Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 24.04.2024, 16:28
Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj a zajtra Marek
 Aké najväčšie pneu na origo disky M461
Registrovaný: Štv, 09.04.2015, 19:38
Čaute hoši chcem kúpit nejake off pneu a neviem aku najväčšiu velkost tam napasujem. Popripade ake najlepšie disky treba kupit. Dakujem za rady :) :D
Uto, 14.04.2015, 19:41
Registrovaný: Pia, 04.05.2012, 22:04
kedysi som mal na origo diskoch gumky 235/85 r16 už si to nepamätám presne ale na zadnej náprave som tušim daval podložky cca 10mm lebo mito drhlo o tlmiče potom som kúpil disky s ET -25 a zas to drhlo o blatník pri vykrížení guma mala výšku okolo 80cm
Aro M461 SEBY motor avia+ prevodovka 5kvalt avia a prídavná gaz 66 (v štádiu úprav)
Aro M461 Príšerka motor Andoria 4C90
Uto, 14.04.2015, 21:21
aha takže najlepši by bolo kupit nove disky 8-) a vzor si mal aky na tych pneu?
Str, 15.04.2015, 6:18
to boli cestné gumy general grabrer tr
Str, 15.04.2015, 14:00
Jaj tak.určite bude treba bud podložky alebo ine disky lebo teraz tam mam 7.50 a je to akurat takže omoc väčšie sa tam nezmestia...Ja by som tam chcel dat 265/70 16ky T3 alebo potom 235/70 Svampre tiež 16ky :-D :-D
Str, 15.04.2015, 19:37
ja mám aktuálne T3 285/75 r16 na disku 7x16 ET -25 a vzadu som prehodil tlmiče z vonkajšej strany rámu na vnútornú a blatníky rozšíril o 7cm a malinko zdvihol aby sa tam pri vykrížení vošli :D
Str, 15.04.2015, 21:40
Akurat včera som pozeral na tie tlmiče že to bude zavadzať a bude to treba prevarit dovnútra :smt133
Štv, 16.04.2015, 6:34
Hošani našiel som gumy na vlečku rozmer 10.5-r16...Oplatilo by sa ich kúpit sú 14 plátnové takže dost pevné a maju aj terény vzor dost schopný neviem či viete o ake pneu sa jedná :wink:
Pon, 27.04.2015, 19:17
stavím sa že máš na mysli tieto gumy :-D a podľa mňa sa ti predné poloosi moc nepoďakujú :smt017 je to dosť široká guma a keď sa zakusne tak bude zle :D
ARO M461-motor Zetor 5211
Pon, 27.04.2015, 20:07
Ano ano presne tieto :-D no teda tak to si ma nepotešil :smt126 a su hlavne dost vysoke čo sa mi pozdavalo..no uvidime čo ešte najdem :-)
Pon, 27.04.2015, 20:50
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Presne taketo gumy idem obuvat tak mozem potom referovat ako dlho vydrzali poloosi :-) Myslite ze by sa to dalo obut na obycajny disk 16? povodne to je obute na tych obrucovych diskoch ktore su velmi tazke...
Pon, 27.04.2015, 21:08
Tak budem cakat akoto bude jazdit stakymi pneu :-) tajja si myslim ze by sa to malo dat obud len podla toho ci to budes obuvat doma alrbo v servise...ja so mal na mke pneu asi tiez z vlesky ale hladky vzor a pri prezuvani som sa narobil ako otrok a to sme boli nato dvaja
Pon, 27.04.2015, 21:53
Mašinista
To sú (rozmerovo) gumy z Kachny, to už som ti písal, že je to monštrum.
10,50 - 16 sú asi 37x10,50-16; alebo 265/100-16
Okrem toho majú 14PR a nosnosť asi tri tony, takže na podhustenie zabudni, z toho vyhodíš ventilky a nezistíš rozdiel :-D
Na origo disky ich s masívnym pičovaním obuješ, bude to ale vyzerať chujovo a určite budú niekde škrkať, pokial to nemáš o desať čísel zdvihnuté.
Keby som chcel silou mocou špekulovať, tak zeženem patnásky disky a dám na to šípové 11,5/80-15,3; to sú zhruba 34ky a v teréne budú určite lepšie ako tie NT3ky.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 28.04.2015, 9:43
Viem ze si to uz spominal ze su tie kolesa monstrum ale mam ich doma tak to chcem skusit :-D Zdvihnute to je dost lebo som prehadzoval pera nad napravy ale necham nakoniec original obrucove disky co boli k tomu original a uvidim ci sa to vobec pohne z miesta :D No tak to mas pravdu ze vzor nic moc tie NT3 a hej tie gumy ani fukat netreba :-D Chcel som len nieco vyssie lebo vsade sucham diferak a tieto 10,50-16 sa mi naskytli skoro zadarmo.
Uto, 28.04.2015, 13:19
Tak ten vzor neni uplne 100% terenny ale ani slik :-D a myslim že keby to obujem je to lepšie ako to čo tam mam teraz na zadnej naprave mam z avie furgona a na predu z Žuka takže akoby skoro nič :P no uvidim ako to dopadne ked ich obuje tapo :-D :-D a inak by som chcel bud šipaky alebo T3 podla toho načo budu financie :smt121
Uto, 28.04.2015, 17:53
