Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 7:14
 Navijak
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
Ako maju vaše navijáky riešene uchytenie lana /konca o bubon/ Myslím či sa vám da lano celkom vymotať. Lebo dneska sa mi na mojej čine podarilo celkom vytiahnuť lano a na konci je zalisovaný pliešok s očkom. Našiel som 2 dierky jednu na bubne a druhú na boku bubna len som nezistil ako to tam držalo keď vobec :roll: Inač je to celkom pakareň namotať nazad lano :twisted:
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Ned, 14.12.2008, 20:51
Kúpil si cinu? Ja som sa vcera zastavil u Rada v Ziline , tiez rozmyslam o navijaku. Ale na cinu sa nejako nechcem orientovat. To by musela byt velice dobra cena a parametre.
Ned, 14.12.2008, 20:54
lano sa cele neodmotava . :!: :!: :!: ani na znackovom navijaku :!: :!: :!: podobny uchyt lana pouzivaju skoro vsetci vyrobcovia
discovery td5
Naposledy upravil patrik dňa Ned, 14.12.2008, 22:02, celkovo upravené 1
Ned, 14.12.2008, 21:01
patrik píše:
lano sa nikedy cele neodmotava . :!: :!: :!: ani na znackovom navijaku :!: :!: :!: podobny uchyt lana pouzivaju skoro vsetci vyrobcovia
Myslel si slovo "nikdy" nie niekedy predpokladám.
Ned, 14.12.2008, 21:08
Peto, do jednej dierky bubna urob zavit ak tam neni,alebo je strhnuty,priskrutkuj cez ocko koniec lana a rovnomerne navin lano,najlepsie ked sa zapnes o strom a pribrzdis auto rucnou.v buducnosti nechod za cerveno oznaceny koniec lana,aby si tu skrutku opat neutrhol,
mne 12000lB cina funguje v pohode a pritom je pri kazdom vyjazde v akcii :smt006
Ned, 14.12.2008, 21:09
To som nevedel /z lesa som od traktora zviknutý že lano sa da odmotať celkom a je to riešené tak, že bubon je prevrtaný naprieč/No toto vzniklo tak že v podstate tam boli tri vrstvy lana. Keď som odmotaval tu druhu a bol som už na pravej starne tak ta tretie spodna sa na ľavej strane začala odmotavať sama vlastne vznikli dva konce.
Ja som tiež s navijákom spokojný toto bola moja chyba :-)
... zalezi na uchyteni lana
... ak ma lano ocko a je uchytene srubou bud do samotneho bubna alebo boku bubna tak treba nechat niekolko zavitov aby nedoslo k utrhnutie oka resp nadmernemu zatazeniu toho oka
...ak je lano prestrcene cez bubon a zaistene cervikom ako napr na mojom "W" tak postaci 1-2 zavity
Ned, 14.12.2008, 21:15
Na mojej číne t-max je uchytené očkom na boku bubna a lano je nafarbené červenou pokiaľ sa má nechať na bubne. Je to nejakých 6-7 závitov.
Ned, 14.12.2008, 21:21
ako pise Dano, uchyty sa velmi nelisia, aj ked je fakt, ze znackove (WARN,SUPERWINCH) maju fakt prevrtany bubon a zastrcene lano dnu a zaistene, ale nesuhlasim s tvrdenim, ze stacia 2 zavity, kazdemu tlacim do hlavy, ze 6 zavitov treba nechat = bezpecnost nadovsetko
Ned, 14.12.2008, 21:27
RADOFFROAD píše:
... ale nesuhlasim s tvrdenim, ze stacia 2 zavity, kazdemu tlacim do hlavy, ze 6 zavitov treba nechat = bezpecnost nadovsetko
... mas pravdu cita to kde kto ( mne stacia 2 ale malokedy sa to stane pri 46m lana )
Ned, 14.12.2008, 22:05
RTFM panstvo...
Pri niektorých kritických aplikáciách je lepšie si návod prečítať pred vznikom problému.
Ned, 14.12.2008, 22:39
...alebo sa spolahnut na Murphyho zakony : "Ked zlyhaju vsetky prostriedky, je cas precitat si navod." :-D
Ned, 14.12.2008, 22:41
... prípadne sa spýtať na fóre skôr, ako sa stane škodová udalosť.
Ned, 14.12.2008, 23:17
Martin 4 píše:
... samozrejme pre tych co zacinaju navijakovat treba brat do uvahy v akej polohe navyjakujeme a ake riziko hrozi pri pripadnom nechceni uletenia lana
Pon, 15.12.2008, 0:04
DanoDEF píše:
Martin 4 píše:
Riziko pri uleteni lana si malokto uvedomuje to je ten fakt ja som zazil ked nam na LKT utrhlo lano a sekalo stromky ako nic :-(.
Pon, 15.12.2008, 0:46
