Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 9:31
 Spracovanie kože
Pre prípadných záujemcov prikladám, pokiaľ ma niekdo iné skúsenosti, tak privítam.
Spracovávanie kože s vlasom
1. Po stiahnutí riadne nasoliť a napnúť, najlepšie pod strechu. Pred solením je nutné dať nožom z kože dole tuk. Po vysušení cca 1 týždeň (koža vydrží vysušená aj jeden rok) sa aplikuje prvá kúpeľ.
2. Zloženie prvej kúpele: Presýtený vodný roztok soli. Do studeného roztoku sa namočí koža na 24 hodín až na dva dni (koža musí byť vláčna), potom sa koža perie v JAR-ovej vode (môže sa prať aj v starej pračke), pokiaľ nie je pekná čistá. Po vypraní sa vyplácha v studenej vode a nechá odkvapkať. Po odkvapkaní sa dá do druhej kúpele.
3. Zloženie druhej kúpele: na stredne veľkú kožu (baran) potrebujeme 10 l nádobu – 8 l vody, 800 g soli, 2 dl kyseliny mravčej (pri hrubšej koži aj viac). Do studeného roztoku sa namočí koža na 2 dni – líška; 3 dni – koza, baran, srna; 4 dni - diviak. Po vybratí sa nechá odkvapkať, môže sa vypláchať v studenej vode. Po odkvapkaní sa dá do tretej kúpele.
4. Zloženie tretej kúpele: 8 l vody, 0,5 kg soli, 0,5 kg síranu hlinito-draselného. V roztoku sa koža močí ten istý čas, ako v druhej kúpeli. Potom sa koža perie v JAR-ovej vode, pokiaľ nie je pekná čistá. Po vypraní sa vyplácha v studenej vode a nechá odkvapkať (môže sa slabo vyžmýkať). Nesmie vyschnúť! Rukami treba kožu ponaťahovať, koľko sa dá, dať ju na rovnú plochu a natrieť štetcom vodouriediteľným olejom v zložení 1:2-3 olej:voda zo strany remeňa. Náter sa robí dovtedy, pokiaľ koža suspenziu vsakuje – aj 2x, 3x. Potom sa koža naťahuje na drevenej stolici, rozrážajú sa blany, vyklepáva sa, vyčesáva sa 2 krát denne, pokiaľ nevyschne (vyschnúť by mala za dva až tri dni). Ak ešte treba odmastiť srsť (nemalo by), suché piliny z tvrdého dreva sa polejú trichlórom a srsť sa nimi doodmastňuje. Remeň suchej kože sa vybrúsi brúsnym papierom podľa potreby.
Pozn.: Pozor na kožu srny a jeleňa, sú veľmi citlivé na zaparenie.
Všetky kúpele je nutné robiť v drevených, alebo plastových nádobách, nesmie sa použiť kov.
LAND ROVER Discovery II.
Pia, 16.01.2009, 9:46
Prezatiaľ dve otázočky :
- čo ak chcem kožu bez srsti ?
- aký olej je vodou riediteľný ? :shock:
Pia, 16.01.2009, 11:57
Bez srsti - myslím, že takéto kože sa najprv máčali v vápennom roztoku - ale neviem zloženie.
Vodou riediteľný (lepšie zmiešateľný) je chladiaci olej na kovoobrábanie. Ja ho mám od kamoša sústružníka. Princíp je ten, že akonáhle koža vyschne, uzavrú sa póry a nadá sa namastiť a takto voda stiahne olej so sebou do štruktúry kože.
Pia, 16.01.2009, 12:03
každý olej je s vodou miešateľný - vzniká tak emulzia. Len olej sa takému miešaniu urputne bráni a preto treba miešať silno a dlho, alebo (najmä aby sa zase po skončení miešania zase rýchlo neoddelil) pridať do vody s olejom aj emulgátor. Olej na výrobu emulzie ktorá sa používa v kovoobrábacích strojoch už ten emulgátor má v sebe.
Pia, 16.01.2009, 13:10
volakedy bolo dostat v drogerii komplet sadu na vyrobu koze a mislim ze to dostat aj teras niekde som tu sadu aj pozeral len si nemozem zanic spomenut a tusim sa dala spravyt aj bez vlasu lebo ked otec cinil zajacie tak par bolo skoro bes chlpu :-D asi zalezalo na dlske namocenia v rostoku. Ja som posledne vyrabal baranie a to asi tak namocil som ju do solneho rostoku asi po 4 dnoch som ju dal von a nozom zo seckarni asi 25-30cm som dal dole zbitki loja a blan potom som ju opral v kristal.sode a nasledovala najtasia praca abi bola meka tak ces brvno a pekne po kusku mm. po mm. rasplovat ale to az po tom co nasponovana na doskach vyskla :-)
Pon, 18.05.2009, 21:33
tono píše:
Ak chceš bez srsti, tak sú dva spôsoby.
-Buď namočíš na niekolko dní do lúhu /napr. voda a popol/ a srsť lahko zlezie.
-Alebo ju namočiť, potom napnúť na rám a po uschnutí oškrabať škrabkou.
Ja som skúšal tri staršie spôsoby. A ako činidlá sa použili:
-mozog
-kôra
-rybí tuk+mydlové vločky /rybí tuk je asi najlepšie rieditelný vodou/
A keby bola iná doba, tak mám v tom vcelku uspokojivé výsledky. :-D :-D
Pon, 18.05.2009, 22:02
Skade si mal tolko rybieho tuku a mozgu co si zabyl velrybu :-D :-D :-D
Uto, 19.05.2009, 6:14
Vie niekto poradiť kde spracovávajú kože zo zajaca?
Moja predstava je taká, že zabalím do balíka vysušené, pošlem poštou a spracované sa mi vrátia späť.
Diki za každú dobrú radu :-)
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 28.01.2013, 14:27
VladoKE píše:
V Prešove polovnicke potreby Ľuba (pod bývalim hotelom Šariš ) tam berú koze na vyrabanie a stačí nasolit ja nosim do Strazskeho tam je p.Kakos starý pan a ma super robotu...
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 28.01.2013, 16:35
Nechce niekto kožky z kôz a oviec?
Pon, 28.01.2013, 19:39
jankarol píše:
Ja nechcem predať, ja chcem všetky späť. Kontakt do strážskeho mi vieš dať?
Diki
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 29.01.2013, 8:27
To som pochopil ze ich chces dat vyrobiť pre vlastne uceli číslo ti zozeniem ale dá sa tam ísť bez volania je to dôchodca a je stále doma
Uto, 29.01.2013, 10:50
Super tak daj aj adresu k tel. číslu.
Diki
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 29.01.2013, 12:50
