Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 17:41
 Heslo do windows
regcleaner odstanuje bezozbytku a ma aj dost funkcii. ale ci tam najdes to co potrebujes to neskubnujem. ale je spolahlivy.
Štv, 05.02.2009, 23:50
Ono to fungovalo takto :
Otvoril som si nazvyme ho "sledovac". Otvoril som si nejaky soft. program. Potom som preklikol na "sledovac" a uz som tam mal vyhodene co je kde zapisane v registroch a pod.
Pia, 06.02.2009, 10:59
Prave som dokoncil jednu opravu PC.
Pouzivatel je PC negramotny. Robim to uz 7 krat a uz ma to nebavi.Tak som mu nastavil v uvodnej obrazovke jeho prihlasovacie konto. Bohuzial aj po zaskrtnuti " profil s obmedzenymi pravami" , stale moze instalovat nejaky software. Potrebujem nejak zakazat spustanie .exe suborov z akehokolvek media aj zo siete. Napr. nechcem aby vede insdtalovat Skype, software k digi. fotoňaku ... V NOD - e a v nastaveni firewall som to nenasiel.
Ako na to ?
A problem c. 2 : v tej uvodnej obrazovke nechcem aby sa zobrazoval aj admin ucet.
Sob, 09.01.2010, 18:36
Potrebujes nieco na sposob nasledovneho
http://easywar.sk/appz/tuneup-utilities ... 28101.html
...v starych Win98 bol ana to utilita POLedit (nastavenie politiky) presne na to co potrebujes...teraz by to malo fungovat cez "nejaky" tuneup program kde mozes nastavit od vyzoru okien az po to co mozes spustat aj to co sa ma spustit po starte....
tu citaj..... http://forum.itzone.sk/tipy_triky_vo_wi ... highlight= ....je to priamo vo windowse a hlavne to GROUP POLICY
...a este cosi :) ... http://support.microsoft.com/kb/307882/sk
Sob, 09.01.2010, 21:26
No, nieco skusim.
Ned, 10.01.2010, 11:43
mozes mu nainstalovat win so vsetkym co treba na particiu c: a data (email a dokumenty) na disk d:
Spravis zalohu particie c: napr. cez acronis true image.
Ak to dojde do stavu, ze to bude nutne reinstalovat, len spravis recovery ...
Vsetky data mas zachovane, a dostanes pc do stavu bezprostredne po instale.
Zakaza spustat exe. No to nie je riesenie, lebo by vlastne nedokazal spustit nic. Ty potrebujes zakazat "neuatorizovane" .exe.
Myslim ze by to vedel riesit Hlidaci pes.
http://www.novosoft.cz/popis.htm
Zabezpečení:
Lze zakázat nebo omezit většinu aktivit uživatelů.
Zabezpečují se funkce:
* zákaz spouštění všech programů kromě povolených
http://rapidshare.com/files/219187804/H ... _lamky.rar
Ned, 10.01.2010, 16:51
No, nieco uz vyskusam. Dnes zase padol XP. Vratil sa nejak datum do roku 2004 a stale dookola vyzaduje telefonicku aktivaciu. Kod mam samozrejme v PC a nie na papieri tak to musim robit nanovo.
Ned, 10.01.2010, 20:03
stiahni z netu nejaku PREACTIVATEED alebo posun systemovy datum dozadu tej aktivacnej doby....
Ned, 10.01.2010, 23:20
Nie je to k teme, ale nechcem zakladat nove vlakno.
Infiltroval sa mi nejaky virus ci co. Nejaky "test injection" vid obrazok. Otvorim akykolvek web tak je to tam napisany e zaroven otvara nejaku aplikaciu, ktoru mi IE chvalabohu zablokuje. Nestretli ste sa stym niekto ? Ako to dostat prec ? (uz som googlil a nic som nenasiel)
Pon, 13.12.2010, 10:35
toto si nainstaluj, sprav tomu aktualizaciu,, daj testovat (trva to dlho) a potom zmaz tie sracky co tam nemaju byt (vsetky budu na cerveno) a potom je tam funkcia "imunize" alebo nieco take po cesky.. to si aplikuj na ie :)
http://www.securitywonks.net/listing/vi ... ch-Destroy
Pon, 13.12.2010, 14:11
:smt121
Ked uz nieco ako S&D, tak urcite Malwarebytes' Anti-Malware
Pon, 13.12.2010, 14:30
.. a keď aj po nových inštaláciách Windowsu stále budeš mať ten istý problém, máš typ vírusa, čo prežíva v pamäti. Darmo preinštalovávaš, darmo formatuješ disky, on sa spúšťa priamo s pamäti. Ak sa ti to potvrdí, pomôže len kúpiť novú pamäť. (alebo nejakým spôsobom na inom kompe preformatovať aj ju)
Ináč, na každom počítači si ja vytváram spravidla aspoň 2 partície - C-ečko a D-ečko. Na C-ečku mám operačný systém a programy a D-ečko je na data, údaje, archívy,...
Pon, 13.12.2010, 16:03
petersi píše:
:smt121 Este, este, este ... Dnes sa skvele bavim ...
Ako moze softver prezit v elektricky napajanej suciastke, ked ta suciastka dostane slahu ? (reset) ... (hovorim o normalnej ramke, ziadne Epromy, VNRAMy a ine).
Pon, 13.12.2010, 17:15
Tak bav sa ďalej, ale ak si sa ešte doteraz s takým niečim nestretol tak si nemyslí, že to nie je nemožné. Sprvu som si to tiež nevedel vysvetliť, ale funguje to. Vírus si pravdepodobne časť pamäte vyhradí a preprogramuje tak, že funguje (snáď ) ako EPROM. Keď sme vymenili pamäť, vírus sa stratil. Mal som niekde aj jeho meno, ale teraz neviem kde som si ho odložil... Aj som o tom niekde čítal.
Iná mutácia tohto kódu prežíva v BIOSe. Tam s energiou nemá problém (to len ako pripomienka, aby sa sa bavil ďalej) :-)
Pon, 13.12.2010, 17:34
Ďakujem finder, nexcel som do toho "rýpať" prvý a byť za "chytrého". Človek by neveril koľko "odborníkov" tu človek postretne.
A s tým formátovaním RAM to taktiež za to stálo ... :roll:
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 13.12.2010, 17:40
