| Dnes je piatok 31. októbera 2025, meniny má Aurélia a zajtra Denis, Denisa
			|   | Stránka 1 z 1
 | [ Príspevkov: 11 ] |  |   PAJERO BLIKA A/T KONTROLKA
            | Autor | Správa |
			| TROLKO Čumil
					Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:58
   | Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujem
			| Ned, 14.12.2008, 22:21 |
			| hollyml Frajer
   | Neviem presne co by to mohlo byt. Traba to dat na test. _________________http://www.pajero-club.sk  http://www.rcepedition.sk   http://www.hmsro.sk    http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko)  OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
			| Pon, 15.12.2008, 19:46 |
			| TROLKO Čumil
   | Tak to som si myslel len som dufal ze niekto ten problem uz riesil a dozviem sa konkretne kde je porucha. Ak mam pravdu povedat tak 25-teho cestujem na pajere z uk na slovensko a nemam vobec cas na auto takze dufam ze ma nenecha niekde stat ale aj tak DIK za odpoved potom dam vediet kde bola porucha.
			| Uto, 16.12.2008, 2:09 |
			| Igor_SB Ťažký Profík
   | Nemas tam nahodou kontrolu opotrebenia obloženia? Ked ti to pri brzdeni bliká. K brzdovemu obloťeniu by ti mal isť kablik. _________________
 {  PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
			| Uto, 16.12.2008, 9:01 |
			| hollyml Frajer
   | Igor_SB píše: Nemas tam nahodou kontrolu opotrebenia obloženia? Ked ti to pri brzdeni bliká. K brzdovemu obloťeniu by ti mal isť kablik.Mitsubishi toto nema. Kontrolka A/T ukazuje na chybu automatickej prevodovky. Najprv by som menil olej a filter, ale to uz spravene bolo. Dufam, ze je tam spravny olej._________________http://www.pajero-club.sk  http://www.rcepedition.sk   http://www.hmsro.sk    http://www.hmsro.mitsubishi.skL200 2,4 DI-D MY2016 (dievca pre vsetko)  OME, Asfir kryty podvozku pneu: BF Goodrich Mud terrain 255/85R16, BF Goodrich All terrain 265/70R17
			| Uto, 16.12.2008, 18:25 |
			| TROLKO Čumil
   | Olej som tam dal (do prevodovky) Dexron II Automatic Transmission Fluid ktory som menil 3X v priebehu troch dni lebo som ho mal zadara tak som ho sanoval vyliat. No nic budem musiet ho dat do servisu aby sa mi na to kukli ale to az jak budem doma ked bude casu.
			| Uto, 16.12.2008, 20:52 |
			| michi OFFROAD Expert
   | Sorry za OT: to máš Pájo od Kaktusa?TROLKO píše: Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujem
			| Str, 17.12.2008, 1:19 |
			| Rudi Mitsubishi Man
   | michi píše: Sorry za OT: to máš Pájo od Kaktusa?TROLKO píše: Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujemMIchi písal že je v UK!Takže asi tam kúpil!Aspoň tak som to pochopil!  _________________
			| Str, 17.12.2008, 1:28 |
   | Aha, to mi nejako uniklo.Rudi píše: michi píše: Sorry za OT: to máš Pájo od Kaktusa?TROLKO píše: Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujemMIchi písal že je v UK!Takže asi tam kúpil!Aspoň tak som to pochopil!   Ale však ja jen tak, zo zvedavosti.
			| Str, 17.12.2008, 1:56 |
			| KAKTUS4X4 Koumák
   | michi píše: Sorry za OT: to máš Pájo od Kaktusa?TROLKO píše: Nazdar vsetci. pred mesiacom som si kupil mitsubishi shogun (pajero) 3.0 v6 auto rocnik 1998 superselect a zacala mi blikat A/T kontrolka ale iba pri bzdeni a za studena.oleje su vsade uplne nove plus filtre. ma niekto skusenosti?? vopred dakujemMy mame 3.5 V6 manual..._________________
 KAKTUS
			| Str, 17.12.2008, 7:54 |
			| Karlito CVOK HOBBISTA
   | Málo oleja.
 1.) pri brzdení sa natlačí do predu
 2.) teplom zvačší objem
 Zasraté sítka pri ventilkoch
 1.) hustejší olej robí šarapatu, po ohriatí preteká OK
 ????? Možná blbý tip????
			| Str, 17.12.2008, 11:47 |
			|   | Stránka 1 z 1
		| Kto je on-line |
		| Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný |
	|  | Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
