Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 16:50
 PAJERO BLIKA A/T KONTROLKA
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:58
Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujem
Ned, 14.12.2008, 22:21
Neviem presne co by to mohlo byt. Traba to dat na test.
OME, Asfir kryty podvozku
Pon, 15.12.2008, 19:46
Tak to som si myslel len som dufal ze niekto ten problem uz riesil a dozviem sa konkretne kde je porucha. Ak mam pravdu povedat tak 25-teho cestujem na pajere z uk na slovensko a nemam vobec cas na auto takze dufam ze ma nenecha niekde stat ale aj tak DIK za odpoved potom dam vediet kde bola porucha.
Uto, 16.12.2008, 2:09
Nemas tam nahodou kontrolu opotrebenia obloženia? Ked ti to pri brzdeni bliká. K brzdovemu obloťeniu by ti mal isť kablik.
Uto, 16.12.2008, 9:01
Igor_SB píše:
Mitsubishi toto nema. Kontrolka A/T ukazuje na chybu automatickej prevodovky. Najprv by som menil olej a filter, ale to uz spravene bolo. Dufam, ze je tam spravny olej.
Uto, 16.12.2008, 18:25
Olej som tam dal (do prevodovky) Dexron II Automatic Transmission Fluid ktory som menil 3X v priebehu troch dni lebo som ho mal zadara tak som ho sanoval vyliat. No nic budem musiet ho dat do servisu aby sa mi na to kukli ale to az jak budem doma ked bude casu.
Uto, 16.12.2008, 20:52
TROLKO píše:
Sorry za OT: to máš Pájo od Kaktusa? :smt017
Str, 17.12.2008, 1:19
Mitsubishi Man
michi píše:
TROLKO píše:
MIchi písal že je v UK!Takže asi tam kúpil!Aspoň tak som to pochopil! :wink:
Str, 17.12.2008, 1:28
Rudi píše:
michi píše:
TROLKO píše:
Aha, to mi nejako uniklo. :oops: Ale však ja jen tak, zo zvedavosti. :-D
Str, 17.12.2008, 1:56
michi píše:
TROLKO píše:
My mame 3.5 V6 manual...
KAKTUS
Str, 17.12.2008, 7:54
Málo oleja.
1.) pri brzdení sa natlačí do predu
2.) teplom zvačší objem
Zasraté sítka pri ventilkoch
1.) hustejší olej robí šarapatu, po ohriatí preteká OK
????? Možná blbý tip????
Str, 17.12.2008, 11:47
