Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 16:02
 Spinac spiatockovych svetiel
Registrovaný: Str, 12.11.2008, 20:49
Zdravim offroudaci vedel by mi niekto povedat kde sa na pajere nachadza spinac na spiatockove svetla? Nebavi ma cuvat potme.... :roll:
Uto, 09.12.2008, 21:26
Mitsubishi Man
Prevodovka tuším! :wink:
Uto, 09.12.2008, 21:27
Rudi píše:
:) ano tam som zacal,cakal som ze to bude niekde pri slatpake ale nic spinacove som tam nenasiel.Mal som rozobraty cely stredovy tunel az po prevodovku a nic...tak skusam ci nahodou niekto neriesil nieco podobne.
Uto, 09.12.2008, 21:35
nemusí byť pri šaltpáke. Spínač cúvačiek býva všelikde v skrini. Samotný spínač neuvidíš. Je schovaný vnútri. Do prevodovky ide lanko rýchlomeru, hadička zavzdušnenia a káblik od cúvačiek. Hladaj zospodu drát vychádzajúci z prevodovky.
Uto, 09.12.2008, 21:44
Mitsubishi Man
Čidlo je tuším v zadnej časti ako sa zasúva kardan.Malo by byť z vrchu prevodovky.Zvnútra auta to nenajdeš! :lol: Idú do neho káble zo zásuvkou! :wink:
Uto, 09.12.2008, 21:48
Mitsubishi Man
Zle píšem nie pri kardane,tam je prídavná prevodovka ale ako končí hlavná,treba vliesť pod auto!Neviem si to teraz na rýchlo vybaviť,zajtra pozriem a poviem presne! :wink:
Uto, 09.12.2008, 21:50
Rudi píše:
ok skus to pozret kde to je lebo vonku zima a do garaze sa uz nevleziem ked som kupil off-a :D :( nechce sa mi mrznut a hladat pod vrstvu oleja spinac :-) A to cuvanie je teraz fakt dost problem..
Martin 4 píše:
pri šaltpake neni tam sam to uz prekutral ale ked zaradim spiatocku a pokyvem s paku tak preblikne...som dufal ze bude niekde hore pri nej ale EE..patram dalej..
Uto, 09.12.2008, 21:58
Registrovaný: Str, 24.01.2007, 14:19
ak mas pajero 2 alebo 3, hladaj taketo cosi:
ale ak mas pajero 3 tdi, tak hladaj toto:
neni to drahe, tak dufaj ze to je ono. ak mas niekde seknue kable, alebo v prdke volaku vyssiu logiku, tak radsej namonuj rucny vypinac.
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Uto, 09.12.2008, 22:20
Mislím že by ti pomohol vypínč na svetlá ktorý na montuješ zvlášt ked začneš cúvat zapneš a potom vipneš. :smt039
Uto, 09.12.2008, 23:12
No a ked zabudnes, tiez riesenie ako spravit poistnu udalost ...
Mal som moznost vidiet v priebehu tyzdna 2 avie, ktorym (vraj) "zamrzol" spinac, a bolo na jednej strane celkom srandovne, na druhej dost neprijemne sledovat reakcie okoloiducich vodicov...
Uto, 09.12.2008, 23:48
LOSOS píše:
No aj to je riesenie ale to si necham az ako poslednu moznost..pozrem najprv ten spinac ci sa stym da nieco robit.To je len nejaka kontaktna chyba. Ale planujem tam dat este nejake pridavne cuvacky tak ten vypinac pride na rad potom..
finder píše:
No tak to verim :) Ja som poznal jedneho tipka co problem s brzdovymi svetlami vyriesil tlacitkom na palubovke :D :D :P
Str, 10.12.2008, 7:39
Musis ist pod auto a cca 20 cm na pravej strane od riadiacej paky (pohľad od zadnej nápravy k prednej náprave) je spínač. Buď máš ulomený kábel ,alebo je nefunkčný spínač. Mne konkretne sa stalo aj to, že predchádzajúci majiteľ zrejme pri vymene spínača zabudol dať späť guličku pod spínač. Teda tiež nespínal.Na tej istej strane máš potom aj spínač kontrolky predného náhonu.
Str, 10.12.2008, 8:59
Chalani je to toto vie niekto ?
Štv, 07.03.2013, 15:51
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
Mam doma zbytocny cisto novy keby daco
Štv, 07.03.2013, 19:17
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
mal by byť. na foto vyzera ze je tam dost miesta. :)
rozpoj tie koncovky spoj tu co ide do kasne malym drotikom a uvidis ci budu svietit spiatocky.
ja som to nedavno tiez kukal ale nedal sa mi povolit a aj tak som nemal novy snimac tak zatial to mam na vypinac.
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Štv, 07.03.2013, 20:46
