Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:12
 tempomat
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
chcem sa opýtat na mojom 2,5 crd je nastavený tempomat na rýchlost od 60 km , teraz pri zmenach by to bolo zaujímave od40 alebo 50 da sa to ?
Ned, 25.01.2009, 20:57
Dosť pochybujem, tiež by to nebolo špatné ale asi to nepojde :?
Ned, 25.01.2009, 21:11
trochu OT ale ak sa mi bude niekto mimo obce cajdat 50tkou tak budem asi velmi nervozny a verte mi ze ma nebude zaujimat to ze on ide na tempomat a ze za kilometer zacina dalsia obec.
Uto, 27.01.2009, 19:14
Milos píše:
Nerozumiem ti , o čom píšeš komu sa to páči ?
Uto, 27.01.2009, 19:43
vysvetlim: tempomat sa pouziva pri ustalenej rychlosti. na SVK je hodne ciest na na ktorych su dediny jedna na druhej. (aspon preto som si myslel ze by si rad ten tempomat na 50 km/h) a chcel som len povedat ze v ramci plynulosti .....bla bla bla..... nebudem tolerovat ludi ktory sa budu plazit medzi obcami pokial nebude mozne predbiehanie. neber to osobne. to bolo myslene vseobene.
Uto, 27.01.2009, 19:50
starý podtlakom ovládaný tempomat s riadiacou jednotkou v samostatnej krabičke (XJ tak do roku 93 tuším) mal potenciometer na mi a max limit
potom už nie, riadenei už bolo súčasťou riad. jednotky motora
(s tými rokmi si nie som ale 100% istý...)
crd má elektronický plyn - potenciometer
takže aj tempomat je plne elektronický - softwarový
údaje o rýchlosti, otáčkach....berie z riadiacej jednotky a z jednotlivých čidiel - tlačidlá na volante, brzdový spínač, spínač na spojke... a tieto údaje sú spoločné aj pre management motora
takže ak zmena, tak len softwarovo (veľmi zložité, v bežných podmienkach nereálne - flash? alebo výmena za nejakú tuningovú riadiacu jednotku)
alebo "ojebaním" počítača - napríklad zmenou kolečka na čidle rýchlomeru.
Ale potom auto bude oproti realite ukazovať inú rýchlosť a inak počítať km a ak je to automat tak bude navyše aj blbo radiť.
Poslať dik
Dakujem Palo ale som smutný volal som do jeepu a potvrdili my ,že je to komplikovaný softverový zásah
Ja ten tempomat by som použival na nezmyselných 40 kach alebo cez obcbce 50 mam s tým problem pozabudneš sa a uz ma š 90 a problem ked si v meste alebo obci
Uto, 27.01.2009, 19:54
