Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 28.03.2024, 15:33
Dnes je štvrtok 28. marca 2024, meniny má Sona a zajtra Miroslav
 413_extremna spotreba paliva
Registrovaný: Pia, 15.12.2017, 21:20
ahojte.....viete mi poradit neviem preco ale samik sj 413 mi berie strasne vela prevela okkolo 40 litrov na stovku...inac by mal okolo 15 po terene samozrejme pri extremnych terenoch 20 ale 40 neviem kde je chyba...kadial sa trati ten benzin...
Pia, 15.12.2017, 21:30
To je moc na kazde auto.Niekade ti musi tiect.Tolko zerie Tatra 815.
Pia, 15.12.2017, 22:41
Registrovaný: Pon, 26.01.2015, 12:17
tolko mi berie MAN+vlek a 32 kubikov dreva!!! Milan má pravdu niekde ti to tečie prejdi si palivovú sústavu od nádrže keby tolko paliva išlo do karbecu auto nepôjde lebo ho zachlastáš! ps pozri nádrž v spojoch to zvykne tiect alebo nalievacie hrdlo mne to tam tieklo!
Ned, 17.12.2017, 16:24
pozeral som teda prezrel som vsetko chalani nikde nic este som mal auto aj na zdvihaku trosku sa tomu rozumiem tak preto mi to nejde do hlavi ...skurat tie podtlaky niesu vsetki napojene ako ma byt ale na volnobeh ide pekne aj na studeno....len sa mi zda ze je velmi lenivi....rozmyslal som dat karbur zo skodovky ze vraj to ide dobre ...neviete mi ofotit niekto karburator pekne dookola aby som videlm ako maju byt podtlaky napojene pliiissss....
Str, 20.12.2017, 0:40
máš tam origo karbec alebo už favoriťácky ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 20.12.2017, 22:01
mam tam origo karbec...precoo??
Str, 20.12.2017, 23:50
lebo viem že čo samurai to len s favo karbecom lebo sa tak nekurvili a malo to ťah nie jak s tým originál čo tam je od výroby
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Štv, 21.12.2017, 13:10
Srdcom Offroadman píše:
Riadne taras do vetra vidno ze si ho nemal !!!
Ked je dobrý vstrek paliva tak samik zo vstrekovaním ide jak šialená mala koza
Lenivci co sa im nechcelo hladat chybu to začali prerábat na favoritacke karburátory
Večšinovi problém co som mal ja buď zanesené sitko paliva v nadrzi alebo slabi tlak paliva a podtlaky tam som hneď pomenil hadičky aby nebol problém a tych 15l je tiež chybný udaj mne samik v meste siel na 7l a v teréne 13l ale zalezalo od terénu a ano mal som Sj 413
Štv, 21.12.2017, 13:50
ale ja nemam vstrek 413 ale karburator 413...co poviete na karburator zoskodovky ze vraj natom ide dobre a ma lepsi krutak nesu tam ziadne podtlaky nic manual sytic a pohode si myslim...teraz som ho nejako nastavil ide lepsie uvidim kolko zozerie...ale aj ked otvara druhu komoru tak necitit nejaky tah viem ze na skodovke ked otvaralo druhu komoru tak to bolo pocut aj citit...
Štv, 21.12.2017, 23:50
trnavasj413 píše:
Odfot vrch motora plus detail karburátoru ako tvrdis nech si to vieme predstaviť.
Pia, 22.12.2017, 13:12
:x zasa ulial som 10L benzinu pochodil po lese poli urobil som 30km a benzin je prec.nieco xy tym musi byt...
Ned, 24.12.2017, 0:49
A nemas nahodou stale zaprnutú redukciu .
Volakedy dávno my takto chltalo benzín na redukcii aro 10 vychadzalo to na 1l - 1km
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 24.12.2017, 9:06
