Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 9:02
 disky na grand wj 2003 4.7
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:50
Ahoj , neviete mi poradit ake plechove disky sa daju nalozit na grand wj 2003 4.7. Daju sa na neho nacpat aj R15 ? alebo treba uz R16 ? aj by som to doma oskusal, ale ono to ma inu roztec nez xj, slak ho trafil :) dikes za rady.
Pia, 23.01.2009, 10:57
Rozteč je iná ako si zistil a 15" disky no asi envocpeš koliva brzdičom idú tam 16" prípadne 17" disky.
Pia, 23.01.2009, 11:23
aako hovori andrej velke brzdice :-) a nebodaj si kupil WJcko ferino :shock:
Pia, 23.01.2009, 12:45
aaa....nenakupil...dalsi jeepista do rodiny...kamarat...xce na to atecka 31, podvozok 4 palcovy je uz na ceste z usa...tak teraz riesime ake disky nato...
Pia, 23.01.2009, 14:12
to biele WJcko 4.7? :-)
Pia, 23.01.2009, 14:39
odkial vies? hej..je to biela 4.7
Pia, 23.01.2009, 18:20
nebola to vymena nahodou zo ZA?
Pia, 23.01.2009, 19:07
nejaka vymena to bola...ale myslim ze nie zo ZA, ale mozem sa mylit.
Ma este niekto napad ako nakombinovat na toto auto DISK, ROZMER, ETECKO, ak nato xceme dostat 31x10,5 BFG AT?
Pon, 26.01.2009, 0:55
ferdik píše:
a v čom je problém ????
normálne na sériové disky obuj 31x10,5 R16 a daj podložky
alebo 8Jx16 ET-12, rozteč 5x5´´ (5x127mm)
inak ti budú gumy chytať o spodné predné ramená ,alebo obmedzíš max vytočenie kolies. WJ má už v sérii málo miesta a ohýbané ramená
tu máš prehľad sériových diskov
http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
a hromadu iných užitočných vecí http://www.wjjeeps.com
o koľko to ide hore? O 4 palce? Čo to je za podvozok?
Pon, 26.01.2009, 10:07
je to 4.5 lift od zone offroad (ze vyskusame ci to za nieco stoji). Pneu tam nakoniec pojdu 32x10,5x16 BFG AT a disky bud original, alebo sa este nejake riesia.
mne sa najviac pacia co som zatial videl disky Cragar 3977850P Wheel Soft 8 Steel Black 16" x 8", ale napriek cene jedneho disku v USA cca 43 eurasov s clom a dopravou vyjdu asi natolko co tu hlinikace. takze uvidime.
Zasielka s podvozkom uz dorazila tak dufame, ze to pojde co najskor hore. Potom sa pochvalime :)
DIKES ZA RADY
Str, 28.01.2009, 0:47
