Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
ironman, OME atd struny rozmer ?
Autor |
qikso5
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 23:22 Príspevky: 190
caffte. hladal som ale nenasiel som tu nic take tak dufam nezakladam duplicitnu temu.
chcem sa opytat ohladom zvysenych podvozkovycvh sad. Rozmer pruzin hore a dole je taky isty ako pri original ? ci su sirsie alebo uzsie ? alebo by mali byt rovnake ? ide mi o to ci to zvladnem prehodit aj sam doma bez problemov alebo potrebujem nato speci naradie a upravovat nieco atd?
a dalsia otazocka. Neviete o nejakej tabulke alebo o niecom co porovnava podvozky ? napr ironman a OME ? hlavne co sa tyka zatazenia ? vysky zdvihu auta po install ? atdt ?
vopred dik
Pon, 06.08.2012, 21:09 |
adrenix
Registrovaný: Str, 29.09.2010, 9:28 Príspevky: 328 Bydlisko: Piestany/Bratislava
skus napisat ake mas auto
_________________Pajero V20 3.0 V6 - SOLD Daihatsu Feroza F300 LandCrusier LJ73 http://www.4x4life.sk/
Pon, 06.08.2012, 21:35 |
qikso5
nemalo by to byt jedno?
Jedna sa mi hlavne o terrano2, patrol GR, Vitara, Grand Vitara ?
Uto, 07.08.2012, 7:43 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6674 Bydlisko: PB
Uto, 07.08.2012, 8:32 |
vladlm
Registrovaný: Pon, 11.01.2010, 17:17 Príspevky: 325 Bydlisko: Island+Slovensko(Liptov)
qikso5 píše: caffte. hladal som ale nenasiel som tu nic take tak dufam nezakladam duplicitnu temu. chcem sa opytat ohladom zvysenych podvozkovycvh sad. Rozmer pruzin hore a dole je taky isty ako pri original ? ci su sirsie alebo uzsie ? alebo by mali byt rovnake ? ide mi o to ci to zvladnem prehodit aj sam doma bez problemov alebo potrebujem nato speci naradie a upravovat nieco
ak mam povedat o GRku, ak ta to bavi taka robota,tak v pohode to zvladnes aj sam...okrem stahovaka na struny,zdvihaka,zveraka,netreba extra naradie...ale hlavne zalezi kolko to chces dvihat.....a ten rozmer strun je rovnaky
ine auta,nech sa vyjadria ini
_________________ Patrol Y60 RD28T-sivý koník z Islandu,ktorý nikdy nesklamal Patrol Y60 TD42-zeleny vôl,doteraz poznajúci len tvrdú prácu
Uto, 07.08.2012, 17:13 |
qikso5
finder diki za tipy nasiel som tam par uzitocnosti..
a vladlm samozrejme tiez diki. predpokladam ze na vsetky auta by mali byt rovnake rozmery tych strun inak by bol dost problem pri osadzani len som si to chcel uverit u niekoho kto to uz aj menil..
Str, 08.08.2012, 7:46 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1462 Bydlisko: B. Bystrica
Pravdepodobne by mali mať rovnaké rozmery čo sa týka koncov pružín, ale lepšie ti to bude vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť napr RADOFFROAD tu z fóra ktorý to montuje dosť často..
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
Str, 08.08.2012, 21:44 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4356 Bydlisko: ZA
v poslednej dobe som malo pri PC, tak nestiham sledovat...
vacsina strun je rovnakych ako origo s malymi odchylkami...
normalne by som povedal, ze to zvladnes, ale treba brat ohlad na to, ci si poradis ak nieco nepovolis (kazdy druhy caster kit na patroloch rezeme skrutky a je tam zly pristup atd)
niekedy sa nedaju povolit ani tlmice, dalej si tu uviedol auta, co maju niektore diametralne odlisny system, napr suzuki ma tlmic zaroven nahradu ramena
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
Pia, 10.08.2012, 11:46 |
qikso5
dik za rady
rado ako si to myslel s tou nahradou ramena u suzuki? to mi nieje celkom jasne, Je tam daky problem pri vimene ? ci ?
Pia, 10.08.2012, 18:14 |
RADOFFROAD
no, suzuki nema horne rameno, ale tehlicu drzi rovno tlmic, problem by som to nenazval, ked ide vsetko hladko, je to OK, ked nieco nejde povolit (bezne) zacinaju problemy
Uto, 14.08.2012, 9:15 |
matoof
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 21:57 Príspevky: 19
Je pri ironmane normalne, ze po roku pouzivania zacina zo strun oletovat farba ? Treba to nejako osetrit alebo co stym?
Štv, 10.04.2014, 22:51 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2593 Bydlisko: Vychod
matoof píše: Je pri ironmane normalne, ze po roku pouzivania zacina zo strun oletovat farba ? Treba to nejako osetrit alebo co stym? pre ironman je to s tou farbou normalne-mne uz po par mesiacoch sa objavila na niektorych miestach hrdza a po rozhovore s ceskymi bratmi ,ze aj kvalita ironman uz vraj nie je to co byvala a oranzovy vtak je vraj kvalitnejsi-ze vraj viac kilometrov vydrzi
Štv, 10.04.2014, 23:14 |
Tomrs
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 13:24 Príspevky: 1209 Bydlisko: Ráztočno - PD
k značkám konkrétne sa nebudem vyjadrovať, ale vo všeobecnosti sa austrálčania (alebo aj číňania?) s povrchovkou neserú. Najlepšie je ešte pred montážou to streknuť kvalitným lakom - teda aspoň tlmiče, strunám to moc nepomôže.
Pia, 11.04.2014, 6:01 |
Stránka 1 z 1
