Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.04.2024, 0:15
Dnes je piatok 19. apríla 2024, meniny má Jela a zajtra Marcel
 Pomoc lpg
Registrovaný: Pon, 10.06.2013, 8:57
Mam jeep cherokee 4l rv 93 a mam v nom namontovane lpg stag300.vstrekovace valtek 3ohm. Potreboval by som poradit s nastavenim a neviem ake velke maju byt navrtane vstrekovace.
Uto, 12.08.2014, 4:13
No od 2,6mm do 2,9mm záleží ako sa javia mapy čiže bez diagnostiky a vozenia to nenadstavíš.
Štv, 14.08.2014, 11:19
mne tiez tvrdili, ze sa vstrekovace musia vrtat a nakoniec sa to v inom servise nastavilo a auto ide na plyne, ako gula
dokonca sa jednalo o super servis v zv, nakoniec to v brezne urobili za 2 hodky aj s testovanim
tiez stag
Štv, 14.08.2014, 12:03
Záleží ako si ich mal už navrtaneé, nejako nadstaviť to ide aj ked vstreky niesu priemerovo navrtané tak ako by mali, ale nieje to dobré, nakoľko sa Ti neúmerne predlžuje čas vstreku. O koľko má byť čas vstreku LPG vstrekovača dlhší oproti benzínovemu vie Palo, ja si teraz nejako nespomeniem, ale nemalo by to byť hodne uletené, lebo síce auto pôjde ale môže chodiť na chudobnú zmes. Bohatá moc nevadí lebo len více menej plytváš palivom.
Štv, 14.08.2014, 13:23
možno toto pomôže tebe aj iným a väčšinou platí,že 0,5 =0,napr. ked ma benz.vstrek 3,5ms,tak plynový by mal mať 4,0ms,ale z praxe viem,že lepšie je ked ma aj o 1-2ms viac.
CZ_nozzle.pdf [123.39 KiB]
412 krát
Ned, 31.08.2014, 19:14
mám pár otázok
1.benzínové vstrekovače ovládané +
2.typ sondy
3.typ vstrekovania standard alebo bendix
dakujem
Štv, 02.10.2014, 17:20
qixo píše:
mám pár otázok
dakujem
ak sa bavime o xj 93 HO tak ani jedno. Ak sa bavime o xj do roku 90 s nonHO motorom tak obidve
typ sondy je napatova obycajna ale ak ju nemas zapojenu tak je to jedno. Aj ked pre nastavovacie ucely je dobre tu lambdu pripojit alebo mat druhu diag co dokaze zobrazit STFT a LTFT hodnoty. Akurat ze u XJ 93 to vie asi len DRB.
Pia, 03.10.2014, 13:14
Registrovaný: Str, 01.05.2013, 10:00
Idealne je LPG nastavene vtedy, ked cas vstreku LPG je priblizne 1,5-nasobok benzinoveho casu.
Str, 05.11.2014, 22:59
MayoZVOLEN píše:
Teoreticky áno. Ale neplatí to vždy a neplatí to pre každý systém :smt028
Štv, 06.11.2014, 11:51
nájde sa niekto v okolí LM kto by mi vedel to lpg nastaviť?
Sob, 29.11.2014, 15:13
ak považuješ ZA za okolie LM tak hej :D
Sob, 29.11.2014, 18:41
Chod do ZA k Palovi radsej, lebo pre liptovskych skodovkarov je kazdy motor vacsi ako 1.2 z Fabie sci-fi a zbytocne sa naseres.
Sob, 29.11.2014, 21:37
palo-cherokee píše:
kedy by som sa mohol zastaviť u vás v ZA?
Pon, 19.01.2015, 10:50
Registrovaný: Str, 13.06.2012, 22:27
nebudem zakladať novú tému tak to hodí sem
auto Jeep WG 4.7 164kw zháňam dobrý LPG servis potreboval by som nastaviť LPG a urobiť kontrolu
najlepšie na Záhorí ale keď sa tomu niekto z vás rozumie nemám problém zájsť aj ďalej
systém BRC
Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
Jeep Grand Cherokee WG Limited 4.7+LPG, 2" lift, Hankook Dynapro MT 30", snorchel, navijak Predator profesional 5.4 t
Uto, 09.02.2016, 23:59
aky typ brc?
sequent? fast?, fastness? plug and drive?
Str, 10.02.2016, 11:49
