Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 1:10
 Suzuki Vitara 2.0D r.v. 1998 nejde zohriat motor
Registrovaný: Ned, 17.08.2008, 22:47
v -12 mraze po prejdeni priblizne 10km v dedine mam stale studeny motor - rucicka teploty sa ani nepohne, asi tak po cca 20-30km sa rucicka pohne ale len tak 2-3mm nad spodnu risku/ciarku a ostane tam aj po 100km ...je to normalne? na 206 1.9D je po 20-30km rucicka teplomera presne v strede...
PS. ma aj tato Vitara nasavanie vzduchu ako Samurai: manualne nastavenie na letny alebo zimny rezim?
Pia, 02.01.2009, 13:50
To su informacie jak noha ... :evil:
No a motor je teply, studeny alebo vlazny ?
Chladic je teply, studeny alebo vlazny ?
Pia, 02.01.2009, 15:20
gembler píše:
Mas tam dost nemrznucej zmesy? skus kuk vodu v chladici pred startovaním ci neni kašovyta.
Pia, 02.01.2009, 15:25
Termostat? maš nemaš? :?
Pia, 02.01.2009, 15:39
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Sice mam benzinovou,ale dela to samy.
Uz jsem vymenil visko,termostat a stale to same.
Volnobeh normalne klesne na 600-700ot.Topi to.
Zvykl jsem si na tuhle anomalii a neresim to
Ale nutno dodat ze ani v lete nevyleze o moc vejs.
Pia, 02.01.2009, 21:25
Registrovaný: Ned, 14.10.2007, 14:04
ja mam to iste malo kedy sa zohreje na polovicu iba v fakt tazkom terene, ale zatial to neriesim Ide ide :D
Suzuku SJ410 JL, Suzuki Vitara 1.6, MT BF Goodrich, coskoro pevnostnak :) a dalej uz len nejaky navijak a jazdit jazdit jazdit:D, dalsia Suzuki vitara 2.0Td seriovy cukrik
Pia, 02.01.2009, 21:35
chcelo by to zmerat teplotu motora ci je problem v budiku alebo cidle ze to zle ukazuje, alebo motor bezi stale podchladeny...ak je to ta druha moznost tak to tomu motoru na zivotnosti moc neprida, skor naopak
Pia, 02.01.2009, 21:41
no ja som take nieco sice neriesil na offe ale na dodavke a to tym ze som objednal z "tuning" shopu externy budik na teplotu. ale moze to byt uz spominane cidlo. (vo vetsine tych "sportovych" ukazatelov su pribalene aj cidla)
Pia, 02.01.2009, 21:48
este ma napadlo jedno: ako ti to kuri ked je zima? ak sa motor nezohreje na pracovnu teplotu asi by to ani poriadne nekurilo :roll:
Pia, 02.01.2009, 21:55
no podla mna kedze auto topi tak sa motor zohreje normalne na pracovnu teplotu ale cidlo je vadne tak ukazuje bludy alebo je vadny ukazatel..Cize je potrebne to riesit aby motor neprehrial kedze mu neukazuje aku ma teplotu...
Pia, 02.01.2009, 22:05
Cidlo jsem meril.Je ok.Merak taky funguje.
Dela to asi hodne vitaram.na nic jsem neprisel.
Je to asi tak nastaveny z vyroby,taky jsem z toho nejdriv mel strach ale jezdim takhle uz 5 let a ok.
Do pulky to vyleze v lete kdyz je 30 stupnu a ne redukovanou jednicku to drzis poradne dlouho u huby.Jinak se to hne tak 3-4mm nad ten delici obdelnik
Pia, 02.01.2009, 22:21
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Tiez sa hlasim k tomuto problemu. Presne to iste. Aj hreje normalne. Podla mna je to normalne. Ale ten externy budik nemusi byt na zachodenie
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Str, 08.04.2009, 22:00
nekupujte tuningové sprostosti čínskej výroby, treba si kúpiť teplomer s kapilárou aký sa používa v nástenných plynových kotloch a stojí pár €, nemá sa na ňom čo pokaziť. V elektrických sa môže pokaziť: 2 cievky, snímač, káblik.....
Pia, 10.04.2009, 5:33
