Dnes je nedela 28. apríla 2024, meniny má Jarmila a zajtra Lea
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
TIKOT v senzore na polohu vacky- Camshaft position sensor
Autor |
nemo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 18:30 Príspevky: 275 Bydlisko: NM
Jedneho pekneho dna mi zacalo tikotat nieco v motore. Cez pocuvadla som zistil,ze to ide od senzoru polohy vacky (CPS) , je na pravej strane motora pri olej. filtry. Zo senzora ide hriadel na vacku a olejovu pumpu. Tak som si objednal aj senzor aj hriadel, bo presnejsie som to nevedel identifikovat. Senzor prisiel, dal som ho tam, ale nic sa nezmenilo. V Jeepe mi povedali, ze hriadel im pride najskor az v maji!! Snazil som sa hladat po vseliakych amerikanskych strankach,ale vobec som to nenasiel. Vie mi niekto s tym prosim pomoct??? Je tam este nieco co by mohlo tikat? Na palubovke nesvieti ziadna chyba, ale chcem to odstranit skor ako ma to niekde necha.... DAKUJEM MOC ZA KAZDU RADU!!!!
P.S: wrangler je model 2000 , 4.0 liter
_________________Jeep WK2 5.7 Hemi...love it or leave it. Ex Wrangler TJ 4.0 Tankove dni Laugaricio : www.tanklaugaricio.sk Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 19.01.2010, 15:40 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4612 Bydlisko: Hlavná dedina
Kua nevieš kam máš zavolať
ked vieš číslo tej hriadele, napíš Palovi do emilu a uvidíme čo sa s tým dá robiť.
Sob, 23.01.2010, 13:05 |
JoschoXJ
Registrovaný: Sob, 03.12.2011, 12:25 Príspevky: 5 Bydlisko: Bratislava
ak sa smiem opytat ako si to vyriesil ? mam ten isty problemik
Štv, 22.12.2011, 19:55 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
aky r.v.
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
Štv, 22.12.2011, 21:05 |
JoschoXJ
Rv. 98 4l 135 kw tuka nieco pri rozdelovaci a strasne ma to vytaca ked stojim na krizovatke
Pia, 23.12.2011, 20:49 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4310 Bydlisko: ZA
joscho, povodna debata bola o samotnom CPS (CMP) - teda o verzii BEZ rozdeľovača, s cievkami priamo na sviečkach.
Ale inak zober stetoskop a popočúvaj či to je naozaj rozdeľovač a nie niečo iné. Prípadne zhoď hlavu rozdeľovača a skontroluj palec a hlavu.
Pon, 26.12.2011, 23:15 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
nedalo my - ale nemate tam nahodou namontovaný budik ktorý zvoní iba raz?
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
Uto, 27.12.2011, 13:25 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
