Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 25.04.2024, 18:19
Dnes je štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek a zajtra Jaroslava
 Mitsubishi L200
Registrovaný: Pon, 17.10.2011, 19:48
Nazdar chlapi chcem sa poradit doteraz som jazdil Jeep Cherokee 2,1 TD ale uz prisiel cas na zmenu a pokukujem po L200 98 kw cca rok 2005 silnejsie kw som nenasiel poradte oplati sa kupovat tento stroj samozrejme ze po kupe do neho chcem investovat trosku urobit bodylift uzavierke zmenit pomer v diferencialoch vymenit podvozok vopred dakujem za rady ;)
Štv, 16.02.2017, 19:56
Kazdopadne L200 vky su velmi dobry pracanti :smt151 a aj motoricky nezmar,, samozrejma vec ze pri dodrzovani servisovania, vymena olejov, maziv, filtrov atd, vcetne rozvodov pri odjazdenych km,, dobra spotreba a velka spolahlivost,, :smt023 :smt023 :smt023 na L200 vky sa este nik nestazoval,, postaci??? :smt139
Pia, 17.02.2017, 13:22
Ja mám teraz presne tento model s motorizáciou 98kw. Čítal som hlavne na nemeckých fórach o problémoch pri využívaní plného výkonu. Mne sa to za tých 6 mesiacov stalo raz s cca 3t za sebou a kde som mu fakt dával kapky, mi na vrchole stúpania hodilo motor do núdzaku. Inak je to vozenie neporovnateľné s Patrolom hlavne na ceste. V teréne sa sa to tiež nestratí ak si človek zvykne. Ďalšia obrovská výhoda oddelená kabína. Nech robím čokoľvek, kabína je čistá, korbu vystriekaš a ideš ďalej.
Za mňa dobrá voľba.
Pia, 17.02.2017, 16:40
ked ti hodilo motor do nudzaku,, skontoluj si turbo,, mozno uz zanesene,, vtedy tozvakne sa serkat :smt151 :smt151 :smt151
Pia, 17.02.2017, 17:42
Zdravim a trosku to tu ozivim :D
Majitelia L200 znahan daku do 7000 pre DHZ na co si mam dat pozor pri obliadke ? pripadne ak viete o dakej dobre j na predaj v tejto cenovej kategorii dajte vediet.
Zakladne veci viem ako poskusat prevodovky uzavierku 4x4 skontrolovat motor hrdzu ale ak su dake extra miesta ktore robia problemy ocenim kazdu radu
Pon, 15.01.2018, 19:58
Nemám dlhodobejšie skúsenosti s L200 ale čo sme mali na firme viacej ks tak na tých starších sa hrdza prejavovala hlavne na korbe alebo lepšie povedané od spodu korby.. a na jednej sa často zasekávala 4x4 páka. Síce keď to rozobereš tak to vieš opraviť pomerne rýchlo (zasekáva sa tam taká kulisa) ale je s tým už robota navyše, ale to asi neodskúšaš nijak to len časom zistíš jazdením.. :smt017
Ale mne osobne sa L200 pozdávali.. keď som mal na výber či idem na pajere alebo L200 tak vždy vyhrala L200 ale to je len môj osobný názor ;)
Pon, 15.01.2018, 20:13
