Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 22:22
 Svieti,alebo mi blika kontrolka motora
mas pravdu len kym zozenie niekoho s diagnostikou co by tam mohla pasovat, nemozeme zahalat a musime rozmyslat nad moznymi pricinami dalej :-)
Pon, 17.11.2008, 23:00
Registrovaný: Pon, 18.02.2008, 9:04
Zdravim,
Bateria je tam nova, ma asi tri mesiace.Skusal som ju uz aj premeriavat je v poriadku.
Neda sa nahodou vyresetovat niejako riadiaca jednotka bez navstevy servisu?
A nahodou tie relatka na ovladanie cerpadla nemozu byt zle?Alebo niejaky snimac na tlak paliva alebo teplotny snimac to nemoze byt?
A co sviecky?Su skoro nove maju nabehane asi 2000km mozu aj oni robit problem?
A co sa tyka strikov pozeral som na ne su pekne ciste a funkcne:
Penaj
Uto, 18.11.2008, 8:16
no vidis snimac teploty by mohol byt death. Samodiagnostika existuje na niektorych typoch aut ale dost pochybujem ze na daihatsu. Servis netreba navstevovat, staci sa popytat nejakych kamaratov napriklad co dovazaju alebo servisuju auta ci by to neskusili napichnut. Keby to bolo nieco s tlakom paliva tak by sa to prejavovalo aj po zohriati, takisto ak by bolo rele odpalene tak by blblo cerpadlo.
Uto, 18.11.2008, 8:53
penaj píše:
Zdravim,
Zacala mi blikat kontrolka motora a teraz uz svieti.Motor mi naskoci a hned zhasne.Musim to prestartovavat niekolko krat aby mi vobec naskocil.Co to moze byt?Lamda sonda je v poriadku.Moze to byt palivove cerpadlo, alebo niejake rele na jeho ovladanie?
Dakujem za vase rady.
Penaj
nuz podme pekne od zaciatku,, to co sa ponize popisovalooo, mozu byt aj tie zavady, avsak tych moze byt neurekom, to by trebalo byt tam a vidiet,,zavady su zrejma v elektrike, hoci neni vylucenee, co Tunki pisal, o palivovom systeme teda o spinavom filtru, mozes mat aj vadne cerpadlo,osobne som mal taky problem na bmw, teda slabo tlacii,, taktiez tuto istu zavadu mal jedenn unas, ale na inom auteee, a v servise nevedeli si s tym rady, zobral ho k jednemu mojmu znamemu,, ten sa tiez skrabal po hlaveee, no ale nakoniec prisiel na chybu,, spaleny kontakt na vlozke spinacej skrinke,, vymenil to a auto slapalo jak hodinky, nuz totoka je tiez mozne, netreba to vylucovat. a co sa tyka sviecok, tak to zrejma niee, skus sa nato pozriet....mozno ze som zle postrehoool ale neviem konkretne ktora a aka kontrolka svietiii? to som nenasiel..
Uto, 18.11.2008, 9:43
Je to zlta kontrolka v tvare motora.
Cerpadlo je podla mna dobre.Tlaci poriadne lebo ked som uzatvoril hadicu prstom tak to pretislo a benzin striekal aj po mne.Ja skusim kupit nove rele cerpadla ci to nahodou nerobi ono chybu.
Ak by ste na nieco este prisli tak Vas prosim dajte mi vediet
Vdaka za Vase nazory
Penaj
Uto, 18.11.2008, 10:09
penaj píše:
Penaj
potom cerpadlo bude OK, tak skusme chybu hladat v relatku, riadiacej jednotky alebo ako som to uz vyssie uviedol..
Uto, 18.11.2008, 10:52
Zdravim,
Mam take podozrenie, ze by to bolo to rele
Iba mam jeden problem nemozem ho nikde kupit.A vyskusat to ci je to ta chyba.Ak by ste mali niekto iformacie kde by som to kupil prosim napist mi.
Vdaka
Penaj
Pia, 21.11.2008, 8:12
Relatka to nie su.Prosim poradte co to moze byt?
Penaj
Pon, 24.11.2008, 11:45
Závada odstránená.Bolo to teplotné čidlo chladiacej kvapaliny. Existuje na to navod ako si pomocou riadiacej jednotky vyblikať chyby. Auto štartuje na šupa.
Pon, 29.12.2008, 20:11
