Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
Jeep WJ 3.1 TDI nestartuje
Autor |
deimos
Registrovaný: Sob, 16.08.2008, 21:37 Príspevky: 19 Bydlisko: Bratislava / Raztocno (PD)
ahojte
mam mensi problem so startovanim mojho granda.
precital som si vsetky prispevky o problemoch so startovanim, ale vsetci maju opacny problem ako ja.
moj problem je nastartovat ked je motor studeny ( rano ) akonahle sa motor trochu zohreje, uz nemam problem so startovanim.
zhavice su OK, ale problem je v tom ze do zhavicov nejde elektrika
merali sme to pocas toho ako svietila kontrolka zhavicov
takze jediny sposob ako nastartovat je napojit + z baterky priamo na zhavice na cca 15 - 20 sekund a potom otocit klucikom, auto chyti ako nove
problem je v tom, ze to nerobi kazde rano, ale ako sa autu zachce
bateria je nova, takze tam by som problem nevidel
neviete, co kde pozriet, odmerat, skontrolovat ???
Pia, 02.01.2009, 10:20 |
romo11
Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1805 Bydlisko: Bratislava
ze by rele zhavenia? alebo nejake kontakty okolo neho?
Pia, 02.01.2009, 12:48 |
deimos
relatka su nejake v tejto skatulke s poistkami pri motore:
Pia, 02.01.2009, 12:53 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
snímač teploty-ktorý ovlada žhavenie
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 02.01.2009, 12:58 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
zhavenie ovlada PCM. Na zaklade asi 4 vstupov zo 4 roznych snimacov.
Rele zhavenia (2ks) by mali byt na lavom blatniku v rohu pod sklom
Pia, 02.01.2009, 15:03 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
Ja mám tiež WJ, ale 2,7 CRD a mám relátka v tomto boxe ako je hore na obrázku pod číslom 39 a 40. jedno na párne valce a druhé na nepárne. Tento box na obrázku je zrejme z benzínovej verzie ale vyzerá rovnako. Je na ľavom blatníku ako písal Palo.
Najlepšia kontrola bude, keď vytiahneš káblik zo žhaviča na prvom a druhom valci a zmeriaš, či do neho ide napájanie pri žhavení. Od tohto treba začať.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
Ned, 04.01.2009, 12:04 |
deimos
Ahoj Koto
ten box s relatkami a poitkami tam mam
ked zapnem klucik, tak pocut cvakat relatka, poistku su vsetky OK
napatie na zhavice NEJDE  merane na 1. + 2. + 3. a 4. valci
ale potom ako sa motor trochu ohreje ( casovo stacila na to jedna ciga ) pri pokuse znovu nastartovat, uz napetie do zhavicov IDE .
Ned, 04.01.2009, 13:23 |
KOŤO
deimos píše: Ahoj Koto ten box s relatkami a poitkami tam mam ked zapnem klucik, tak pocut cvakat relatka, poistku su vsetky OK napatie na zhavice NEJDE  merane na 1. + 2. + 3. a 4. valci ale potom ako sa motor trochu ohreje ( casovo stacila na to jedna ciga ) pri pokuse znovu nastartovat, uz napetie do zhavicov IDE .
To je zaujímavé, keď ti cvaknú relátka a nejde tam nič. Stihol si to merať keď ešte svietila kontrolka žhavenia? Ono to vlastne ešte ide aj chvíľu po zhasnutí kontrolky.
Teraz budem len špekulovať: vybrať relé, skontrolovať si silové kontakty - odmeriaš na nich odpor, na pomocné kontakty privedieš 12V a keď bude relé zopnuté, tak na silových kontaktoch musí byť nulový odpor. Ešte pozri prívod na žhavič by mal byť bez poistky, takže v pätici by malo byť trvalých 12V.
Pozerám že si z Ráztočna. Tam asi máme aj nejakých spoločných známich a možno sme sa už aj videli.
Ned, 04.01.2009, 18:10 |
deimos
merali sme to pocas toho ako svietila kontrolka zhavenia.
skusim este premerat tie relatka
ano som z raztocna, ale vacsinu casu travim v BA
Ned, 04.01.2009, 18:39 |
palo-cherokee
deimos píše: merali sme to pocas toho ako svietila kontrolka zhavenia. skusim este premerat tie relatka
kontrolku zhavenia spina PCM. To neznamena ze to zhavi.
zhavenie je zavisle na xxx veciach. Tu mas blizsi pokec:
Pon, 05.01.2009, 13:09 |
deimos
tak jeep zacal startovat bez problemov odkedy som si na neho stazoval, nebol problem ani ked bolo -10
Štv, 22.01.2009, 11:04 |
ivonemo69
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 20:38 Príspevky: 189 Bydlisko: Stranavy
teraz som takého naštrtoval po GO čerpadla auto je it mal to nejaký škrob a tankoval biodiesel
Pia, 23.01.2009, 1:23 |
Stránka 1 z 1
