že su zle?
Štv, 14.09.2017, 6:08 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4612 Bydlisko: Hlavná dedina
Mám taký vodojem že sú obe na hlavách z ľavej strany.
Ak to je tak ako Pali hovorí tak ich skús zameniť. Ak bude jedno v čudu a dáva údaj len pre budík, tak bude ukazovať buď kraviny alebo nič, a to druhé upraví chod motora. Ideálne len vymeniť káble, ale to si budeš musieť nejaké redukcie urobiť.
Teda ak to jedno nemá ešte súvis z niečim a neovplyvní niečo iné, ale to už asi Palo vie.
Štv, 14.09.2017, 7:01 |
pampuch131
Pani,vie mi niekto poradit na aky moment dotahovat trisky na Cherokee 98 2,5 td VM? Dakujem
Str, 27.09.2017, 9:22 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
Tuším ako píše mudra kniha ak sa nemýlim ja tak 17,6 Nm.
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
Str, 27.09.2017, 12:31 |
pampuch131
Dakujem
Str, 27.09.2017, 13:14 |
palo-cherokee
to mas nejaku zlu knihu. 17 su tak.max zhavice alebo spicky na vstrekoch. samotne vstreky do hlav daleko viac
Str, 27.09.2017, 14:10 |
pampuch131
Pali a kolko je to daleko viac?
Str, 27.09.2017, 14:28 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Install injector to engine. Tighten to 70 N·m (52 ft. lbs.) torque.
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
Str, 27.09.2017, 15:48 |
pampuch131
Dik Peto
Str, 27.09.2017, 15:55 |
tibik
indian píše: Install injector to engine. Tighten to 70 N·m (52 ft. lbs.) torque. No kua tak toto som tam nevidel ani nahodou musim to este raz kuknut mam to stiahnuté z netu celý manual na vm-ko. Takže tymto padom prosim o prepacenie.
Str, 27.09.2017, 22:36 |
pampuch131
Pohoda Tibik
Str, 27.09.2017, 22:51 |
